Кружок - это экранирование провода, идущего к сенсору. У реме показана только обмотка. остальные 2 вывода относятся к контактной группе. Кстати их не обязательно два - может быть сколько угодно
Вощем так В следующий раз, если вопросов много, рабиваете их на пункты - так легче отвечать
То есть:
1. бла бла бла
2. бла бла бла
Ага?
Что касается реле, то на схеме показаны только те ноги, на которые подается напряжение, чтобы реле сработало. Остальное на схеме просто не показано. Дальше все зависит от конкретного реле - сколько у него ног и чего туда можно подключить.
Что касается сенсора и кружка. Есть такой кабель, назвается он экранированный. Ну, например, антенный провод телевизора - есть экранированный кабель. Так вот провод, который идет внутри этого кабеля - называется центральный проводник ли центральная жила. Та фигня, которая намотана сверху, называется экраном или оплеткой.
Так вот на этой схеме, нужно центральный провод подключать к конденсатору С1, а оплетку, к общем проводу, к минусу питания.
