Сенсорная светодиодная лампа
Сообщение atac13 »
zhu4er писал(а):
Anymax писал(а):zhu4erпА Вы не думали ,чтоб прошивку улучшить под плавную регулировку?
. А плавную регулировку я делать буду в конце февраля.
отлично ,что появился Автор :beer:
жду сенсоры из китая ...осталось малёк ....так как платы сделал с запасом ...то очень жду прошивку с плавным изменением !!!!!
как водится ВСЁ ПРОТЕСТИРУЮ ...И ПРОВЕРЮ !!!!!
потом тут естественнно поделюсь....
так что ЖДЕМС !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock: :)))
Сообщение Anymax »
zhu4er писал(а):. Прошейте вашу тиньку моей прошивкой и подключите выход Q сенсора к шестой ноге, заведётся с полпинка.
Не сомневаюсь,что с Вашей прошивкой заведется.zhu4er,а если подойти по другому,я выложу" мою"прошивку и схему с плавной регулировкой,а вы ее посмотрите ,и если получится перекошачите под свою.
Сообщение zhu4er »
Anymax писал(а): zhu4er,а если подойти по другому,я выложу" мою"прошивку и схему с плавной регулировкой,а вы ее посмотрите ,и если получится перекошачите под свою.
Только мне нужна не прошивка, а исходник и желательно в CVAVR. Но ещё раз повторяю, только к концу февраля...
Даже у стен есть уши...
Сообщение kursant1986 »
Anymax писал(а):
atac13 писал(а): ,но вот есть одна проблемка-работает оно очень не стабильно и очень чувствительна к помехам
А можно по конкретней. Просто стабильность ее я долго выпиливал, на счет помех, да... Я как то по пробывал запитать от дешевых
светодиодных китайских драйверов, то была такая светомузыка ,что мама не горюй (драйвера давали помеху на 5 МГц и светодиоды вместе с алюминиевым профилем как антенна излучали ее, а сенсор не то что подключать, подойти нельзя было) Ну а так работало все вполне прилично, шефу понравилось, он их и запустил в производство.
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
Сообщение Anymax »
Всмысле?Вы хотите сказать,что это Вы и есть производитель изделия М296?
Если да,то работает оно действительно отвратительно всмысле реакции на помехи.После приобретения я вообще не мог его запустить,даже с питанием от АКБ.Ну да как то понял принцип...Первое включение дает непредсказуемый результат,или нет вообще реакции на прикосновение,или по прикосновению вытворяет что попало,само меняет яркость..и.т.д.Решил его конечно доработать,добавил с схему 2 элемента,но до этого момента не всё удалось исправить,иногда на максимуме яркости отключается,видимо играет роль ток потребления светодиодной ленты.Счас над этим и думаю...
А можно вопрос. Вы на пружинку на прямую пальцам нажимаете или через что то, например через пластик толщиной 1мм. Если на прямую то работать не будет. Я это в инструкции это писал. Да еще я такую кнопку питал через бестрансформаторный блок питания и управлял МОСами, то кнопка работала безотказно и ни каких помех из сети не ловила. Что у вас там за помехи не понятно.
PS: Да , к сожалению я... Надо было сделать подобие такой же китайской чепухи. Что самое интересное у меня получилось и дешевле и функциональнее. А делали их в Макеевке. Радио кит слышали. То это мы. Сейчас там не работаю. Да там половина народу свалила.
Томас Эдисон
Плавную регулировку делать чепуха. Там массив надо забить из соответствующих значений для ШИМа. Я эту плавную регулировку из какой то книги выдрал и себе исходник сделал типа библиотеки.
Томас Эдисон
Сообщение Anymax »
На пружинку нажимаю через металлический прямоугольник 1 на 1,5 см который лежит на пружинке(укороченной вполовину,так как профиль не высокий),всё это в спец.профиле для светодиодной ленты,все как на известном видео из ютуба.А скажите ка kursant1986,вы как разработчик какой принцип использовали для определения прикосновения-заряд ёмкости вносимой пальцем с последующим сравнением с эталоном?Тогда почему не применяли резистор подтяжки,как описано в стандартном способе в нете?Здесь же нога на Тини13 как бы висит в воздухе.отсюда и проблемы вероятно.
Сообщение zhu4er »
А теперь подумаем... металлический прямоугольник ещё больше будет вылавливать помех и передавать их пружинке... Вам Anymax нужно заменить металлическую пластину на не металлическую толщиной в 1мм, как сказал Вам разработчик. В данном случае контроллер измеряет время заряда\разряда ёмкости, которая образуется когда прикасаемся к диэлектрику. Проблема конструкции в том, что нельзя произвести регулировку толщины диэлектрика. Для тех узких целей, каких оно было создано - пойдёт, а вот для большего... сомневаюсь.
Плавные регулировки делать таким способом точно фигня, если контроллер достаточно жирный на память. Можно по разному плавно регулировать яркость и без таблиц... есть три вида регулировки - линейная, по экспоненте, логарифмическая. Можно вбить формулу - и огонь! И таблица не нужна... :tea:
Теперь по моим опытам с сенсорами на ТТР223.
Использовал я вот такой блок из трёх сенсорных кнопок для таймера экспонирования:
(88.67 КБ) 851 скачивание
Как видите, питание зашунтировано керамикой возле КАЖДОЙ микросхемы. Второй конденсатор 0-50пФ нужно подбирать под определённую толщину диэлектрика. У меня получился бутерброд: сама плата 1,5мм текстолита, 1мм двухсторонняя клейкая лента и кусок прозрачного оргстекла 2мм, при данном полигоне кондёр 5,6пФ подошёл аж бегом.
Ах да... большой очень плюс - У ЭТИХ КНОПОК НЕТ ДРЕБЕЗГА :roll:
Сообщение Anymax »
zhu4er нажимаю я правильно,на стекло,и всё у меня как в инструкции M296,я ж сказал что устройство со светодиодной лентой находится в алюминиевом профиле со оргстеклом 1мм,который и является диелектриком!единственное,что между стеклом и пружинкой лежит метал.пластина.Без пластины эфект тот же,сбоит.Подозрение только на источник питания,который у меня импульсный+ на выходе LM317 в качестве стабилизатора тока для ленты.И повторю,что к вашей схемотехнике и обвязке сенсора вопросов нет,всё по пдф,как я понимаю на выходе сенсора по нажатию идет контроль уровня-высокий(низкий),а тини обрабатывает его по програме. А в изделии M296 сенсором является нога Тини без обвязки,поэтому и вопрошаю к разработчику.
Сообщение zhu4er »
А вот теперь я понял! Кстати источник питания не всегда может решить проблему. Сильные электромагнитные помехи... возможно... надо попробовать осциллографом ткнуться.
За принцип для определения прикосновения был взят алгоритм QTouchADC, но только самопальный и позаимствованный из нета , т.к. QTouch очень жирная и до конца неизученная библиотека, но очень шикарная. Весь принцип объяснять не буду,долго но вот пояснительная ссылка.
http://www.atmel.com/ru/ru/products/Tou ... chadc.aspx
На счет помех, скорей всего у вас импульсник без фильтра, у меня такое было когда использовал дешевый светодиодный драйвер, там про ЭМФ вообще даже не задумывались. Там скорей всего синфазная помеха все портит.Хотя... Импульсник вообще насчет помех очень вредная вещь, УКВшники давно с ними воюют да и не только они.
http://ledway.ru/topic1646.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=96892
А смотрел ее я так, брал один щуп осцила и подносил к ипп, при этом минус его не к чему не подключал. Короче просто в воздухе водил и как антенной ловил помеху. ИИП у меня фонил на расстоянии 20 см. После экспериментов с фильтрами добился 5 см, и это при том что кнопка была переделана: питалась от бестрансформаторного БП и управляла импульсными драйверами через МОСи. Что касается 296, то когда его делал с подобной проблемой я не сталкивался( питал от старого,доброго,болгаро-савдеповского лабораторного блока питания TEC13 ).
Томас Эдисон
Сообщение atac13 »
Пришли сенсоры -запаял -Всё работает как надо ...
2 вопроса к тем кто собирал...
1 . получается так -лента не горит - при первом нажатии -кратковременно как бы вспыхивает ярко ---потом первая ступень яркости , ну потом по алгоритму ,до выключения ...
у кого как ???
2 . вопрос -понятно что чувствительность подбираем емкостью 0-50 пФ....
чисто практический вопрос -допустим взяли определённого размера сенсор , что бы повысить чувствительность ? надо емкость понижать или повышать ?
ну и основное ----ГОТОВ К ТЕСТИРОВАНИЮ разных прошивок ...
ждёмс прошивку с плавным регулированием ... :beer:
Сообщение zhu4er »
Отвечаю:
1. Да, всё верно! Так и должно быть.
2. Для повышения чувствительности сенсора ёмкость уменьшаем, для уменьшения соответственно увеличиваем ёмкость.
По прошивке с плавным регулированием - начну после 25 февраля, раньше пока никак!
ПС: После последних экспериментов с этим сенсором, выяснил следующее: оптимальный размер сенсора от 15х15мм до 20х20мм или круги диаметром от 17мм до 22мм. Больше не желательно, т.к. 50пФ уже не спасёт. Так же влияет толщина или совокупность толщин материалов. Тут только подбором конденсатора.
Очень классно на этих сенсорах делать невидимые глазу датчики присутствия(допустим в туалете или на рабочем месте). Пластина 100х200мм с максимальным конденсатором 50пФ имеет очень высокую чувствительность. Ещё не экспериментировал, но предварительно - до полуметра...
Сообщение atac13 »
Спасибо за инфу !!!! :beer:
на этой неделе обязательно проведу эксперементы по разным площадям сенсора !!!!!
результатами поделюсь !!!
ну и жду прошивку для плавного изменения ...
разьём ISP припаял к своей плате . так что могу програмить тиньку и смотреть что и как .!!!!!
Сообщение atac13 »
как говорится -ПРОЦЕСС ИДЁТ !!!!!
и лучше 100 раз увидеть чем один раз услышать :))) :music: :))
смотрите что и как
http://youtu.be/V-K9zKsjbFg
http://youtu.be/e8rdBz1XU6E
Сообщение zhu4er »
ЗачОтные у Вас сенсоры :))) При таком сенсоре 12пФ слишком мало для линейки. Около 30пФ будет норм. А при 8пФ можно попробовать через 16мм ДСП.
ПС: С понедельника начну страдать над плавностью включения яркости
Сообщение atac13 »
сам тащусь от этих сенсоров :))) ...
купил профиль для кухни (туда светодиодную ленту ) ...как только замастырю в профиле ...тоже покажу ...
ну и ждемссссссссс -плавное дело :))) :beer:
Сообщение MitsuokaOroshi »
Ребят подскажите как переделать обсуждаемую схему или подскажите другую для срабатывания только при касании непосредственно к сенсору вот в таком исполнении:
На фото видно припаянную плату М296 но она не подходит так как срабатывает с расстояния да и вообще ведет себя не постоянно (то не регулирует яркость то игнорирует касание)
На втором плане виден профиль с отверстием вот через него по задуму будет просовываться сенсор через силиконовые вставки-изоляторы и после через припаянную пружинку будет контачить с маленьким диском из нержавейки (диаметр 22мм.). Регулировка яркости не нужна, только вкл. и выкл. Возюкался с QT1011 и QT1010 ибо они в самый раз подходят но с питанием беда-никак не подберу фильтр. От лабораторного блока питания на работе пашет как часики на всем диапазоне питания. А с любым другим что попадался под руки - никак.
Сообщение atac13 »
Ну вот Уважаемый zhu4er . прислал тестовую прошивку с плавным изменением ...
вот примерно что получилось
вот маленькое видео (я не Спилберг) так что как получилось .не пинйте ...видео для ознакомления
https://www.youtube.com/watch?v=SW-ZzCPe_Fc
тестирование идёт полным ходом !!!
