Ремонт материнки
Сообщение NiTr0 »
1995kenny писал(а):Что делать ?Мож биос сгорел из-за динамика?
Идти на rom.by и читать все темы для новичков по части ремонта материнок. Или хотя бы попытаться подумать - при чем здесь динамик к микросхеме биоса :shock:
Сообщение Секретный кот »
1995kenny писал(а):133мгц пень 2
Что-то не вяжется.
Сообщение 1995kenny »
Или около 300мгц (не помню)
Сообщение vbfbk2020 »
Не мучайся с этой слотовой мамкой. Мамка на 815 чипсете стоит в р-не 30-50 руб. проц туалатин селерон1100 100руб. А твой проц. вместе с переходником, примерно 300 руб. Делай выводы.
Сообщение bdp2101 »
А если я вздутые кондеры 3300мФ 6.3В заменю на кондеры с большим напряжением и емкостью будет лучше или это не есть гуд :?
Сообщение Gudd-Head »
bdp2101 писал(а):А если я вздутые кондеры 3300мФ 6.3В заменю на кондеры с большим напряжением и емкостью будет лучше или это не есть гуд :?
Будет примерно так же.
Сообщение bsyomov »
Будет хуже, т.к. конденсаторы скорее не будут обладать низким ESR.
Надо менять на конденсаторы нужной серии, предназначенные для работы в таких цепях, а не тупо смотреть на напряжение и ёмкость.
Сообщение ANDROID »
bsyomov писал(а):Будет хуже, т.к. конденсаторы скорее не будут обладать низким ESR.
незнаю зачем смотреть на фирму я когда менял вздутые кондёры просто ставил на нужное напряжение и ёмкость иногда даже ставил на большое напряжение или ёмкость и нечего по сей день работает без сбоев и вздутий.
менял лет 5 назад
Наличие тока в разетке можно доказать через 2 закон ньютона это ноглядно видно если воткнуть 2 гвоздя и взяться за них. 2 закон Ньютона сила действия равна силе противодействия
Сообщение bdp2101 »
Впаял в материнку того-же номинала, что и згорели
золотистые кондеры, решил на всякий случай проверить БП
вскыл-4 кондера вздулись, причем с одного хрень какая-то коричневая на пол-платы растеклась
можно и имеет ли смысл ее чем-то отмыть?
Сообщение NiTr0 »
Если low-ESR - то пойдут. Правда при завышенном номинале может начать свистеть преобразователь... Хотя такие случаи редкие.
bdp2101 писал(а):вскыл-4 кондера вздулись, причем с одного хрень какая-то коричневая на пол-платы растеклась
То ИМХО не с конденсатора, то скорее всего китайцы залили "соплями" монтаж, типа для жесткости...
Сообщение Владимир К. »
Эта коричневая хрень - электролит, который со временем поест дорожки (если уже не поел).
Electronikus mente prius et oculis agat, quam armata manu.
Сообщение NiTr0 »
Лично я не видел, чтобы электролит вытекал из кондеров мелкой емкости ;) Разве что входные когда стреляют...
А вот резиноподобную субстанцию коричневого цвета на плате - видел...
Про резиновую субстанцию и малую емкость, ни слова сказано не было. :wink:
Да и на пол-платы растечься резиновой субстанции сложновато.
Сообщение bdp2101 »
на пол-платы это я переборьщил, примерно общая площадь 4 кв.см просто утекло далеко
электролит 680мФ 16В оказалось хоть и взутый, но герметичный (выдернул и содрал изоляцию)
"субстанция" и правдо темно коричневая и с резиновыми свойствами
может ее на заводе так нмазали? :)))
Сообщение NiTr0 »
Именно :) Хотя скрытый смысл нанесения этой гадости на плату - лично мне непонятен. Как и заливание термоклеем кондеров... Разве что - чтобы не болтались, хотя что мешает их усадить плотно на плату - кривые руки или недостаточная точность роботов-сборщиков (если таковые пользуются вообще) - непонятно...
Сообщение vold »
Вот последнее время крутые кондёры на матерях какие-то с твёрдо-плёночным электролитом что ли.Ставят возле проца, а иногда везде.
Вроде время жизни и надёжность 5-кратные.Они такие с цветным сектором по хорде сверху.Чаще всего синим или фиолетовым. А сами вообще голые, как старые советские .
Кто что про них знает? И где такие купить?
Сообщение NiTr0 »
Полимерные. Более низкий ESR, ставить можно где-то из рассчета 1/3 емкости от емкости электролитов. Кстати в таких же корпусах есть и обычные литы (можно спутать).
Вернуться в «Умные мысли»
