Помогите с ремонтом телевизора Sony! [срочно]
Сообщение Upgrader »
Ну это надо постараться так нагреть, чтобы лопнул)))
Паяется такое за 2 секунды. Одна секунда на лужение. Перерыв. Вторая на пайку.
Интересно, до какой температуры греются в работе эти выводы? Припой не потеряет своих свойств от жары и не отпаяется? Думаю что там жарко.
Я бы попробовал восстановить разъем, или поискать другой - это наверное не сложно, даже на помойке найти...
Сообщение Maykill »
нифига паять ненадо
накрутка- решает
Накручивают на квадратные стержни, да еще и нормальным инструментом для натяжки.
Тут не прокатит, плюс температурные всякие непогоды.
Тут надо залудить, потом накурить не плотно (с промежутками между витками), и потом залить припоем эти промежутки между витками.
Сообщение Maykill »
сам -то так кинескопы паял?
а разъём поджать- ещё поработает
Кинескопы не паял. Но паял много чего другого, чего паять нельзя :write: :))) :solder:
Если выводы не паяются сразу (а греть долго нельзя) - надо скоблить до блеска, стерев остатки золота серебра и прочих драгоценностей :)))
Сообщение Maykill »
всё ясно...
Сообщение pavel3333 »
Спасибо всем, разберу разъем и прочищу. И подогну.
Могу сказать 26 цифр после запятой числа Пи.
Любитель потыкать кнопки на калькуляторе.
Теоретик и практик - коротко ТЕРАКТИК.
Обожаю считать паразитные емкости и LC-контуры.
Сообщение rl55 »
Учись, студент, как временно надо делать (а значит уже постоянно... :))) )
Заменил кин, а панелька не подходит и х. найдешь под те отверстия, хотя там варианты есть, но ни один не подходит под имеющиеся у меня.
Придется, наверное, короткими проводками "нестандартную" припаивать... А пока ищу... :))
Многожильные провода просто воткнул в штырьки выводов, предварительно загнав в них шило... Фокусирующий - просто кембрик надел...
(136.47 КБ) 620 скачиваний
ну такой калхоз никакому клиенту не нужен а себеи подавно
если учесть что сейчас на мусрку горами тащат CRT телеки и моны а панель там по посадке на кин стандартная
то проблем с заменой кроме несовпадание дырок на плате пк особо и нет...если очень прижало можно пересверлить дырки на плате кина
в свое время в вите 72 через 2г расыпалась в хлам панель кина (ну белоруский пластик тех лет вы в курсе?) нащел в хламе пару ПК снял панелки ни одна не подошла по дыркам на ПК но обе подошли к кину!
посмотрел и ту где отличие по ногам менще доработал -часть ног сначала выпрямил потом загнул по месту мелкими плоскогубликами-встала как родная
кстати расыпался там и каркас ТПИ69 менять было нечем а перематывать на целый каркас было ленива
взял зубочистки напихал куда надо и залил 2компонетным герметиком на силиконе-зафиксировл обмотки в нудном месте высущил-работает уж десяток лет ране тока эпоксиды юзал то им форма нужна -силно текучие а тут прям на плате не снимая... а вот треснувщие баткины ВВ кондеры в строке из их пластика заменил донорскими хотя они и рабочие были...
Сообщение rl55 »
Да что ты переживаешь, musor, придумаю уж что-нибудь... Я то больше с сарказмом... Главный упор, как можно без панельки подключаться к выводам кина. Вот когда у меня панельки под рукой нет подходящей, часто таким образом подаю накал для оценки эмиссии катодов.
одно дело подключить так во время ремогнта другое юзать долго ...
от того нагрева что там идет разруаются влет все пластики кроме полиамида и тефлона и карболита
карболит жесток ныне не в моде -формалдегид-яд знаетели фторопласт для бытовухи не прижился-дорого ...а провода из полиамида -редкость у любителя :wink:
но если взять толстый МГТФ0.5 и усилть сверху трубочкой из целнотянутого фторопласта можно так накал подключить наверно надолго...но если панель доступна то зачсем =у меня трукба осцилная в ослике без панелки они там дефицитнвые= подключена одиночными гнездами от ШР разьема от военки выерху надето по паре термоусадок поверх друг друга живет десятка 20лет :)))
Сообщение oleg63m »
rl55 писал(а): Главный упор, как можно без панельки подключаться к выводам кина. Вот когда у меня панельки под рукой нет подходящей, часто таким образом подаю накал для оценки эмиссии катодов.
есть же разъемы РМ. у них прекрасные подпружиненные контакты. есть и другие разъемы. часто использую. а однажды я восстанавливал оттгнивший фокусирующий у ламповика. закатал шарик из паяльного жира и графита, примазал его на остаток ножки, а через разъем в панели кинескопа воткнул иголку.
лет 5 так работало, пока телек новый не купили :))) . а ножки на кинескопе не лудятся. может тогда флюса небыло нормального.
и таки да, разгерметизация киескопа если долго греть ногу
Я его полностью поддерживаю.
Да, спасибо, так и сделаю!!!
Добавлено after 2 hours 49 minutes 30 seconds:
Выпаял, поправил. Белый экран с полосами обр. хода, БП уходит в защиту через 10-15 сек., накал есть, звук есть.
Сообщение otest »
Паяльник не для твоих рук создан. Или наоборот.
otest, возможно.
Но припаял качественно. Канифоль убрал. Кольцевых трещин нет.
А ножки кинескопа подогнул, очень плотно сидят.
Видимо, что-то из транзисторов видеоускорителей сгорело.
Пошел за батарейкой мультиметра.
Добавлено after 1 hour 49 minutes 54 seconds:
6 раз мигает светодиод!!
твой кин наверно не при делах проверь разрядники на пробой и смотрри резистор в цепи модулятора вероятно он отгорел также может быть кз от фокуса на ускорение
Я в выходные проверю все транзисторы и резисторы в цепи.
А никто случаем не знает, как найти даташит на этот замечательный телек? Искал - не нашел.
Добавлено after 10 minutes 17 seconds:
musor писал(а):также может быть кз от фокуса на ускорение
Что такое фокус? К какому выводу кинескопа идет?
pavel3333 писал(а):Пошел за батарейкой мультиметра.
так надо начинать было с этого а нес с ...
pavel3333 писал(а):
Припаять толстым проводом выводы к кинескопу разумно?.....
Я тогда очищу от оксида, намотаю
написать такой БРЕД :shock: :facepalm:
pavel3333 писал(а): А ножки кинескопа подогнул, очень плотно сидят.
:shock: :kill: после такого поста стало ясно что телек скоро не жилец можешь отнести сразу к мусорке...
pavel3333 писал(а):Что такое фокус? К какому выводу кинескопа идет?
pavel3333 писал(а):как найти даташит на этот замечательный телек? Искал - не нашел.
отнеси МАСТЕРУ ПОКА КИН ЕЩЕ ЦЕЛ... после твоего "ремонта "тока мусорка ему светит
Погоди, я ничего не паял на кинескопе. Я чуть-чуть подогнул ножки. Чуточку. Теперь плотнее сидит.
Проверю транзисторы в выходные.
