Люстра Чижевского
Сообщение составитель »
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Молекула О3 неустойчива и при достаточных концентрациях в воздухе при нормальных условиях самопроизвольно за несколько десятков минут превращается в O2
С уважением ко всем присутствующим...
dmr
Сообщение dmr »
Я читал в РАДИО про энтою люстру. И реально лечит? Мне кажется брехня.
Сообщение SLvik »
dmr писал(а):Я читал в РАДИО про энтою люстру. И реально лечит? Мне кажется брехня.
Чтобы подтвердить или опровергнуть действие люстры надо найти труды самого Чижевского и прочитать. :wink:
Сообщение Сэр Мурр »
Договоримся так- люстра Чижевского, при правильном исполнении, вреда не приносит. А пользу- скорее все-таки да.
Сообщение Deeo »
Здравствуйте уважаемые коты, недавно попалась мне вот такая страничка. Как вы думаете, насколько это будет эффективно? Не совсем конечно в тему про люстру :oops: но все же про ионизатор :)
Сообщение *TiMiK* »
Товарищи радиолюбители тема то актуальная! Давайте разовьёмся! Наш ответ разным там птичьим и козлячим гриппам. Давайте делиться практическими конструкциями. Мой вклад.
Мой старший коллега по работе тоже занимался люстрами Чижевского, видел я у него и полноразмерную ( метровым диаметром) и уменьшенной конструкции, также у него была и промышленная ( выпускаемая Диодом) с импульсным питанием. Делился он со мной и такой конструкцией где вместо люстры так называемые антенные электроды, это растянутая по периметру комнаты нихромовая проволока. Эта конструкция имела ряд положительных сторон - необходимость в очень большом напряжение отпадает, озон практически не выделяется. Кто встречал нечто подобное?
Сообщение maglev »
*TiMiK* писал(а):Наш ответ разным там птичьим и козлячим гриппам. Кто встречал нечто подобное?
Есть мнение, что вирусам это реально пофиг. Самую эффективную люстру Чижевского от простого карандаша они не отличают.
Потому как живут в организме носителя, и если ты не чувствуешь ничего - не о чем волноваться и вирусу.
Сообщение Upgrader »
maglev писал(а):Есть мнение, что вирусам это реально пофиг.
Естественно, а кто-то спорит с этим? :shock: Вот уж ни разу такого еще не слышал.
Сообщение *TiMiK* »
Во блин тема умирает! А кто по технарски выдаст "умные мысли"?
Сообщение Brigadir »
Все умозаключения надо проверять на практике: кто рискнет своим здоровьем?
Сообщение semi 1010 »
года 4 у меня люстра работает. значительно меньше простудой стал болеть
Сообщение *TiMiK* »
Самодельная или промышленный образец?
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
самодельный. я раньше писал в этой теме
Сообщение RING »
Посоветуйте по какой схеме собрать реально работающую люстру Чижевского.
Сообщение forsage1994 »
Работоспособна ли эта схема в качестве источника питания для люстры чижевского?
(66.42 КБ) 581 скачивание
Сообщение __STING__ »
Нужно умножитель на выходе поставить
Лучшее враг хорошего
Вернуться в «Умные мысли»
