Сенсорная светодиодная лампа
Сообщение kursant1986 »
Не знаю ребята , может я не справедлив, но для светильника сенсорным с управлением контроллер+контроллер сенсорной кнопки(вот статья http://radiokot.ru/konkursCatDay2014/53/) это жирно, все это дело можно было бы реализовать и просто на тиньке. Вот к примеру мое творение , там сенсор и управление MOSFETом реализован только на Tiny13:
Целью было создать сенсорный выключатель с функцией диммера для светодиодной ленты под профиль.А вот инструкция:
M-296.pdf
(378.26 КБ) 1630 скачиваний
«Достоинства человека должны определяться его делами, а не тем, что о нем говорят»
Томас Эдисон
Сообщение vem566 »
А схему?
Сообщение pcb432 »
Ваша идея неплоха.
Но только вот общее описание и все?
Сообщение zhu4er »
kursant1986 писал(а):Вот к примеру мое творение , там сенсор и управление MOSFETом реализован только на Tiny13:
M-296.pdf
Статья кстати моя. То что у Вас - это коммерческая разработка. Нету ни номиналов, ни схемы, ни прошивки ГДЕ ЭТО ВСЁ!!! У меня всё прозрачно и схема и прошивка. А если у Вас навернётся нога контроллера? А у меня навернётся только сенсор, контроллер останется живым. Как поменять чувствительность сенсора в зависимости от его площади? Я могу это сделать легко, а Вы. А если Вам надо 12 сенсоров прилепить, как будете обрабатывать? А если Вам только вкл/выкл нужно? Тоже контроллер лепить будете? У меня контроллер даже программы не имеет как таковой, только таймер в режиме ШИМ и внешнее прерывание задействованы. А у Вас довольно сложный алгоритм опроса сенсора, который жрёт ресурсы. А я могу загнать свой контроллер в спящий режим и по внешнему прерыванию запускать его. Т.о. аккумуляторное питание мне не чуждо. А Ваш алгоритм сожрёт весь заряд. Несомненно деталей в Вашей схеме мало - это плюс, но минусов много больше. Удачи в продажах :facepalm: Судя по тому что у Вас на плате нормального охлаждения нету, то о каких 5-ти амперах может идти речь? Читаем лучше даташиты на mosfet.
Даже у стен есть уши...
Сообщение vem566 »
zhu4er писал(а):У меня всё прозрачно и схема и прошивка.
Ткните, пжлст. Ну с ТС как то мутно все. Фотография хрен поймешь чего и чужая, получается, статья?
Сообщение zhu4er »
vem566 писал(а): Фотография хрен поймешь чего и чужая, получается, статья?
Статья из конкурса, на которую ссылается ТС в своём первом посте, это моя разработка, а то что выдал ТС, чисто коммерческая разработка, да ещё и с кучей ошибок. Теплоотводящих площадок ни под стабилизатором, ни под транзистором нет! 5 апмер эта схема не потянет!
Сообщение vem566 »
Да речь не о том, потянет-не потянет. Вопрос в другом - статья и фотография. Это разные устройства? То есть схема чья-то, может и ТС, а статья с конкурса?
Сообщение zhu4er »
vem566 писал(а):статья и фотография. Это разные устройства?
Да - это разные устройства! Статья с конкурса - это моё. А ТС выложил фотку якобы своего устройства.
M-296.pdf
1. Насчет коммерческой разработки - да, схему и код выложить не могу , но ссылки на библиотеку и демо проект выложу (они не мои).
2. Случаев типа сенсор навернулся не было, но 100% гарантии давать не буду, всякое в жизни может случится...Вдруг метеорит на Землю упадет.
3. Про 12 сенсоров,спящий режим и ресурсы - все зависит от уровня знаний и опыта в программирование, я на пример с данной библиотекой, после некоторой переделки, реализовывал на меге 5 сенсоров, правда попарился не много(там все ограниченно количеством АЦП).
4. Насчет 5 Ампер - это максимум,к тому же неоднократно подключалась лента 12В 60Вт на целый день и все было нормально и не грелось не чего ,к тому же как вы думаете если это коммерческий проект, то он не тестировался и не проверялся сто раз до полной уверенности , что он работоспособный и достаточно надежный. К тому же данный выключатель предназначался для установки в алюминиевый профиль.
Вот ссылка на библиотеку:
https://github.com/cpldcpu/TinyTouchLib
а это демо проект:
https://github.com/cpldcpu/TinyTouchButton
Там правда для Tiny10, но не смущайтесь смело ставте Tiny13.
PS: Данная библиотека предназначена для однасенсорных приложений.
Томас Эдисон
Сообщение zhu4er »
Тогда смысл выставлять на показ ЭТО, если и обсудить-то нечего :shock:
Ага, я посмотрю как Вам хватит опыта подключить к Тини2313 сенсор.
Если не секрет какой стоит транзистор?
Кстати если это коммерческий проект - озвучьте цену(в личку конечно).
Сообщение vem566 »
zhu4er, приходит дед к врачу.
- Доктор, мне 75 лет, и с бабкой никак. А вот соседу 80, и он говорит что по три раза в неделю!
- Ну и ты говори.
Так и здесь похоже.
Сообщение zhu4er »
в точку :)))
Сообщение well solid »
Так всетаки это сенсор с прикосновением или емкостное срабатывание. Через стекло будет срабатывание?
Я про TTP223.
Сообщение Halex »
well solid писал(а):Так всетаки это сенсор с прикосновением или емкостное срабатывание.
А видео в статье автора слабо глянуть??? Или перевести два слова Capacitive Touch в заголовке на сайте производителя хотя-бы гуглёвым переводчиком, если своего аглицкого словарного запаса недостало? Кстати, автор слегка лукавит, что еле нашёл документацию - время поиска производителя менее 1 минуты. Там же и даташиты доступны на все ихние вань-ваньские примбамбасы.
Заказ отсюда от 4 октября получил перед "большими" ноябрьскими выходными получилось менее месяца, о цене судите сами. Правда каюсь, не успел еще в дело пустить, а задумка несколько иная - LED 3x3W регулируемая лампа-переноска в гараж. Сами понимаете, в яме под машиной, когда лапы все "в дерьме" обычные кнопки долго не выживут.
У-у-ух сколько гнева и ненависти :o аж мороз по коже.
Спасибо за ответ!
Вы будете смеяться но все, что вы так гневно мне посоветовали я естественно проделал самостоятельно!
И даже киношку посмотрел.
Сомнения закрались в душу после слов автора про жестянку. Но теперь все понятно. То что мне нужно.
Еще раз спасибо! (И больше так не пугайте :beer: )
Сообщение zhu4er »
:))) В ходе моих испытаний с этой микросхемой выяснилось, что при размере 15х15мм сенсоре и конденсаторе 3-5пФ чувствительность и чёткость срабатывания через 16мм деревянную столешницу компьютерного стола просто великолепная. Пробовал через 4мм пластик+1,5мм плата кондёр 10-15пФ. Через стекло 2мм+1,5мм плата тоже 15-20пФ. Я сделал себе несколько (штук пять) тестовых платок с различными площадями сенсоров и подбираю ёмкости.
Так же можно использовать эти микросхемы как датчики присутствия.
ПС: кстати я не лукавил, когда сказал, что еле нашёл КОРРЕКТНЫЙ даташит. У меня ушло где-то минут десять 8) для меня это еле еле :))) обычно поиск даташита менее минуты. Удачи в экспериментах!
Огромное спасибо за результаты и цифры!
Miw
Сообщение Miw »
Пытаюсь сделать похожую схему для управления RGB, на три выхода Tiny13 подсоединил по мосфету.
Все получилось, но есть вопрос не совсем по теме
Как подсоединить 10 метров и больше к этой схеме ?
На второй ленте уже видны артефакты от падения напряжения - не все светики горят в полную силу
Если поставить после 1ой ленты еще 3 мосфета, то вторая мигает не так, как первая.
Может быть я просто не знаю схему повторителя ?
Ткните плиз или посоветуйте варианты.
придумал новые детальки : оптимистор и пессимистор ...
осталось придумать для чего они нужны ))))
Сообщение zhu4er »
Miw писал(а): Как подсоединить 10 метров и больше к этой схеме ?
Вы, батенька, как подключаете ленты, последовательно или параллельно? Подключать ленты нужно параллельно. Какой мощности у Вас ленты? Если одна лента 5 метров потребляет 3А, то две ленты это 6А, а если это RGB лента, то надо умножить на три. Одна RGB лента, если все три линии включены, это 9 апмер, соответственно две RGB ленты включённые параллельно будут кушать ток в 18А. У Вас походу источник тока слабоват.
ПС: я исходил из того, что в пятиметровой ленте 300 светиков, по три светика на модуль, итого 100 модулей по три светика 12В 0,03А, следовательно вся лента питается от 12В и ток ей нужен в 3А. Если у Вас больше светиков, 600 шт например, то умножайте ток на два, и если это RGB, то ещё на три.
Miw
Сообщение Miw »
одна 5м лента "горящая на полную" кушает 0,9А, так что все должно быть нормально с источником тока.
Пока на макетке проверяю, так БП потянет хоть 10 таких лент )))
хочу сделать по периметру комнаты 5 или 6 лент, комната большая :)
про параллельность это понятно, первые две ленты будут расходиться в разные стороны и будут подключены параллельно,
но вот как к ним подсоединить еще по одной ?
Ну очень не хочется тянуть 4хжильные провода до них :o
