ШИМ регулятор для двигателя на 555
sputnic1436
Re: ШИМ регулятор для двигателя на 555
Сообщение sputnic1436 »
PV1 регулирует скважность импульсов в ручную... т. е. его нужно крутить.
А мне нужно чтобы при каждом пуске двигателя он например секунд 5 плавно разгонялся до уровня установленным резистором PV1.
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Borodach
Сообщение Borodach »
Между пятым выводом 555 и общим надо установить электролит побольше, тогда разгон будет плавным ... :)
sputnic1436
Спасибо, буду пробовать :beer:
Телекот
Сообщение Телекот »
Borodach писал(а):Между пятым выводом 555 и общим надо установить электролит побольше
И резистор от среднего вывода потенциометра на 1-1.5к.
Borodach
Не помешает. Им как раз можно будет регулировать время разгона ... :)
GeparD
Сообщение GeparD »
Народ спасайте! срочно! какую частоту ШИМ выбрать для автомобильного мотора печки?
Голова - это прибор для создания голограмм
Хелбой, Халк и Аватар - отличное наглядное представление модели RGB
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Теоретически не более 1кГц. Но это нужно смотреть по работе двигателя.
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
MAVr 34 писал(а):Теоретически не более 1кГц.
Практически - либо 20-25 кГц, и шим прямо возле моторчика, либо 400-500 Гц, и шим где угодно, но может появиться "звучок". Первый вариант предпочтительнее.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Вот на 450 Гц я и остановился, причем на трех двигателях. При частоте 10кГц, им было не уютно, выше не поднимал.
GeparD
Сообщение GeparD »
Вот я щас рассматриваю варианты, наверное попробую 20 кгц... Мотору то не поплохеет? Я теоритически слабо подкован...
GeparD
Сообщение GeparD »
MAVr 34 писал(а):При частоте 10кГц, им было не уютно, выше не поднимал.
MAVr 34
а неуютно это как?
Мне, товарищи, через пару дней торохтеть 700км, без печки как-то печально. И напрямую мотор тоже печально, слишком жарко, слишком гудит и ваще. Надо бы угадать со схемой и частотой с первого раза. А то разбег большой получается. 450Гц и 20кГц.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Пробуйте, будет греться, снижайте частоту. Ему особо не поплохеет.
Неуютно, это когда двигатель начинает греться. Т.е. ваш двигатель на холостом ходу без всякого регулятора к примеру вообще не греется, ну или чуть, чуть. А при использовании регулятора он начинает практически сразу греться сильнее. Значит не нравиться ему такая частота, надо её снижать. Ну и компромис между нормальной рабой (без нагрева) и гулом, писком который вам придется терпеть как правило на низких оборотах.
GeparD
Сообщение GeparD »
понятно. если я возьму схему из поста Вс сен 05, 2010 23:42:30 там как менять частоту?
И еще вопросик, почему при повышении частоты мотор греется?
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Мотор греется потому, что идут потери на сердечнике и прочем на большой частоте, двигатель то предназначен как бы для постоянного тока.
В том посте который вы указали, схемы нет. Лучше копируйте ссылку.
GeparD
Сообщение GeparD »
вот, во вложении
3978ce4f3871.tif
(118.33 КБ) 2461 скачивание
Seriyvolk
На высокой частоте мотор не греется, ибо ток глубоко неразрывный. Этого бояться не стоит. Только главное обязательно не забыть зашунтировать мотор диодом. На такой частоте главная проблема - помехи в бортсеть. Поэтому схему придётся смачно сдобрить низкоимпедансными электролитами. Я делал мужичку со своей работы, частота под 20 кГц, год уже катается - жалоб нет. Схемы нет - сразу паял.
MAVr 34
Сообщение MAVr 34 »
Частота задается С3.
Seriyvolk я же не говорю, что будет обязательно греться, по идее как бы не должен, может мне такие движки попались.
GeparD
Сообщение GeparD »
ОК, всем спасибо, буду собирать. Проблема в единственном выходном дне, приходится не самому разбиратся а выпрашивать готовое решение.
Seriyvolk
Проблема не в движках. А в схеме. Вот, например:
А где диод параллельно мотору? Где кондёры по питанию? Забыли? Вот потом и греется и двигатель и ключ, и бортовая электроника от помех глючить начинает.
GeparD
Сообщение GeparD »
Угу. Ну в схеме что я выбрал это все есть. А помех у меня разве что мафон боятся будет, а так мотор карбюраторный)
Тразистор то может помощнее взять? на всякий случай.
Последний раз редактировалось GeparD Пн дек 17, 2012 01:42:42, всего редактировалось 1 раз.
