Андрей Бедов писал(а):Перевожу: "автомат вышел из строя".
Вот, например, когда я "включаю всё комповое разом", у меня тоже рубильник не вырубается. ))
Если оно так, а не случайность, то:m.ix писал(а):квартира на бОльшем автомате а на столе нужен меньший.
после замены, срабатывание автомата пока что не было замечено.
Меняный. Дважды. Без изменений.Когда при влючении в сеть ЛЮБОГО ИСПРАВНОГО бытового прибора промышленного производства в 50% случаев вдруг срабатывает входной автомат, маркированный на 16 А, то это повод к его замене и более ничего.
Для того, чтобы не бегать на клетку взводить квартирный.Так объясните, для чего же вы ставите дополнительный автомат?
Ток отсечки (не МТЗ) пропорционально зависит от номинала автомата, обычно это его десятикратный номинал.Если таким образом просто хотите продублировать входной(чтоб далеко не бегать), то сработает неизвестно какой, потому что у них обычно очень большой разброс, а какой ток потребуется мы заранее опять же не знаем.
Защиты от чего? уж наверное третий раз спрашиваю, что именно вы таким образом защищать собрались: квартирную проводку, испытуемое устройство? У вас входной автомат выбивает, а вы почему-то хотите еще один, уже на меньший ток рядом с собой поставить,"чтобы не бегать на клетку". Логику-то включите.Андрей Бедов писал(а):Так-что избирательность защиты тут присутствует.
m.ix писал(а):Правильный мастер на столе делает свой меньший автомат-предохранитель, что бы в квартире всё работало без проблем.
Вот это новость! Это при отключении чего ж у вас там в квартире образуется бОльший ток?m.ix писал(а):В этот момент при отключении образуется куда бОльший ток
