Мощный усилитель в авто
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):всего- то 30 аккумуляторов в багажнике
..хочу посмотреть на такой багажник... :))) ..сцуко, как мало я знаю в этой жизни - про ИИП на 20кВт не знаю, про акумы в багажнике тоже...зря живу... :wink:
Попытался представить себе конструкцию динамика, способного выдержать, пусть кратковременно, более десяти киловатт... Это же какого размера будет его катушка - ведь диаметр провода, которым её придётся намотать, будет не менее пары миллиметров! А размер магнита?! А куда прикажете засунуть корзину, ведь она явно будет метра два в диаметре? Молчу уж про особенности конструкции автомобиля - наверное, его стёкла аналогичны бронестёклам правительственных лимузинов - ведь обычное стекло вылетает от работы саба вполне рядовой мощности, ватт в 500... :))
ssc
Сообщение ssc »
..тема давно в мяу проситцо...
Сообщение kentgaryk »
As писал(а):Попытался представить себе конструкцию динамика
Да хуйня вопрос :))
Сообщение vlasovzloy »
Эти машинки чисто для выставок, ну и поставить вместо коробки генератор. А на колесики электродвигатели. Лижбы до выставки доехать, а усилитель можно и помощнее тогда. Энергии хватит. В принципе можно и эстрадные 4квт запараллелить несколько. Трансформаторы вытащить, чтобы легче были и норм.
От моего окна до ближайшего перекрёстка метров 60, наверное.. Но, когда на перекрёстке останавливается автомобиль с "крутым сабом", который я слышу так, как буд-то это "не очень громко" играет прямо в комнате, я думаю, какая же громкость там, в салоне автомобиля... :facepalm:
Эти сабы стоят в багажнике - для озвучивания улицы, не иначе, так как в салоне автомобиля саб почти не слышен... :))
В салоне он и не нужен, надо уши беречь. А на улице сразу слышно - чОткий пацан проехал! :)))
Сообщение AcousticManiac »
ssc писал(а):..тема давно в мяу проситцо...
Не в Мяу, а прямиком в утиль. Сижу, читаю, и яйцы в холодильнике седеют от всеуничтожающего каждый нейрон осознания вселенски эпического НЕосознания автором неописуемо гигантских масштабов задачи. Технически и финансово это просто наиполнейший 3,14здец. Да еще и схема УНЧ сомнительная.
Теоретически!! при 100 вольтах на плечо максимально достижимая мощность около одного киловатта на 4 Ом. То есть, тупым подсчетом, 2 кило на 2 Ома, 4 кило на 1 Ом, 8 кило на !!!!НОЛЬ, ПЯТЬ!!! Ома, Карл!! :facepalm: Да там провода должны быть с два пальца толщиной, чтобы при идиотски бешеных токах не влиять своим сопротивлением, не сажать мощность. И где взять динамик 0,5 Ом? Восемь штук в параллель соединять, каждый динамик по киловатту. Мягко говоря, оно занимает много места и много денюжек стоит. И охлаждение нужно мощнейшее. Абсолютно куда ни плюнь, что ни проанализируй-кругом творится дичайший лютый звездец. И это уже в общем, а пойдешь по подробностям-и вовсе по объему на целую диссертацию потянет.
И как после такого не стебаться и не иронизировать? Как можно относиться серьезно к задаче, от даже поверхностного анализа которой можно е*нуться в обморок от осознания, какие необходимы огромные ресурсы мозга, техники и бабла?
..на мощность в 1 киловатт еще можно попробовать замахнуться. Но по вопросу кристально очевидно, что ничего не выйдет :)) Потому что 1 киловатт все еще находится в сегменте "для избранных".
Киловатт - вполне реально, это не слишком большая мощность, и даже динамик на полкиловатта или даже киловатт - представить себе можно... Если нужно больше - даже в профессиональной аппаратуре чаще встречаются кластеры из нескольких динамиков и усилителей, чем безудержное наращивание мощности единичного комплекта...
As писал(а):кластеры из нескольких динамиков и усилителей
Не спортивно это! Как вместо одной большой штанги 10 маленьких поднять! :)))
Сообщение 6ф1 »
vlasovzloy писал(а):Эти машинки чисто для выставок, ну и поставить вместо коробки генератор. А на колесики электродвигатели.
Ну зачем? В прицеп дизельгенератор, а если трехфазник да на 380 - то стекла повыдавливать вообще не вопрос. :idea: :music:
Честная АД-20 выглядит так! :))
ssc
Сообщение ssc »
..аффтар темы то хде...?..а то вишь, раздухарились, суровые коты... :)
Так ТС давно уж объявил, что мы тут мудачье ничего не понимаем и слился на другой ресурс, туда где спецы УНЧ по 20кВт за вечер на коленке паяют. :solder:
Сообщение conler »
релиз "вальтерсекса" нарисовался? Опять "апазиты", супераккустика, АКБ и супергены (от Тамбовского супер-гаражного ЗКБ) в теме пойдут? :)
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):...туда где спецы УНЧ по 20кВт за вечер на коленке паяют.
..на одной микросхеме... :)
Сообщение 6ф1 »
...И со встроеным в нее динамиком....
ssc
Сообщение ssc »
..и блоком питания... :)))
..прэлестно, прэлестно... :)
Видел тему на каком то ресурсе, не помню уже. Там народ активно и реально конструебит мощные уси с 2х, а бывает и с 3х этажным питанием, но у них все намного скромнее в пределах киловатта. :solder: :))
