Неточности в обучалке
GP1
Сообщение GP1 »
При всем моем уважении, дырки двигаться не умеют, это свободные электроны скачутЬ по близлежащим дыркам. :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1
Сообщение GP1 »
ploop писал(а):.... а это не только электроны :wink:
Для проводящих субстанций типа жидкости, газ и т.п. - согласен, в проводниках, собственно как и в полупроводниках других заряженных частиц, кроме электронов нет ИМХО.
Сообщение Света »
GP1 писал(а):При всем моем уважении...
Я же сказала "...более удобно считать положительными носителями заряда". Поэтому удобнее для транзисторов p-n-p принимать общим проводом не минус питания, а плюс.
Сообщение mvl1000000 »
тоесть, если я возьму за ноль в розетке то меня по идеи ударить не должно, просто пытаюсь понять электричество :shock:
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
За ноль точно не ударит (если конечно он не отломился в щитке :) )
ploop писал(а):380 не пробовал, но вот 220 голыми руками много раз.
Да разницы нету. Всёравно по отношению к земле будет 220 вольт.
ток идет от "фазы" к "нолю", а зачем тогда 3 кабель "земля"
Сообщение МитяРа »
Перед словом "земля" - ещё одно слово.. вот оно те всё и объяснит...
Сообщение ArtemKuchin »
Я не понял, о чем вы? Вы голой рукой ФАЗУ трогали? Я трогаю регулярно почти последнее время. Дергает так, что мало не покажется.
Одно дело ток постоянный, другое - переменный.
Долой идиотизм!
GP1
Сообщение GP1 »
Шибанет 220/380 или нет, зависит от многих факторов, если конечно не хватать второй рукой ноль, от проводимости тела, к примеру, а она в свою очередь весчь непредсказуемая, зависит даже от настроения (на себе проверено) человек он тоже ведь может выступать в роли антены, на постоянке все проще: есть замкнутая цепь - передернет так, мало не покажется, нет цепи то и искр из глаз не будет :wink:
Сообщение Predator84 »
mvl1000000 писал(а):тоесть, если я возьму за ноль в розетке то меня по идеи ударить не должно, просто пытаюсь понять электричество :shock:
ток не потечет в тупик.
Если взяться за один провод(за фазу точно, а ноль не помню) и "заземлиться"(достаточно стоять босяком на бетонном покрытии и тд)
то шибанет. А если на резиновом коврике, без контакта с "землей" то нет.
Сообщение GRAF »
Predator84 писал(а):...за фазу точно, а ноль не помню...
От удара Reset произошел? :)))
А помнить тут не надо. Людей вроде не бьет током, когда они голыми ногами по квартире ходят.
Сообщение ploop »
Не только трогали, я даже соединял раз под нагрузкой.
Еще раз говорю - экспериментировать с этим НЕЛЬЗЯ, нужно чётко представлять, что ты делаешь. Это ГРУБЕЙШЕЕ нарушение всех ТБ.
Дёрнет или нет - зависит от многих факторов, начиная от влажности, кончая обувью.
