Видеопередатчик
Сообщение x_sensor »
aen писал(а): И вообще зачем придумывать "велосипед"
"Велосипед", нужен для того, что бы как можно лучше понять, как это всё работает... :))
aen писал(а): Или считаете, что второй генератор будет являться еще и смесителем?
Я думал что ТВ сигнал представляет собой АМ-ЧМ промодулированный сигнал...
При этом ЧМ составляющая является звуковой, а АМ - видео сигналом... Наверно я не прав :oops:
aen писал(а): Тогда уж лучше их смешивать в оконечном каскаде который кроме усилителя будет еще и смесителем
А в этом случае разве не будет того же самого что со смесителем на втором генираторе?
Всё во вселенной - волны.
[img]http://s2.itrash.ru/idb/68e9de059f57aa20b262a9992f669e05/ouserbar.jpg[/img]
aen
Сообщение aen »
Я так и понял, что Вы немного не понимаете.
Вот смотрите первые 12 каналов. Видим, что на каждом канале есть две несущиу. Одна для изображения, другая которая больше на 6,5 мгц несущая звука.
Несущая изображения модулируется АМ изображением, а несущая звука модулируется ЧМ звуком.
В телецентрах так и есть два отдельных передатчика. Передатчик на звук примерно в 10 раз меньше мощности, чем передатчик изображения.
x_sensor писал(а):
Zvezda писал(а):А в этом случае разве не будет того же самого что со смесителем на втором генираторе?
В этом случае выходной каскад будет являться еще и смесителем. Частота первого генератора равна 6,5 мгц
На выходе после смешения получим саму частоту изображения и еще сумму и разность этих частот. Разность нам не нужна, а сумма будет частота видео и частота видео плюс 6,5 мгц, т.е несущей частотой звука.
Т.е получим то, что в таблице вверху.
(32.41 КБ) 7133 скачивания
Блин, и всё равно мне кажется что норм смешаются несущая звука и видео по моей схеме
ведь ЧМ несущая звука не приведёт к АМ модуляции несущей видео... Следовательно должна получиться правильная А-Ч модуляция...
... Ну да ладно... Допустим не получится :)))
Можете нарисовать как надо сделать на выходном каскаде? (Желательно с пояснением).
PS. Сегодня так то на макетке собирал уже эту чушь... только без усилка... Так вот оно блин работало :)))
но как то странно.... Т.е. Звук был вместе с видео норм... но изображение плыло сверху вниз... но думаю что это помехи от БП были...
aen
Сообщение aen »
Да понятно увидеть и услышать и в Вашей схеме чего то можно, но я говорил как правильно сделать.
В Вашей например можно вместо С6 поставить кварц на 16,58 мгц. Контур во втором генераторе настроить на его третью гармонику. Получится первый канал ТВ.
Первый генератор настроить на 6,5 мгц и тогда будет более качественнее, т.е звук не будет модулировать по частоте несущую изображения. Уровень первого генератора выбрать такой, что бы не было паразитной АМ от звука.
Изображение не синхронизируется у Вас вероятно по этой причине.
А самое качественное это сделать два передатчика и подать их на одну антенну.
Насчёт "два передатчика и одну антенну" это интересно :))). Но на это надо будет тратить 2 транзистора на выходные каскады...
А зачем если можно один выходной транзистор сделать :))
На счёт рисунка то не получится? Что то не совсем чётко представляю как смешать 2 несущие в выходном транзисторе...
aen
Сообщение aen »
Да просто подать с генераторов на усилитель и все.
Только со смещением на усилитель в Вашей схеме поиграться. Все таки усилителем в классе "С" не усиливают АМ модулированные колебания. Нужно перевести ег хотя бы в класс "АВ" , а лучше "А". Можно в приведенной схеме посмотреть.
Это значит на базу нужно смещение подать небольшое.
x_sensor писал(а):Насчёт "два передатчина это надо будет тратить 2 транзистора на выходные каскады...
Тогда уж можно так сделать.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=388708#p388708
Ну понятно со смещением... Я тоже подумывал что класс "С" тут не проканает. Вообще нарисовал усиль для того, то бы иметь представление что он там есть )))
На счёт "просто подать с генераторов на усиль" т.е. прям выходы конденсаторов соединить между собой, и это всё дело на базу VT3 я правильно понял?
"Передатчик видеопрограмм без проводов"
Придётся поразмыслить над этой схемой ))
aen
Сообщение aen »
x_sensor писал(а):"Передатчик видеопрограмм без проводов"
Там так и сделано.
Подают на выходной каскад обе частоты. Он и смешивает и усиливает. Включен с ОБ. Режим близкий к АВ.
Предлагают еще дополнительный усилитель тоже класс АВ, а может и "А"
А если видео еще и закварцевать, то вообще хорошо будет.
Большое спасибо за внесённую ясность!!!
Ща замокетю всё это :))) (ВЧ на мокете не есть гуд :)) )
aen
Сообщение aen »
x_sensor писал(а):ВЧ на мокете не есть гуд :)) )
Смотря какой макет.
Макет тоже можно по правилам ВЧ сделать.
Книжку Жутяева почитайте.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 39#p502839
Очень удобно для макетов. Пятачки можно прямо по месту делать. Можно перегородки между каскадами припаивать из жести.
Катушки конечно обычные делайте. Только не сверлите отверстия в плате для катушек.
Получится короткозамкнутый виток в этом случае.
Сообщение Faveo »
Приветствую уважаемых форумчан!
Хотел бы попросить помощи новичку в сборке и настройке телепередатчика со звуком. Желательно на каком-нибудь ПАВ резонаторе в районе 200МГц (что бы не использовать кварц и не умножать и переумножать частоты), монтаж классический, напряжение питания 9 вольт (6х пальчиковых батареек), выходная мощность такая, что бы хватило покрыть расстояние в 1км по прямой, при этом размер передающей антенны небольшой. Один момент, конструкция желательно легка для повторения, из приборов есть только мультиметр.
Быть может, очень надеюсь, эта тема кого-нибудь заинтересует тоже.
Заранее благодарю!
Сюда перенес.
aen
Блок модулятора от древнего "советского" видеомагнитофона, типа незабвенной ВМ-12, будет почти идеальным решением... Если добавить небольшой усилитель и направленную антенну - задача будет решена, и даже почти без превышения допустимых безлицензионных мощностей... :))
Сообщение Faveo »
Но это тогда придется где-то покупать этот видак, да и размеры получатся огромные. Хотел бы что-то более компкатное. Наверное никто не сможет помочь?
aen
Сообщение aen »
Faveo писал(а): Наверное никто не сможет помочь?
Подобные темы на форуме есть и не одна. Смотрите в разделе. Не хочется же одно и то же по десять раз повторять, но прочитав Ваш вопрос мы поняли Ваш уровень знаний и опыта в этом деле, а узнав, что из приборов ничего нет кроме мультиметра, то сами подумайте зачем тратить время и нам и Вам впустую.
Я не хочу Вас обидеть, но извините то, что Вы хотите - не для новичков.
Если уж здорово хотите, то начинайте с азов.
Где то неделю назад здесь была аналогичная тема и там про разные схемы говорили.
И простые и сложные.
Ищите.
Вот несколько таких тем.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=513948#p513948
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 00#p478500
Сообщение Faveo »
Это не то. В одном случае слишком сложно, во втором - не стабилизорована частота (при разряде батарейки частота будет уползать), а в случае 8и-битной приставки - размер опять же большой и радиус маловат.
Сообщение PICmaker »
Можно сделать на блоке модулятора от старого импортного видика там частота стабильная, настройка на частоту подстроечным резистором и готовые входы выходы. Достаточно прикрутить усилитель на двух-трех транзисторах. У самого такая же идея. В идеале получается размером с 200гаммовую пачку масла.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Faveo »
PICmaker писал(а):Можно сделать на блоке модулятора от старого импортного видика там частота стабильная, настройка на частоту подстроечным резистором и готовые входы выходы. Достаточно прикрутить усилитель на двух-трех транзисторах. У самого такая же идея. В идеале получается размером с 200гаммовую пачку масла.
В целом идея неплохая. А как быть с разрядом батареи? Сколько получится время телетрансляции и каков радиус покрытия?
У импортных видеомагнитофонов ВЧ выход работает в ДМВ диапазоне, автору темы нужно было 200 мегагерц :))
Именно столько у ВМ-12, да и по размерам блок не так велик... Размеры устройства, даже если его собирать на лампах, будут меньше размеров антенны... :))
Необходимая ёмкость источников питания сильно зависит от необходимой мощности и времени работы... :))
Промышленный 1-ваттный телевизионный передатчик жрёт около 100 ватт... :))
Сообщение Faveo »
Да в общем-то мне частота не столь важна. Можно и выше 200МГц, просто хотелось бы небольшие размеры собранного устройства, компактные размеры антенны, а так же радиус действия 1км (не меньше) и продолжительная работа передатчика по времени.
Сообщение Faveo »
Кстати, из видеоплеера Акай вытащил ВЧ модуль, к сожалению работает только с кабелем припивание на выход антенны ничего не дало. Рабочая частота 600МГц. Получается нужно собрать УВЧ с питанием 9 вольт?
