Ламповый передатчик 27-29 МГц
Сообщение лудить-паять »
Как известно, для работы авиационных радиостанций используется участок частот 118 - 136 мгц.
Стоимость простенькой радиостанции Хсом-760 - 45.000 - 55000 руб.
Раньше, чтобы обеспечить связь хотя бы на одной частоте - 125,0 мгц, приходилось устраивать
целое дело с кварцами, смесителями и т.д.
Теперь же, используя осциллятор на 125 мгц, получается простая схема с минимумом наладки!
Как окончательный вариант, пойдет?
Сообщение roman.com »
лудить-паять писал(а):для работы авиационных радиостанций...
А зачем Вам авиационный диапазон? Вообщето... в этом диапазоне любителям работать запрещено. Хотите иметь проблемы с различными спецслужбами? )))
лудить-паять писал(а):Раньше, чтобы обеспечить связь хотя бы на одной частоте - 125,0 мгц, приходилось устраивать целое дело с кварцами, смесителями и т.д.
:shock: какие проблемы? Обычно брали кварц на частоту в несколько раз меньшую... а затем умножали её с помощью простых умножителей.
Если есть простой кварц 125 Мгц... то никакие умножители не требуются. Схема получается не сложней чем с готовым кварцевым генератором.
лудить-паять писал(а):Как окончательный вариант, пойдет?
Плохо. Выше уже писали, что на сетку лампы нужно подать минус.. т.е. чтобы в отсутствии сигнала через лампу ток не проходил.
В колектор транзистора поставить простой контур (или два) для подавления гармоник от генератора.
А где в схеме модуляция? Бедем работать азбукой Морзе? )))
И ещё на УКВ усиление лампы падает... И ещё нужен хороший монтаж... И т.д. и т.п.
Короче... я бы советовал использовать разрешенные частоты (например безлицензионный Си-БИ 27 МГц... или радиолюбительские диапазоны 144...146 Мгц ... и т.д. и т.п.). На более низких частотах монтаж и настройка проще... а главное к Вам не будет претензий от различных спецслужб. 8)
Сообщение svic »
У ламп напряжение на первой (управляющей) сетке не должно быть положительным относительно катода. При равенстве этих напряжений через лампу течет течет полный ток, лампа открыта. Чтобы загнать лампу в режим (подзапереть), на сетку подают отрицательное напряжение смещения, ну, или ставят резюк автосмещения в катод, получая на нем положительное напряжение, а сетку через резюк 0.1...1М цепляют к нулю (земле), но для УМ это не годится - сильно снижает мощность.
Осциллятор выдает меандр, поэтому на входе УМ нужен хотя-бы простейший ФНЧ.
Сообщение DJ_club »
А я потихоньку собираю блок питания для схемы... :solder: :solder: :solder:
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Сообщение Evan »
Здравствуйте. Есть схема передатчика на 27 мгц на лампе 6п3с
Кто- нибудь собирал эту схему?
Сообщение Денис »
Evan писал(а):Кто- нибудь собирал эту схему?
Я собирал такие передатчики на разные частоты 50 лет назад.
Собирать подобное сейчас не вижу смысла, т.к. даже применив старинный транзистор КТ903 можно получить лучший результат, в чем сам же и удостоверился, когда он у меня появился.
Хотя для интереса можно попробовать. :)
У Вас на схеме трансивер, а не просто передатчик.
В режиме приема он работает, как сверхрегенератор.
Сообщение Evan »
Денис а можно ли вместо угольного микрофона в схеме применить телефонный капсюль ? :dont_know:
Сообщение Денис »
Там и нужен телефонный капсюль из старого телефонного аппарата.
Это и есть угольный микрофон.
Применение микрофонов других типов приведет к усложнению схемы.
(195.81 КБ) 2111 скачиваний
Сообщение Evan »
Спасибо, буду собирать трансивер. :solder:
