Реальный пример , как молнией ломает электронику
И в дополнение к общим правилам многие производители дают свои рекомендации по оптимальной грозозащите оборудования... :)
Сообщение Martel- »
As писал(а):Степень защищенности аппаратуры от грозовых разрядов зависит совсем не от сопротивления заземления, а в гораздо большей степени от способности заземляющего контура уравнять потенциалы, возникающие при протекании тока разряда молнии, до безопасной для аппаратуры величины...
Не знаю кому Вы это написали.
Но я так понимаю, что Вы не понимаете, что "способность ЗК уровнять потенциалы" сильно зависит от именно сопротивления заземления.
От сопротивления и , предполагаю, от конфигурации.
Например, если обтянуть здание металлической сеткой из металлических полос, то защита здания будет бОльшей, чем если есть только контур по фундаменту, с идущей на крышу шиной.
Андрей Бедов писал(а):Нет, как-раз в нормативной документации и профильной литературе (ПУЭ, ПТБЭЭ) используется термин "грозозащита".
Думаете там не могут ошибаться? :)
Что бьет в здание? Гроза или молния?
Ваш вариант?
А гроза, это ещё и звук, дождь.
И более того, гроза бывает и без наблюдаемых молний.
От чего защищает громоотвод?
От дождя? Звука грозы? Или всё таки от молнии? Электрического разряда?
Для того, чтобы осознать, на сколько важно сопротивление заземлителя для грозозащиты - оцените, какое падение напряжения создаст на нём ток разряда... :) Даже на почти невозможном заземлении в один ом - это могут быть тысячи вольт! Ей-ей, мало какой транзистор это выдержит... :dont_know: А вот падение напряжения на каком-нибудь болтовом соединении может быть критичнее... (при сопротивлении в сотые доли ома!)
Сообщение АлександрNZ »
Андрей Бедов писал(а):ибо гром не может быть одновременно с молнией.
Источником грома является разрядный канал молнии, воздух раскалённый расширяется. Чем ближе к молнии, тем меньше интервал времени между вспышкой и звуком (громом). На видео камера стоит рядом с местом попадания, вспышка и гром будут одновременно.
У нас когда молния бьёт где то поблизости в чей нибудь огород (в пределах 300 метров), разделения почти нет.
Сообщение Martel- »
АлександрNZ писал(а):когда молния бьёт где то поблизости в чей нибудь огород (в пределах 300 метров), разделения почти нет.
Конечно. Ведь нет того расстояния, которое преодолевает звук.
Нас ещё в детстве учили. Увидел молнию, посчитал секунды, и сколько секунд получилось, столько километров от тебя молния, и соответственно центр грозы.
Вообще-то расстояние в один километр звук в воздухе преодолевает ~ за ТРИ секунды. :tea:
Сообщение Martel- »
HariusHek писал(а):Вообще-то расстояние в один километр звук в воздухе преодолевает ~ за ТРИ секунды
Не спорю. Просто говорю то, что нам в детстве говорили :)
