(чтоб не посчитали мну спамером ссыль давать небуду от куда взял)
- .txt
- (10.73 КБ) 684 скачивания
А я уже думал что программка не рабочая (я уже исходник, который был скачан в теме, переделывал, как хочешь, все равно не запускалась программа) повыдергивал все лишнее с юсб портов переназначил виртуальный ком порт на com_6 (ранние он был 11), о чудо появился интерфейс простенький с 6 пунктов но зато какой.Stepan писал(а):Ок, значит ваш путь самурая начался с другого конца, вы начали с самого сложного - ЦП.
Чтобы программа запустилась нужна налаженная связь с МК по usart. Для этого должны выполниться несколько условий.
Связь PC-ft232:
ft232 определилась, гуд. Неважно какой COM порт потому что программа обшается с USBSerialConverter (см. диспетчер устройств --> контроллеры USB), тут надо следить чтобы такой конвертер в системе был один, программа общается с первым попавшимся ей под руку и если их несколько то не обязательно с тем который нужен.
Связь ft232-МК:
проверить соответствие соединений: portD 0,1,2,3 соответствует на ft232 TXD,RXD,CTS,RTS. CTS должен быть притянут к лог 0, это распознаётся программой как готовность МК принимать данные, TX RX должны дыть притянуты к лог 1. Нужно проверить эти контакты до запуска программы и после.
Схемы как разводили? Если схемы разводили мои то там есть разъём под ЖКИ с помощью которого можно несколько облегчить отладку системы, хотя для основной работы он не нужен.
МК должен быть затактирован от внешнего кварца 16 МГц, фьюзы правильно выставлены?
Добавил несколько сервисных сообщений в программу - см. прикреплёный файл, интересно на каком программа повиснет. На днях выложу простенькую программу для отладки.
Старик ты что накинулся то. Если не понимаешь - зачем оскорблять то.2. Затопление объекта
Умный дом GLASIS голосом сообщит об утечке воды, предварительно перекрыв горячее и холодное водоснабжение всего объекта.
Бля, откуда? В старых панельных домах, не первый случай, девятый этаж, может затопить с пятого по первый, в свою очередь пропустить 7 и 6. Вы будете заниматься анализом куда вода, под каким углом и с каким напором будет течь? На стены и потолок тоже датчики ставить надо, потому-что, как правило, пол в 80% случаев затопления остается сухой! И второе, кому он голосом сообщит? Если кому-то находящемуся внутри квартиры, то и так будет заметно и слышно.
4. Личная безопасность (тревожная кнопка на объекте и тревожный брелок пользователя)
Умный дом GLASIS голосом сообщит о том, что: "Люди подвергаются угрозе и нуждаются в срочной помощи", или о том, что: "Больному человеку нужна медицинская помощь", или "Ваш ребенок нуждается в помощи" и т.д. и т.п.
А это ваще мрак. Где эта кнопка будет стоять, и кто научит годовалого ребенка, что при опасности надо жать на нее? Дыбилы такое могли только придумать.
Как это не трудная? Если все так просто, то поясните дураку куда поставить датчики, если при затоплении мною-же, вода сквозь щели уходит вниз, при этом лично у меня суше не бывает?nsl2004 писал(а): Старик ты что накинулся то. Если не понимаешь - зачем оскорблять то.
Поясняю( думаю что поймешь)
1. Сообщение голосом о протечке - это звонок на твою мобилу и тебе проговорит - то что ты в него заложишь. Защита от протечек зависит от датчиков и мест возможного прорыва, не такая и трудная задача.
Так вот и я о том-же, если он дома не один, то нахрен та кнопка туповатая, которая сообщит что с ним неприятность? А взрослый ребенок и так придет и скажет что что-то случилось.nsl2004 писал(а): 2. Какой годовалый ребенок? Он у тебя что дома один что ли - чепуху то не надо нести.
И толку от ее нажатия? СМС придет с сообщением "Вас бъют!"nsl2004 писал(а): Тревожная кнопка очень необходима - ставится в нескольких местах, некоторые скрытые. Открыл дверь получил в репу и грабят тебя. Глядишь где нибудь нажмешь.
nsl2004 писал(а): У меня охранная звонит и говорит объект подвергся нападению. Мне отсылает СМС что вскрыт дом со стороны датчика номер итд. так что не такие и дебилы придумали.
обалдеть - разве кнопка может быть туповатой? Ну Вы прям в экстазе бьетесь за идею.кнопка туповатая
Да что Вы говорите!? Несколько лет пользуюсь и не знал про сертификат. Поясняю, даже если на пульт звонит автомат и произносит Ваш пароль и скажет что Вас например раздевают, наряд приезжает через 3-4 минуты. Проверено. А если Вас нет дома и приходит СМС что что то вскрыто, то иногда имет смысл и приехать посмотреть в чем дело. Или накрйняк послушать что делается в квартире. Для Вас пока все понятно?По поводу примет ли охранная фирма - заключайте договор которая примет. Их сейчас как котов нерезанных.Такие дела сертифицируются, как ни странно
Ой. Когда строился - везде проложил паралельно силовым проводам - витую пару и слаботочку две жилы. Так что знаем что делаем. Вот идей то как раз кризис. Редко кто уходит дальше диммера. Т.ч было бы любопытно получить ссылочки в студию по Вашему спитчу относительнодля прокладки и монтаже некоторых узлов, обои и паркет придется срывать
. Stiff предложил подобный материал, Вы нет. Может у Вас есть наработки , так поделитесь пожалуйста.тема уже настолько разжеванная и чего только не придумано
Счас - только на Ваш гарантийный девайс посмотрим.Вот и сделайте мне пжлста...
Ну естественно не владею. Куда уж мне.nsl2004 писал(а):Ну вот теперь все стало на свои места. Вы просто не владеете вопросом.
Я ушел дальше диммера на тысячи километров, только вижу вы не способны сделать все, что требуется. И это и ежу понятно, т.к. чтобы построить дом, надо начинать с фундамента, а не думать в какой цвет будет крыша покрашена. А у вас наоборот, не знаете что делать, но интерфейсы и протоколы уже разрабатываете. Это действительно как современные программисты, сначала пишут программу, а потом составляют алгоритм.nsl2004 писал(а): И опять же не ушли дальше диммера.
Что самое интересное - НЕТ. Вы правильно заметили, что протоколы. А в составе полного интерфейса, никто вам не запрещает Ethernet передавать по радио (WiFi), ровно как и любой другой. Протокол разрабатывается на основе физических свойств кабеля. Можно и витую, а можно и простой коаксиал использовать. Вот после принятия решения какой он будет, только тогда можно писать протокол.nsl2004 писал(а): Одна из Ваших претензий - надо работать перфоратором - скажите а протоколы перечисленные Вами не предполагают прокладывания дополнительной шины?
nsl2004 писал(а): Управление климатом для Вас фантастика? У Вас кондик без ИК пульта? Такие еще выпускают? Или такие еще покупают.? Здесь кажется никто не предлагает чайник с IP адресом.
А вот это уже действительно правильная мысль. А почему нет? У каждого человека, имеющего интернет (а таких очень много), в 80% случаев используется витая. И кто мешает поставить свитч, роутер или точку доступа и подключать к нему разнообразные девайсы? И изобретать ничего не нужно. Тут кто-то писал, что владеет системой с управлением по Web. Если же нет, то вот готовое с исходниками http://www.tuxgraphics.org. Помимо управления можно веб камер наставить, и наслаждайся, управляй. Еще идею? Можно сэкономить на камерах, поставить одну на машинку с радиоуправлением (от компа или по DTMF) и ретрансляцию на сервер. Покатался, убедился что все нормуль и гуляй дальше.nsl2004 писал(а):Здесь кажется никто не предлагает чайник с IP адресом.
Вт Сен 01, 2009 19:48:27А про перфоратор для прокладки кабла и цемента для устранения последствий после его прокладки никто че-то не думает, типа просто все.
Ср Сен 02, 2009 13:22:26И затраты на ремонт тоже, т.к. для прокладки и монтаже некоторых узлов, обои и паркет придется срывать.
Вы ответилискажите а протоколы перечисленные Вами не предполагают прокладывания дополнительной шины?
Так о чем спор?Где правда брат?Что самое интересное - НЕТ. ...никто вам не запрещает Ethernet передавать по радио (WiFi), ровно как и любой другой.
тема оправдывает себя - действительно растете, вспомнили про девайсы с IP, машинка с камерой ваше ... Вот так с конструктивом - глядишь что и получится.поставить одну на машинку с радиоуправлением (от компа или по DTMF) и ретрансляцию на сервер
Правда только в том, что все интерфейсы и протоколы уже придуманы. И нового, по крайней мере стоящего для применения в данных конструкция вы не изобретете. И надо ли?nsl2004 писал(а): Так о чем спор?Где правда брат?
Энтузиасты энтузиастами, только все как-то правильно и с умом. Дай вам эту же ENC28J60 - думаю web с нуля вы бы подняли через годик-второй. И зачем далеко ходить? Есть Ethernut, и есть в протеусе сэмплы по данному вопросу. И опять таки, это все на уже сделанном протоколе и интерфейсах.nsl2004 писал(а): Далее http://www.tuxgraphics.org. - известный сайт. Гуглом пользовались?Кстати тему ведут энтузиасты.
Пззздддццц, сколько вам лет? Эту машинку с камерой, если очень потребуется за день школьник сваяет. Только смысла не вижу. И при этом не буду изобретать велосипеды, а возьму готовое решение передачи видео и аудио по радио и дальнейшей трансляции в инет. А вы хотите заниматься глупостями. Иль не глупостями? Или у вас есть крутой протокол передачи видео и аудио по радио? Хочу очень посмотреть. Да еще и на пару км, чтобы в идеале.nsl2004 писал(а): растете, вспомнили про девайсы с IP, машинка с камерой ваше ... Вот так с конструктивом - глядишь что и получится.
О! А теперь открой фирму "умный дом", и попробуй клиентам навязать покупку оборудования именно такого, под который твоя система заточена... я бы послал (и любой другой нормальный тоже).nsl2004 писал(а): Не могу не пройтис по Вашей критике - покупайте девайсы которые можно интегрировать или не тряситесь над гарантией,
