Китайский адаптер на 3842B, 12v 5A
Enman
Re: Китайский адаптер на 3842B, 12v 5A
Сообщение Enman »
В тв на почти такую же мощность ключи меньше, чем на 4 А не встречаются....
charchyard
Сообщение charchyard »
marksimo я всегда выход шима защищаю диодами: джэ-эн-дэ - анод - катод на выв.6, анод следующего - котод на выв.7. in5819 пользую. ключи горят, а шим и обвязка цела. керамикой 0,22мкф шунтирую питание шима около ног. если первичная индуктивность 770мкГн, то при входной постоянке 220В шим с 50% заполнением сможет и на 140кГц работать. тогда с него можно снять 40Вт с 2-х амперным ключем... я меньше 4...6А-ныйх, правда, и не ставил никогда...
к561
Сообщение к561 »
Enman писал(а):В тв на почти такую же мощность ключи меньше, чем на 4 А не встречаются....
Китайцы особенно в дешевых блочках питания экономят на всем. На меди, на элементах, на дросселях, термисторах, варисторах и пр., да еще у упаковывают их в герметичные пластиковые коробки, им и так не сладко живется... А Тв - штука более серьезная. :)
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Еще раз - 600В транзистор в обратноходе вполне себе будет работать. Например, в дежурке в комп.БП в полный рост, помногу лет, да и в схеме ув.Старичка со стаб.тока и напр. этот транзистор спокойно стоит. (Про амперы сейчас не говорим,ок?)
marksimo
Сообщение marksimo »
charchyard писал(а):я всегда выход шима защищаю диодами: джэ-эн-дэ - анод - катод на выв.6, анод следующего - котод на выв.7.
А можно пояснее немного, я что-то не вкурю такую аббревиатуру...(т.е. вообще ничего не понял, понял только, что 2 диода шотки)
zenon
Сообщение zenon »
Самые распространенные надо для начала брать, напрмерр 6N60, rds у них не выдающийся, но зато цена нормальная, 6N90 для включения без расчета клампера, чтобы избежать взрывов... лучше конечно для проверок иметь разделительный трансформатор с током в по-ампера-ампер, напряжением 40...80 вольт переменки.
Запорол пару 2SK3451-01 - вот их было жалко.
marksimo
zenon писал(а):... лучше конечно для проверок иметь трансформатор
Нашел на 40v переменка трансик небольшой, 1A потянет
Куда его подключить? Расскажите пожалуйста вкратце алгоритм диагностики..
zenon
Сообщение zenon »
к561
Сообщение к561 »
[quote=]http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/[/quote] не лучший вариант стабилизатора тока.
serg_ns писал(а):Еще раз - 600В транзистор в обратноходе вполне себе будет работать.
будет , когда схема сделана с умом и трансформатор посчитан и изготовлен правильно........... А для всего перечисленного нужен опыт, с бухты-барахты такое не прокатывает, тем более у новичка.
zenon
Сообщение zenon »
Речь не о стабилизации тока, а о расчете тр-ра и клампера, по ссылке это хорошо рассказано.
marksimo
Проверив все еще раз, включил через лампу 60w. Лампа не горит, хорошо, подумал я и взял прибор, чтобы проверить напряжения, 10 сек и лампа вспыхивает...
Все осталось живое, но 2N60 конечно же накрылся по переходу затвор-исток...
Так никто и не сказал как проверить от внешнего транса, подал я 40в ну и что? Питания Шиму не хватает полевик закрыт (ноль на затворе и стоке) Больше ничего не проверить... А может как-то не так я делаю?
P.S.
Что-то нормальной цены не нашел, 6N90 на ебее дешевле почему-то..Или еще где-то хороший источник есть полевиков, направьте меня...
zenon
Сообщение zenon »
Без нагрузки от 40 вольт переменки у меня нормально все запускается, можно прямо на мсх отдельно питание (15вольт) подать, главное, чтобы для первого толчка хватило, то бишь зарядилась емкость перед 3844, как только она зарядится будет серия импульсов, и появится питание на обмотке самоптания.
... еще, на время поверок - выкидываю большой входной конденсатор, меняя его на 10мкф, токоогран резистор (в истоке ключа) можно ома 3 поставить, короче все меры, чтобы не спалить ключ, - главное нагрузку тут большую не включать.
marksimo
zenon писал(а):Без нагрузки от 40 вольт переменки у меня нормально все запускается
Дело то втом, что у меня стоит 3842, а она от 14в запускается, в отличии скажем от 3843-эта от 10v...
И еще, я писал, что касается резистора в истоковой цепи:
Были замечены еще некоторые особенности этой ИС. В частности, при пробое транзистора очень часто выгорает резистор в цепи истока. При замене этого резистора следует придерживаться номинала 0,33…0,5 Ом. Особенно опасно завышение номинала резистора. В этом случае, как показала практика, при первом же включении ИП в сеть и микросхема, и транзистор выходят из строя.
zenon
Сообщение zenon »
Про резистор справедливо, если запуск с нагузкой, а я говорил про ХХ, хотя больше ома наверное не надо.
...ну и поставь 3843
marksimo
zenon писал(а):...ну и поставь 3843
Ну Вы что? Я же не конструирую, блок-то заводской..там стояла 3842 и обвязка соответственно и транс...
zenon
Сообщение zenon »
и что? кроме uvlo - все то-же, можно 3844/45 поставить, только rt/ct пересчитать, у меня не было 3844, пересчитал частоту, и поставил. Даже в даташит лезть не надо, для ленивых старичок программу сделал... ;)
marksimo
Не пойму я что-то...Зачем ставить то, чего нет в наличии и нельзя ставить то, что есть и было установлено изначально?
zenon
Сообщение zenon »
А кто сказал что нельзя то что в наличии?
... хотя бы припаяй на + и - 3842 два провода и смотри напряжение при включении, есть ли скачок, потом на Vref должно быть 5 вольт, остальное только осциллографом.
marksimo
zenon писал(а):... хотя бы припаяй на + и - 3842.., остальное только осциллографом.
Сюда не пытались посмотреть: viewtopic.php?f=11&t=112391&p=2253128#p2253128
charchyard
я бы в таком случае сделал бы так: с ЛАТРа плавно увеличиваю до ~40...60В. должен запуститься, если всё в норме. если "цикает", значит неисправность/неисправности. смотреть надо появление +5В на выв. 8, "пилу" на 4, "пилу" на 3, прямоугольники на 6. у лампы накаливания, даже 40Вт пусковой ток гораздо больше 2А. пока она не прогреется. а на холодную результат как у тебя. надо бы с 24в/2А источника попробовать запитать схему, замкнув стартовый резистор (который с +300в на выв.7)...в истоке у тебя номинал должен быть не менее 1...2Ом для такого ключа...
стартовый резистор надо уменьшать, раза в 3...
