10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м. газа
Слесарь
Re: 10 кВт тепла из кубометра воды VS 10 кВт тепл из куб.м.
Сообщение Слесарь »
Дмитрий М писал(а): Уж лучше электричество или соляру или отработку жечь.
Не лучше. Электричество самый дорогой источник энергии. И не забывайте, расходуя килловат -часы они могут промышленно добываться из невозобновляемых не экологически чистых топлив, соляра, мазут, уголь. Дорого и вредно для общей экологии.
Солярка или отработка, не очень надежно и ядовито, не намного дешевле эл. энергии.
ТН перекачивает основной объем тепла из возобновляемого источника, затрачивая при этом эл. энергии лишь четвертую часть от добытого тепла.
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Дмитрий М писал(а):компрессор это не та штука которую можно бросить без присмотра
Именно та самая штука! Что на него смотреть? :)
Техобслуживание раз в пару лет - не в счет.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Evtomax писал(а):
Brigadir писал(а):Я это кино и раньше видел. Но мне никто так и не сказал: как прибавить +4 к +4 +4 и так далее, чтобы получилась баня нахаляву.
Всё дело в количестве теплоносителя, из которого выкачивается тепло. Если из литра воды +4 забрать столько тепла, что этот литр охладится на один градус, то этим теплом можно нагреть другой литр так, что его температура увеличится на один градус. А если тепло выкачивать из 100 литров воды с температурой +4, то можно вскипятить литровый чайник, охладив 100 литров на один градус.
Вот навешали Вам лапшу на уши, Вы и верите...Тепло само по себе теплее никогда не станет, его надо нагреть. а теперь ответь: что выгоднее: с +4 нагревать или всё же компенсировать потери тепла в доме, то есть подогревать с +20 до +25 градусов...Вы греете колодец, а не дом, если по факту. Удачи Вам в этом нелегком деле. А я грею дом, тем же электричеством, бесшумно причем. Мне не нужен мотор в 3 кВт (такие только от 3 фаз работают) и к нему мощный компрессор, что трясет стены круглосуточно, пыхтя как паровоз. Ага...халявы захотели....
Слесарь ещё не сообщил - сколько у него в доме: 18 градусов наверное, в ватных штанах спит....Такой вывод я делаю судя по температуре теплоносителя, что он заявлял в первом посте. У меня температура: от 50 до 70 градусов (зависит от мороза на улице, дом немного сквозит, к сожалению, да и для котов сделана дыра на улицу, площадь примерно такая же, Расход электричества приближается к 1000 квт\час в месяц).
Но у меня стабильно 25 градусов. И кроме отопления: электроплита, холодильник. стиральная машина (каждую неделю жена стирку затевает, стиралка с подогревом воды до 60 градусов), котел для горячего водоснабжения. телевизор круглые сутки молотит и свет. Кроме того я по выходным гоняю станки (пилю, фрезерую...а это ещё 2 000 Вт набегает примерно на 2 часа в день или 8 часов в месяц)
Я и раньше читал, что качают якобы тепло. Вот только тепло не деньги, что можно сложить и сумма увеличиться. Тепло (градусы) не умеют складываться просто так. Вы сколько угодно наливайте в цистерну холодную воду, от этого она теплее не станет. Это Вы должны понимать.
Это компрессор греет, сжимая газ, причем не так и эффективно. Дизель более эффективнее сжимает так, что аж солярка вспыхивает!!! И тоже...тарахтит! :)))
А поболтать?
Brigadir
Слесарь писал(а):[
Слесарь, ну не надо распространять ложь. Или ты сам нихрена не понимаешь физические законы....
А поболтать?
Morroc
Сообщение Morroc »
Он колодец не греет, а как раз наоборот.
Upgrader
Ппц, Brigadir оказывается ничего не знает :))) Не в обиду сказано. Но Слесарь куда лучше знает энергетическую физику. :solder:
И если уже работающий девайс ничего не доказывает, то объяснять что-то бесполезно.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
герметичные компрессоры не обслуживаются. когда вы обслуживали свой холодильник?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
дело втом: а воду для дома для хоз и пищевых нужд откуда берет? если из колодца а потом ее греть, то странно выходит...
а вот бы сток канализационный использовать втч. яму парашную если канала нет для обогрева испарителя, имхо
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Brigadir писал(а):Слесарь ещё не сообщил - сколько у него в доме: 18 градусов наверное,
повторюсь - У меня сейчас в доме 45 м2 стальные панельные радиаторы 50х100 см. с теплоотдачей при дельта t. 30гр. 700 Вт. общей площадью 50х410см. плюс 5 секций алюминиевый радиатор в туалете/ванной. Суммарная, декларируемая производителем, мощность радиаторов 2870 + 230 = 3100 Вт.
При температуре на улице -20, в доме +20. Когда на улице теплее, количество производимого тепла снижаю, поддерживаю 20 ... 22 гр.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
kaetzchen писал(а):дело втом: а воду для дома для хоз и пищевых нужд откуда берет?
Из колодца и из водопровода.
kaetzchen
а какую максимальную температуру на расширителе может дать такой компрессор? при максимально допустимой на испарителе и соответствующей рабочей жидкости?
просто я слышал что типа жрачку на горячей стороне готовить можно
cahek80
Сообщение cahek80 »
Brigadir писал(а):Ведь можно отбирать воздух из нагретой до 25 градусов комнаты, сжимать в цилиндре (нагреется до 300 градусов) и выбрасывать опять в комнату. При этом ещё и отбирать тепло с нагретого цилиндра (система охлаждения компрессора). Всё вроде бы и правильно, окромя тарахтения.
Похоже кто-то прогуливал уроки физики. Сжимая газ - он то нагревается, но, выпуская его в комнату его давление падает, соответственно он охлаждается )))
Про принцип работы холодильника почитайте более детально, пожалуйста. И почему кондиционеры работают тоже (как на охлаждение так и на обогрев) на них не зря пишут Холодопроизводительность,. Теплопроизводительность, Потребляемая мощность обогрев/охлаждение.
Последний раз редактировалось cahek80 Чт янв 21, 2016 13:20:55, всего редактировалось 1 раз.
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Brigadir
Upgrader писал(а):Ппц, Brigadir оказывается ничего не знает :))) Не в обиду сказано. Но Слесарь куда лучше знает энергетическую физику. :solder:
Почему бесполезно? Может ты и сам не знаешь как обьяснить?
Я все процессы прекрасно понимаю: компрессор создает разрежение, фреон охлаждается при этом превращаясь из газа в жидкость. Правильно я говорю? Далее, надо забрать тепло, как? А фреон перетекает в радиатор отбора тепла, где при температуре более 0 градусов (температура кипения фреона) фреон испаряется "выкачивая" тепло из воды (из водоема). А вот до какой температуры фреон нагрелся? Без сомнения - не выше температуры той воды. Не выше. НЕ ВЫШЕ, НЕ ВЫШЕ! (ещё повторить?) Так откуда тогда у фреона 54 градуса? Да от поршня в цилиндре, он сжимает этот газ, поднимая его температуру. То есть: прямое преобразования электрической энергии от двигателя через компрессор. И никакого чуда здесь нет.. КПД от силы 30 % Не больше. Простой и дешевый ТЭН имеет КПД втрое выше. И не тарахтит.
Может я не прав? Ну так обьясни, а вдруг я поверю...Может тот фреон, как Уран распадается нагревая воду??? :))) Высшая энергетика распада атомов...излучение нейтронов...но я пока мыслю на уровне механики и простой физики...
А поболтать?
kaetzchen
да это все знают. при давлении в 3 атм если выкрутить нипель в автомобильном колесе сосок обледенет и в жару.
вроде :? многие кондиционеры работают также и наоборот, нагревают воздух внутри, если снаружи достаточно тепло
Слесарь
Сообщение Слесарь »
kaetzchen писал(а):а какую максимальную температуру
Нагнетаемые газы до 112 гр. С. В обычном режиме до 70 гр.
Upgrader
Brigadir писал(а):То есть: прямое преобразования электрической энергии от двигателя через компрессор.
Да не прямое.
Затрачиваемая на компрессор мощность: 500 Вт, а получаемая тепловая мощность 2000 Вт. Т.е. в 4 раза больше. Где сходство с вашей теорией? Смотрите характеристики любого кондиционера, холодильника, теплового насоса и т.п. Или будете настаивать что все врут и это мировой заговор?
А оттуда, что тепловой насос перекачивает тепло, из одного места, в другое. Не нагревает, не охлаждает, а перекачивает = закон сохранения энергии.
По сути, это цикл Ренкина, который можно гуглить. Точнее, обратный цикл Ренкина. Хотя... может это немного не то, но суть, физика остается неизменной.
kaetzchen писал(а):сосок обледенет и в жару
Палец так отморозил.
Последний раз редактировалось Upgrader Чт янв 21, 2016 13:39:12, всего редактировалось 1 раз.
Brigadir
cahek80 писал(а):[
Так сжатый газ не выпускают в комнату, он в замкнутой системе - радиатор, а здесь уже и отдает тепло через стенки радиатора, постепенно охлаждаясь и теряя давление. Затем его перепускают в другой радиатор, более холодный (на улицу), где фреон и конденсируется, далее процесс повторяется: сжатие (нагрев) - отдача тепла (охлаждение и сброс давления) - конденсация (сброс давления) - опять сжатие...Вот именно на сжатие и уходит вся электроэнергия. У холодильника, компрессор наоборот - расширяет газ, охлаждая его. Вот и вся механика.
Так...а где халява зарыта? Ну ка ...поищите...умники!
Эх Вы лопоухие...главное грамотно прорекламировать...чтобы втюхать лоху! Обычный кондишен, без рытья глубоких канав и много труб...работает аналогично, обогревая комнату зимой (не все кондиционеры имеют "реверс").
А поболтать?
kaetzchen
тепловые потери собсно компрессора тоже не пропадают кста, он греет помещение
cahek80
Сообщение cahek80 »
Brigadir писал(а): Эх Вы лопоухие...главное грамотно прорекламировать...чтобы втюхать лоху! Обычный кондишен, без рытья глубоких канав и много труб...работает аналогично, обогревая комнату зимой (не все кондиционеры имеют "реверс").
Обычный кондишн, но:
1. теплоемкость воды выше.
2. температура воды выше.
Что лучше? отбирать тепло у воздуха с температурой в -20 или отбирать тепло у воды с температурой в +12?
Можно и у воздуха отбирать, но потери электроэнергии на сжатие будут больше.
PS
кто здесь лопоухий по постам уже видно всем.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
Brigadir писал(а):Да от поршня в цилиндре, он сжимает этот газ, поднимая его температуру. То есть: прямое преобразования электрической энергии от двигателя через компрессор. И никакого чуда здесь нет.. КПД от силы 30 % Не больше.
примененный спиральный компрессор имеет КПД более 60%.
