Мощный усилитель в авто
Сообщение Sanella »
Доброго времени суток.
Обратились ко мне авто кулибины по музыке о сборке мощного усилителя для сабвуферов 10-30 квт, сначала подумал что они сумашедшие говорить о таких мощностях а потом они объяснили что нужны такие усилители для каких то там соревнований по авто звуку. Никогда не сталкивался с усилителями такой мощности тем более в авто, если я правильно понимаю такие усилители будут класса D. Нашёл какую то схему на 20квт, но насколько я понял она не полная а представлено на ней драйверы питания и оконечный каскад.
Подскажите пожалуйста рабочая ли эта схема, что то может в ней подправить, может есть более приемлемые схемы на такую мощность?
(159.97 КБ) 448 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Это не D. Это обычный с адаптивным питанием выходного каскада. Для D класса и такой мощи выходные дроссели размером с колесо от машины будут
ssc
Сообщение ssc »
Sanella писал(а):Обратились ко мне авто кулибины по музыке о сборке мощного усилителя для сабвуферов 10-30 квт
..это не кулибины - это мазохисты...
Sanella писал(а):а потом они объяснили что нужны такие усилители для каких то там соревнований по авто звуку.
..краштест аудио..?.. :)))
Sanella писал(а):Нашёл какую то схему на 20квт, но насколько я понял она не полная а представлено на ней драйверы питания и оконечный каскад.
..питать ее от чего будешь, сборщик...?
Сообщение kentgaryk »
2000А для хорошего АКБ хуйня! :wink: :)))
Китайцы делают бумбоксы мощностью 500Вт с питанием от 6 батареек, так почему не сделать 20КВт от АКБ?!. :music:
Сообщение Sanella »
ssc писал(а):питать ее от чего будешь, сборщик...?
Как эти мазохисты питать его будут не знаю, это их проблемы.
Я попросил знающих людей помочь с рабочей схемой.
Если ватты китайские то задача проще :wink:
Сообщение Sanella »
Скорей всего китайские.
Вот нашёл ещё одну схему на 31kW, что вы о ней скажите?
(57.94 КБ) 383 скачивания
Так паяльник в руку и вперед! :solder: Не забудь прикупить десяток сварочных балластников чтобы было чем нагружать, а то как испытывать? После испытания расскажешь...как оно.
Сообщение korob »
Sanella писал(а):...31kW...
:facepalm:
kentgaryk писал(а):После испытания расскажешь...как оно.
Боюсь испытания на реальную нагрузку (не эквивалент) досрочно закончатся госпитализацией конструктора уже при уровне -10dB...-6dB. :roll:
Прокачает ли предвыходной каскад столько полевиков? В принципе ничего не мешает всеми любимый усилитель, название забыл, дополнить выходным каскадом 1493 5200
Сообщение Sanella »
vlasovzloy писал(а):дополнить выходным каскадом 1493 5200
Если я не ошибаюсь 2SA1943
Откуда столько сарказма, лучше бы подсказали рабочая схема или нет, что можно сделать для улучшения схемы.
Интересно, как мог бы выглядеть АВТОМОБИЛЬНЫЙ саб, способный "переварить" 31 киловатт? :))
Намёк: скорее всего, единственным динамиком дело не обойдётся... Второй намёк: не проще ли будет для каждого динамика собрать отдельный усилитель соответствующей мощности? :)
korob писал(а):Боюсь испытания на реальную нагрузку (не эквивалент) досрочно закончатся госпитализацией конструктора уже при уровне -10dB...-6dB.
Что то подсказывает мне, что испытания как на эквивалент, так и на реальную нагрузку закончатся пулеметной очередью сгоревших фетов с выходом большого количества волшебного дыма!
Сообщение gsmart »
kentgaryk писал(а):Китайцы делают бумбоксы мощностью 500Вт с питанием от 6 батареек
9 000 Вт:
Это не бумбокс и питание не батарейное, это ближе к тому что ТС заказывал! :)))
Сообщение Sanella »
Если я правильно понял эта схема мостовая, если использовать только одну половину, это реально?
Где то я ещё находил схему на IRS2092 6kW, где то на али даже платку в сборе видел но не могу найти.
Если использовать половину то мощность упадет в 4раза и станет совсем маленькой :cry:
Сообщение Sanella »
kentgaryk писал(а):Если использовать половину то мощность упадет в 4раза и станет совсем маленькой :cry:
Примерно получается 7 kw ?
Это уже реальней для авто?
Sanella писал(а):Это уже реальней для авто?
Да конечно, легко...что два пальца обоссать! :)))
Sanella ну скажи честно вот как ты сам думаешь? Сколько человек из присутствующих на сайте собирали автомобильный усилитель мощностью 7КВт? Вот ты соберешь померишь все тщательно под нагрузкой и нам расскажешь! :))
Добавлено after 12 minutes 7 seconds:
При испытаниях имей ввиду, что КПД этого усилителя около 50% и с транзисторов надо снимать тепла примерно 7КВт но...можно задействовать штатную систему водяного охлаждения ДВС. :wink:
Sanella писал(а):...Вот нашёл ещё одну схему на 31kW...
Эта схема, ко всему, на нагрузку в 2 ома работает, что ли? :shock:
