Переполюсовка аккумулятора
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3394479#p3394479"]че ты гонишь, коллега? зачем чего-то обходить? если внутри мосфета есть обратный диод, через который ток и пойдет
по крайней мере ниразу аккумы не приходилось разбирать, чтобы стимуллировать. просто беру лампочку на 13 вольт 50-100 ма и источник более 4 вольт. (9) и подключаю к клеммам аккума +на+ и - на-.
при этом наблюдаю за еапряжением на аккуме. по достижении 3,5 в ставлю аккум в штатное устройство на зарядку. срабатывает всегда. если аккум, конечно не помер совсем.
такая процедура иногда требуется когда часто звонишь на морозе и срабатывает защита[/uquote]
гонишь ты или те не попадали не разу мобилки которые забыли с вставленым АКБ и он разрядился в 0 точне ниже2в (при долгом хранени надо снять акб а если это неврозможно-например яблоки гнилые- раз в месяц полностью заряжать апарат иначе акум умрет)
и в плате АЗ НЕ МОСФЕТ а сдвоеный спец-ключ из 2 встречных(неужели знайка не вкурсах?) так что...если чип обесточен или залочился то без толчка не заведешь их НИКАК в некоторых АКБ(нокия) есть технологические контакты закленые скочем можно не разбирать а включить их -имено так пускают их на заводе :wink:
но в многих других АКБ их нет наприме в семенах не было-фашисты треклятые-что с них взять... :facepalm: моторола их тоже спрятала очень далкео весь скоч наклейку надо снять...
Добавлено after 1 minute 52 seconds:
кстати подача боле 4,3в тоже лочит чип а от 13в можнои спалить сам чип выше 5 луче не лезьть
Добавлено after 13 minutes 1 second:
конечно вначале можно попробовать без вскрытия НО если ток 0 -вкрытие показано для нокие-юзаем технологические вывода
Сообщение Полосатый »
А если вместо электролита уксуса плеснуть? :roll: в аккум от упса
Усы и хвост - мои документы.
:shock: :facepalm:
ну типа водичку "подкислить" :) или там SO4 принципиально
Сообщение Fuser »
да тогда уж просто нассы туда, все равно ведь непринципиально...
ну только если ты литр уксуса выпьешь, а потом нассышь, а я уксус не пью
Сообщение oleg63m »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3394490#p3394490"][uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3394479#p3394479"] те не попадали не разу мобилки которые забыли с вставленым АКБ и он разрядился в 0 точне ниже2в[/uquote]
значит не попадали, нафига тогда такой контроллер нужен, если он и расчитан от этого уберечь. А, кстати, ты сам то хоть раз разбирал эти контроллеры? нет там никаких сдвоенных. а в некоторых китайговносборках ваще контроллеров нету. стоит платка иммитатор и резистор. но такие к счастью только пару раз попадались.
А, если аккум разрядился в 0, я такие ваще не советую использовать, даже всезнающему и умеющему мусору. опасно во всех отношениях.
мобилками лет 10 занимался. и то, о чем ты пишешь, если и встречалось, то в самых первых моделях литиевых аккумов.
а остальные все разгонялись простым подключением напруги к клеммам. Так что не фони
ты хоть сам понял, о чем сморозил? какие4,3, какие13? какие5? там же ток будет при этом сварочный почти, и сработает тепловой предохранитель. А контроллер будет беречь аккум от перезаряда выше4,3 вольта. когда он зарядится до такой напруги- контроллер отрубит батарею, тогда, конечно можно на него хоть 220 подать, чтобы все сгорело к херам и основательно. почитай правила заряда литиевых батарей. полезно очень
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3394520#p3394520"]ну типа водичку "подкислить" :) или там SO4 принципиально[/uquote]
че за ересь? обычную дистиллированную воду можно закапать, капель по 10. там же гелиевый аккум. да и в любом акуме выкипеть или высохнуть может только вода, кислота при этом концентрируется, и никуда не девается
Я его полностью поддерживаю.
Дык мнения разные - кто-то пишет, что воду достаточно, кто-то советует электролита добавить. Ну уж коли дело до переполюсовки дошло, может углерод вместо серы тоже будет каким-то катализатором, например? Тут вроде в химии разбираются ... А за электролитом влом бежать :)
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
Да, ещё гутарили, что важный показатель - вес аккума. Вроде 2,5 кг для упсового - хорошо, а 2 - уже халтура. У меня CSB почти до 2-х усох ... по 10 капель на банку ситуацию не выправят.
Сообщение oleg63m »
ну, в упсовые аккумы если не изменяет память больше 10 мл на банку не войдет, впрочем могу и ошибаться, но не на много. там же нет как в обычном аккуме банки. вернее она есть, но полость заполнена гелем, который не дает(не должен допускать) осыпания сульфата свинца с пластин, вызывающее замыкание внутри банок. но в отличие от кислотных аккумов, изза осыпания пластин может раздуться или разгермнтизироваться корпус.
у нас на атс такие аккумы меняются раз в 10 лет. причем разрушаются эпидемально как-то, 10 лет стоят хоть бы что, а затем сразу все раздуваются и лопаются, в течение пару недель. и никакого спасения
а насчет веса- не скажу, там же ничто и никуда не девается. а вот при покупке это надо учитывать. чем толще пластины- тем больше вес, тем дольше гнить до порошка будут. ну и внутреннее сопротивление само собою меньше
Блин, ну покажите мне хоть один ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор от УПСа! Ни разу не встречал... Может быть, потому, что гелевая батарея принципиально не может быстро отдать большой разрядный ток - начало разряда всегда сопровождается просадкой напряжения на клеммах и отключением защиты бесперебойника... Там всегда применялись AGM - и это логично, т.к. только они могут отдать большой ток... :)
Сообщение oleg63m »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3397866#p3397866"]Блин, ну покажите мне хоть один ГЕЛЕВЫЙ аккумулятор от УПСа![/uquote]
Прикинь, на АТС Меридиан, там такое устройство Bening размером с телефонную будку, и аккумуляторы все гелиевые :dont_know:
целая тележка.
. не знаю что это такое, но в компутерных упсах, аккумы как и в шахтерских коногонках были, без электролита, только губка пропитанная
Я знаю, что такое гелевый аккумулятор и чем он отличается от AGM. У меня их сотни, гелевых осталось немного - но было тоже несколько десятков... Для питания оборудования гелевые прекрасно подходят, но вот в бесперебойнике, где разрядный ток достаточно велик - характерная просадка в начале разряда вызовет отключение нагрузки... У AGM такого эффекта практически нет, их можно даже в качестве стартерных использовать, да и подешевле они... :)
Дык пишут, что для ИБП. Только почему-то на 7ач не увидел - от 12-и и выше.
[uquote="Полосатый",url="/forum/viewtopic.php?p=3394483#p3394483"]У меня примерно вот такое:
https://www.kant.ru/catalog/product/413 ... 1836800015
подарили :) уже довольно давно. Жрёт полампера от 3-х ААА, светит как приличная велофара довольно долго (время не засекал), батарейки высасывает почти под ноль. Но батарейки конечно должны быть хорошие.[/uquote] Я выиграл такой по лотерее журнала "Рыбачьте с нами". С новыми Duracell жрёт 700 мА, как подсядут - свои 300 - 350 мА кушает. Луч формируется отлично, я бы сказал, видимость с ним выше всяких похвал. Но батарейки садит быстро, что с ААА взять?
Добавлено after 37 minutes 36 seconds:
Спасибо, напомнили, валяются у меня аккумы из ИБП, показывают 12,6 В :
Надо бы проверить и подзарядить, если живые.
Сообщение oleg63m »
HariusHek писал(а):видимость с ним выше всяких похвал. Но батарейки садит быстро, что с ААА взять?
я давно уже отказался от батарейных фонарей с преобразователями
щас довольно много аккумов литиевых, 3,7в. уже хватает напрямую питать светодиоды 3,5 вольтовые, даже 1ватные
балластный резик каждому светодиоду, и забываю что такое покупать батарейки. на 3месяца-пол года вполне хватает. даже если аккум полудохлый от мобильника. довольно на долго хватает. у мня в одном фонаре аккум от еще НМТ мобилы(но уже литий, их там 2 впараллель стояло)одним пользуюсь, другой лежит заряженный, если че сменил и дальше светит :beer:
У меня простейший налобник, там нет преобразователя. Гриб-радиатор из силумина и кнопка, которая и отказала. Кнопка сверху, нет защиты от дождя, да и по габаритам на 700 мА не тянула. Года на 3 хватило на рыбалку поездить.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=3398491#p3398491"]...
. не знаю что это такое, но в компутерных упсах, аккумы как и в шахтерских коногонках были, без электролита, только губка пропитанная[/uquote]
А почитать, как устроен AGM, сложно?
Вот именно в них электролит и находится в матах из стекловаты и порах пластин! В гелевом - электролит искусственно загущен до нетекучего состояния, что бы Вы ни налили в такой аккумулятор - в гель это не проникнет, т.е. доливка абсолютно бессмыслена! :) Гелевые АКБ - истинно одноразовые... В AGM можно доливать воду, и это иногда помогает, например, АКБ, работавшие без глубокого циклирования - восстанавливают начальную ёмкость практически полностью, восстанавливал с десяток китайских на 65 а*ч... У мелких, "от у пса" часто полностью разрушаются пластины - восстановить такой без разборки невозможно, а конструкция ремонта не предусматривает!
Сообщение oleg63m »
ну шо-ж, буду знать :))) только суть от этого не меняется, не нальешь в упсовый аккум пол литра дистилата.
Там пол литра и не нужно - но, иногда, доливка помогает... До исходной ёмкости не удавалось восстановить никогда - но немножко, всё же, аккумулятор даёт, иногда и это спасает (для бесперебойника восстановленные батареи годятся мало - и ёмкость маловата, и внутреннее сопротивление побольше, чем у нового... Да ещё и выброс электролита возможен - а это чревато повреждением монтажа... :( ) В пульте сигнализации восстановленная батарея прослужила месяц... :)
