Переделка блока питания от ноутбука.
Сообщение Инсульт »
Ну как так не хватает? У этой шим минимальное напряжение VCC 5в. А БП при падении на выходе до 13.5 начинает уходит в защиту. Дело не в питании, а криво реализованной ОС или слишком хитро что падение на пару вольт для БП плохо и он уходит в защиту. Собсно это бы как то убрать что бы БП думал что 15в для него норма.
Debugged programm was unable to process exception.
Сообщение Телекот »
Вам уже второй день говорят про питание ШИМки, а она выключается при напряжении 10,5-11,5в. И находится в левой части схемы.
Сообщение Инсульт »
Ну хорошо 11.5в. Но у меня выключается даже при 13.5в на выходе. Сколько там на VDD шим без понятия потому что БП в защите. Когда БП нормально работает при 19в на выходе на VDD шим 15.2в. Т.е минимально на выходе можно сделать примерно 16в. Собсно почему была создана тема - Как?
Сообщение Телекот »
Что бы точно разобраться надо ШИМку запитать от отдельного источника питания 12-13в через диод. И регулировать выходное напряжение. Если удастся выставить выставить нужное напряжение то дело в нехватке питания. В предоставленных вами схемах других защит от понижения питания нет.
Сообщение jonpim »
Тогда такой вариант с диодной сборкой.
Так фото вашего бп от ноута прояснили задачу ,ведь не так много моделей . Кто-то и ремонтировал и переделывал .
Сообщение asis_xxx »
Всем здравствуйте!
Вот такая проблема - необходимо уменьшить выходное напряжение с 19 до 17 в. у ноутбучного блока питания liteon pa 1900-36.
В теории мне известно, что есть некий делитель напряжения на 2 или более резисторах, и, изменяя значение одного из них мы тем самым регулируем выходное напряжение.
Но схему именно этого бп я не нашел в сети, соответственно найти нужный резистор тоже не получается.
Прошу помочь в решении данной проблемы - м.б. есть схема у кого то... Или просто ткнёте в нужный резистор на фото.
Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось asis_xxx Вт июн 28, 2016 18:31:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maykill »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=63615 - я внимательно читал данный пост, но БП другой и резистора такого нет у меня...
Сообщение Телекот »
Смотрим название обведённой детали, если это 431 то находим управляющий электрод и с этого электрода должен идти резистор на +, его надо уменьшить.
Деталь залита белой гадостью, начал чистить, чуть позже отпишусь...
отчистил деталь, разобрать трудно, но вроде бы так, по строкам -
TL14
31C
GE 110
Оно?
Сообщение Serj66610 »
фото не информативное....в лучшем качестве сфоткайте обведенное.
(124.75 КБ) 493 скачивания
Сообщение Телекот »
asis_xxx писал(а): по строкам -
TL14
31C
Всё верно это 431. Теперь ищем управляющий электрод этой детальки в доташите. С управляюшего электрода должны идти несколько резисторов. Один на минус, второй на плюс и возможно ещё резистор с конденсатором на катод. Так вот резистор который на + надо уменьшить. Или более качественное фото места с этой деталькой и как она стоит.
Фото поближе плата + деталь
Под деталью надпись на текстолите IC301
Деталь впаяна вот так
Последний раз редактировалось asis_xxx Вт июн 28, 2016 23:22:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Верхняя фото, правый резистор над светодиодом надо уменьшить до 66к.
Вот этот, синим цветом?
Сообщение Телекот »
да
ок, паять буду завтра, завтра отпишусь о результатах
Сообщение Martin76 »
Можно параллельно ему припаять резистор 470КОм (430-510 - возможно потребуется подбор).
Вот ведь - попробовал измерить номинал резистора, а он плывет 10-11-12-13-14 итд килоом, это не конденсатор случаем?
Прибор показывает 0,085 nF
Или я путаю?
