PIC16F84A два 2х-разрядных счетчика на одной МС
Сообщение alexi145 »
Albert_V писал(а):Два калькулятора не решат вашу проблему?
Ага перемотанные меж собой синей изолентой :))) Баян, где то попадалось уже.
Я ценю ваше чувство юмора.
Albert_V писал(а):
alexi145 писал(а):...меньше кнопок - меньше запуток...
Наоборот. Если у одной кнопки одна функция - привыкните и не будете путаться.
Если у одной кнопки несколько функций - всегда, нажимая на кнопку, будете думать какая функция будет выполнена.
/Это лично моё мнение...../
Не смею с вами спорить, тут вы правы. Значит все же 4 кнопки, сделаем для управления счетом. Я обеими лапами тока за! :dont_know:
Сообщение Albert_V »
'OK.
Сохранять данные при выключении питания нужно? Если нужно - может быть, сохранять данные в EEPROM (по нажатию на соответствующую кнопку перед выключением питания)?
P.S.
Напишите какие контроллеры из PIC16/18 у вас есть в наличии/можете "найти".
С Уважением, Альберт (Albert_V).
Albert_V писал(а):'OK.
Сохранять данные нужно. Можно реализовать так же как в исходной схеме организовано сохранение в EEPROM при отключении питания цепочка VD1-C1 кнопки при этом нажимать ни какие не нужно, в коде есть соответствующий блок, тем более мною проверено это в железе, сохраняет результат без нареканий.
Контроллеры в данный момент у меня только PIC16F84A 2шт есть. Ну и самодельный программатор для них сделал. Прошивал Понькой.
В принципе контроллер любой можно купить, главное чтобы не дорого и программатор особо не переделывать под него.
Сообщение net82 »
В общем как то так.
(89.83 КБ) 394 скачивания
Сообщение otest »
Порты не боишся сжеч кнопками.
Сообщение net82 »
Не боюсь. Если посмотреть на первоначальную схему и способ опрос кнопки сброс
MOVLW B'10000110'
movwf TRISB
bcf STATUS,RPO
BTFSS PORTB,2
goto off
то видно что при опросе RB2 вывод переключается на вход.
Пользуясь таким способам портам ни чего не угрожает.
Я понимаю что лучше взять МК с большим числом выводов и разделить клавиатуру и дисплей но имеем то что имеем.
Последний раз редактировалось net82 Пн фев 16, 2015 09:07:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение net82 »
Написал бред. Забыл последовательно с кнопками поставить резисторы 2-3кОМ
Сообщение net82 »
Тогда вот так.
(91.66 КБ) 348 скачиваний
Может быть, я что то пропустил???
Какая функция у IN1 и IN2?
Я сделал бы так:
RA4 > "выход".
Опрос клавиатуры: RA0-RA4="0", RB2-RB6 > входы.
Вывод на LED: RA4="1" (O.C.), RB0-RB6 > выходы.
Сообщение otest »
И ты не боишся за порты. RB0-RB6 > выходы. и в это время нажать кнопку??? :shock:
Сообщение net82 »
Там же резисторы на 3кОм ничего не произойдет.
Последний раз редактировалось net82 Пн фев 16, 2015 09:03:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение net82 »
Albert_V писал(а):Может быть, я что то пропустил???
Я сделал бы так:
RA4 > "выход".
Так делать нельзя ибо КЗ.
Тот делитель что со знаком вопроса нужен для определения что питание выключено и благодаря
энергии накопленной в С1 и диоду VD1 (см. схему на первой странице данной темы) происходит запись в еепром.
IN1 и IN2 тоже на той же схеме
otest и net82, или вы не поняли или я плохо объяснил.
Когда RB0-RB6 > выходы, RA4="1" (реально, "в воздухе"). Если докажите мне что будет К.З. при правильно написанной программе - соглашусь с вами и извинюсь.
Удачи! :)))
P.S.
RB7 - всегда "вход" /пропадание питания/.
Последний раз редактировалось Albert_V Пн фев 16, 2015 15:03:23, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение otest »
Albert_V Виноват не доглядел пересечение с общим проводом. Так должно работать.
Сообщение net82 »
Извиняюсь на счет КЗ не доглядел схему. Но Ваш вариант Albert_V не подходит так как RA4 и RB7 это выходы оптических датчиков (схема на первой странице данной темы). А вообще интересно мы тут с Вами обсуждаем данное "устройство" а человек который просил дорисовать в его схему 4-ре кнопки где то пропал.
net82, на второй и третьей стр. я спрашивал у ТС (alexi145) что конкретно ему нужно. Про оптические датчики он ни слова не сказал. :)))
Так что, на данный момент, эта схема полностью соответствует требованиям ТС.
P.S.
Кстати, схему можно упростить и не нужно будет перенастраивать PORTB (вход<>выход).
RA0-RA3 выходы, RA4 вход, RB0-RB6 выходы, RB7 вход.
Сообщение net82 »
Я согласен. Можно сделать кучу вариантов. Я бы например взял две hc595 и повесил весь индикатор на 3 вывода МК (тем более что они стоят по две копейки) а дальше вешаем кнопки на отдельные вывода и т.д. и т.п. Но так как человек создавший тему пропал то на этом можно заканчивать.
net82 писал(а):А вообще интересно мы тут с Вами обсуждаем данное "устройство" а человек который просил дорисовать в его схему 4-ре кнопки где то пропал.
Доброго времени суток уважаемые котики!
Спасибо за ответы, отдельное сенькс Albert_V за схему.
Я никуда не пропал, я весь с Вами пока вот перевариваю написанное. :tea:
net82 писал(а):Я бы например взял две hc595 и повесил весь индикатор на 3 вывода МК (тем более что они стоят по две копейки) а дальше вешаем кнопки на отдельные вывода и т.д. и т.п.
Да hc595 неплохой вариант, но это уже 3 микросхемы, а нужно по возможности сделать на одной МС.
Забыл сказать, у меня есть драйвер дисплея MAX7219. Для управления индикатором может пригодится?
Вернуться в «PIC»
