Электронная нагрузка
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Корпус от б.п компьютера. У меня их много!
Сообщение logo374 »
Demo65 писал(а): У меня их много!
У меня их тоже много, поэтому в нем собираю. Сегодня прикинул что где будет и развел силовую плату. :solder:
Вроде все должно уместиться.
Сообщение universal007 »
Demo65 писал(а):И так, собрал этот блок!!! Завелся блок с первого раза,
При нагрузке 800мА, транзисторы холодные, нихром правда греется, но не сильно.
И так, Автору этой разработки огромное Спасибо!!! :beer:
Присоединяюсь – и от меня автору огромное спасибо!
Ну, значит не зря я поднял эту тему!
Транзисторы должны быть, и будут холодными – поэтому я и заинтересовался нагрузками на 494.
Я собирал схему http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/26/ - без проблем и 20 и 30 ампер нагружаю на один транзистор, но мне не хватило плавной регулировки и возможности переключать пределы нагрузки.
А автор так и не появился?
Может кто делал разводку под SMD ?
Или подскажите как правильно, с наименьшими усилиями, переделать Вашу печатку под SMD.
Буду очень признателен.
Компоненты купил SMD да и дырок сверлить лень.
Сообщение logo374 »
В выходные сделал силовую плату и плату индикации на базе "Джин ver 1.1". Теперь остается собрать все воедино. :solder: Фотки потом приложу. И да, у меня тоже полевики холодные. :music:
Сообщение _abk_ »
logo374 писал(а):... Результатами естественно поделюсь...
И все-таки очень интересно посмотреть 4 осциллограммы напряжения на R16:
1. при малом токе(50...100мА) в установившемся режиме;
2. при большом (5...10А) в установившемся режиме;
3. и 4. в момент подачи напряжения на клеммы нагрузки для этих же токов (переходные процессы).
Собрал схему по своей разводке под SMD элементы.
VT1 поставил C945.
В силовой части вместо C7 и C9 поставил в параллель по 2шт. 1000мкф на 50В – по «колхозному».
R12 = 0.54оМ.
Устройство запустилось с первого раза.
Характеристики:
S2 разомкнут: ток 2.5А
S2 замкнут: напряжение 12 вольт ток 17А.
Транзисторы холодные, слегка нагрелись C5 и R16.
Для меня оказалось мало при разомкнутом S2 тока 2.5А.
Заменил R17 на 1К, и R12 на 0.26оМ.
Подкрутил R17.
S2 разомкнут: ток 3.25А.
При тестировании получилось кз – как выяснилось, пробило 1 IRFZ44, второй остался жив.
Вопрос – почему при токе 3.25А и напряжении 12 вольт сгорел IRFZ44?
Сообщение zmey71 »
Всем доброго времени суток!Мужики подскажите,смотрю на несколько схем электронных нагрузок с этого сайта и не могу определиться какой собрать,вот и вопрос:все кто собрал эту конструкцию,как устройство работает,стоит его собирать?Спасибо.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Тут же написали, что заработало сразу и мне лично схема понравилась! Собирай, не пожалеешь! :))
zmey71 писал(а):смотрю на несколько схем электронных нагрузок с этого сайта и не могу определиться какой собрать,вот и вопрос:все кто собрал эту конструкцию,как устройство работает,стоит его собирать?Спасибо.
На какие именно смотрите схемы?
Если на базе 494 – собирайте смело любую.
Сложностей возникнуть не должно.
Устройство работает как мощная, регулируемая в широких пределах, электронная нагрузка.
В схеме, которую мы обсуждаем в этой теме, ещё есть и переключатель пределов нагрузки – от 0 до 3, и от 3 до по самое не хочу!
Пределов нет – всё зависит от резистора, транзисторов и охлаждения.
Кстати по теме.
Автор пишет: «Дроссель L1 пробовал мотать на разных кольцах, разницы не заметил. »
Я пробовал разные уже готовые дроссели – все они либо греются даже на малых токах, либо устройство не хочет работать.
Пробовал дроссель групповой стабилизации от БП ATX – обмотки 5 и 12 вольт – не пошли.
У кого были положительные результаты, и какие дроссели использовали? :shock:
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
поставил дроссель на 47мГ от компьютерного Б.П. кажется с 3 вольтового выхода и ничего, не греется. А в голову не приходило, что детали греются от нагрузочного R ? Ведь нагрузка находится рядом с платой и ни чем не изолирована.
Последний раз редактировалось Demo65 Сб дек 06, 2014 15:33:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zmey71 »
Всем спасибо за отзывы.Часто собираю и ремонтирую Блоки Питания,вещь нужная,значит будем собирать. Удачи.
В догонку,прилепите фотки своих собранных нагрузок,тоже думаю индикатор прикрутить для лучшего восприятия,только пока ещё не определился какую схему взять индикаторов,светодиодные или на 1602,конешно лучше на светодиодных,они видны хорошо.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
я тоже хотел на светодиодных сделать, но не достал с общим анодом, хотя и платы уже сделаны, как ни странно, но с ОА куда то изчезли и где я их покупал, их нет уже давно, а с общим катодом у меня полно. Пришлось пока сделать на 1601.
Последний раз редактировалось Demo65 Вс дек 07, 2014 14:36:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение zmey71 »
А схемкой с печаткой индикации не поделитесь?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
http://www.rlocman.ru/forum/showthread. ... 08&page=11
я отсюда брал.
делал на плате и по схеме в архиве:
прошивка.rar
(6.04 КБ) 343 скачивания
ампервольтметр.rar
(82.07 КБ) 385 скачиваний
Сообщение zmey71 »
Спасибо.Удачи.
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Наконец то я закончил делать электронную нагрузку и установил в корпус !!! Всё работает прекрасно! Доволен! Фотки пока не могу выставить, телефон в ремонте. Но как сделают, постараюсь обязательно показать собранное. Автору сей конструкции респект!!! :beer:
Сообщение zmey71 »
Demo65Скажите,как отганизовали питание индикации,какой использовали БП импульсный или ставили трансик?Спасибо
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
ставил транс от китайского адаптера с выходом на 14в+ плата с двумя стабилизаторами напряжения, первый на 15В для питания основной платы, другой на 12в( пожалел кулер, мучать на 15В) для питания индикации и кулера обдува R нагрузки и радиатора транзисторов.
Импульсник не стал ставить из соображений, что из-за плохой фильтрации выходного напряжения, показания на ампервольтметре скакать будут.
Сообщение zmey71 »
Я так понимаю вентиллятор постоянно молотит на максимальных оборотах,термодатчика нет в схеме?
Электрический кот
Сообщение Demo65 »
Да, постоянно! Но меня не напрягает это, ведь нагрузку R надо охлаждать, чтобы не грела остальное. Если у тебя кулер шумит сильно, убавь ему обороты входным напряжением.
Кстати, если не успел ещё с индикацией определиться, то тут поглянь: http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=186 мне лично понравился этот приборчик! Буду делать для зарядного!
