Не думали ли вы добавить в вашу систему передачу данных по электропроводке?
Конечно думал, но не решился. Радиоканал более удобный тем что его не нужно тянуть проводами от розетки, да и x-10 меня почему-то не вдохновил. Да и вообще это была просто проблема выбора. Что ни выбери всяко захочется и другое попробовать . Пока что я выбрал то, что поудобнее и побезопаснее ))).
А я вот не решился на радиоканал Потому-что нет опыта работы с вч, а модули добыть сразу не удалось.
Радиоканалу я почему-то не очень доверяю(кстати, хотел узнать как у этих модулей с дальностью передачи в квартире? не проводили опытов?), а передача по проводам показалась мне как-то надежнее. В результате ковыряния инета выяснилось, что есть даже отечественная реализация в виде микросхемы кр1446хк1 производства Ангстрем, и с достаточно неплохими параметрами. Информации о ней не особо много и она достаточно противоречива, но для проверки работоспособности достаточно. К тому же, на удивление легко удалось добыть несколько экземпляров, так что отмазок у меня теперь нет, придется пробовать
ikarab писал(а):у Максима микрухи с какой то бешеной скоростью данные передают через сеть 220 вольт. Есть адаптеры для езернет по силовой сети.
Есть такой зверь. Встроенные контроллеры Ethernet, usb, usart и тд. и т.п. шифрование, скорость до 14Мбит, BGA корпус с 144 ногами и обвязка нужна от того же максима. Итого >1000руб комплект.
Шибко умный дом получится с таким наполнением )))
Ну так что, кто хочет написать полноценную программу управления умным домом с компа, вместо моей ассемберовской с задержками на машинных циклах? Неужто нет желающих? Я тому богатырю всю документацию по протоколу вышлю!
Я конечно и сам напишу лет через пять (пока Си выучу в свободное от работы время, пока напишу), но хотелось бы пораньше. Да и вообще тяжело уже одному всё продумывать, давайте делиться наработками, ну или хотябы фантазиями! Ведь многие же занимаются домашней автоматизацией.
Кстати, никто не разбирал промышленно изготовленные встраиваемые (в стены, в патрон лампы) радиовыключатели? На каком блоке питания оные сделаны интересно. А то у меня в блоке питания с гасящим конденсатором кр142ен'ка греется, не нравится мне это, хоть и работает.
Stepan писал(а):Ну так что, кто хочет написать полноценную программу управления умным домом с компа, вместо моей ассемберовской с задержками на машинных циклах? Неужто нет желающих? Я тому богатырю всю документацию по протоколу вышлю!
я желающий
Ибо есть мечта инсталировать мозги моей новой квартире, а на фирменные финансов не осталось. Все тянул и прикидывал, но ваши статейки меня приободрили, оказалось не один я такой, и люди не только думают, но и делают! )).
С Си проблем нет, с AVR, RS232 тоже опыт есть..
Ура, желающий есть. Было бы желание... "Теперь у нас пойдёт уж музыка не та..." (подробности в личке). Жаль, что один правда. Просто где не читаю форумы про любительские умные дома и т.п. все пишут, что "вот бы нам показать на примере как, мы бы уж тогда ого-го...", пример показал, нуль реакция. Не сезон, наверно, делать...
Зачем изобретать
Проще использовать уже написаное.
Есть такая прога от фирмы MOTOROLA
называется - Premise Home Control Builder
ее использует в своих проэктах фирма В-52
со своей dll под свои модули B-52
Очень гибкая прога
использует протокол rs-232 www.b-52.ru сайт этой фирмы
Степан(тока не смеяться), есть идея сделать СКУД - систему контроля и управления доступом! С моим скудным знанием микроконтролеров по образу и подобию вашей системы умный дом набросал так сказать альфа версию черновика СКУД! Есть идея сделать систему на двух контроллерах допустим на тини2313 и меге16, тини предполагаю интегрировать в привод замка автомобиля и связать его с мегой которая будет выполнять управляющую функцию! Принцип работы такой: вводится пароль с клавиатуры шифратор, собранный на меге, формирует из введенных цифр пакет данных и отправляет в тини, та в свою очередь выполняя функцию дешифратора, расшифровывает пакет и сравнивает с вшитым в неё паролем, если цифры совпадают тини, допустим, открывает транзистор и замок срабатывает, если цифры не совпадают то тини отправляет меге отчет об ошибке! Получается как бы управление замком по цифровому каналу, типа защита, нельзя просто подать питание на замок, ничего не выйдет! Ну там продумал еще мелочные функции, но это на втором плане! Можно конечно добавить экран, приемо передатчик, связь с ЦПУ, ну там по мелочи! Я уже всё вроде бы спроектировал, но писать программу не могу, не умею, язык тот же си не знаю! Вот моя идея, как вам! Тока не смеяться!
Попробовал сначала собрать блок питания на конденсаторе... тот что в выключатель встраивается... Сразу возник вопрос: А что, только у меня так дико греется резистор? это нормально, или я чего не так сделал?
Бамбурилло: может и было что-то подобное, а на какую мощность резистор ставишь? я ставил около 1 Ватта. Ошибиться то в этой схеме сложно, она простая. Попробуй включить без нагрузки (нагрузкой считается всё что стоит после стабилитрона). Да и не забудь поставить предохранитель. Вообще убрать этот резистор не получится, он предохраняет от больших импульсных токов при подключении к сети.
Если честно, так как нахожусь в длительной камандировке, то проверить как работает у меня не могу.
Оптимус: советую всё-таки попробовать программировать микроконтроллеры, благо асм и си для микроконтроллеров гораздо проще и понятней чем для PC. Пока что идея мне кажется слишком усложнённым вариантом сигналки для автомобилей. Попробуй сделать, уверен, что в ходе работы тебе придёт куча новых идей и в результате родится что-нибудь интересное .
Последний раз редактировалось Stepan Вт апр 14, 2009 09:26:31, всего редактировалось 1 раз.
Stepan писал(а):http://radiokot.ru/circuit/digital/automat/14/
... есть даже отечественная реализация в виде микросхемы кр1446хк1 производства Ангстрем...
Действительно есть! Я даже на ней построил АКУЭПП (Автоматизированная система учёта энергопотребления промышленного предпрития) того же Ангстрема лет 15 назад! Да и к её разработке имел отношение Наверно ещё работает! Только вот сам с ней не особо тянусь, лучше RF-канал!
А почему бы и не попробовать! Зря Вы только так про ассемблер, я ни на чем другом и не пишу, хотя и могу!
В качестве подтверждения выкладываю програмулину для управления модулем Ke-USB24A
Оу...
Хорошо придумано.
Я тоже собираю умный домик, пока что получилось прицепить ds1820 к ком порту и выкинуть его на улицу.
Щас паяю блок управления нагрузками на ATTiny2313, (если вы не против я у вас немного утащу схемку блока питания ).
В принципе ваща система похожа на мою, разве что у меня в качестве ЦПУ (центрального процессорного устройства), стоит мой старый компутар (пентиум 4, 1 ггц, и жеские диски на 240 гигобайт, ибо на нем еще стоит фтп сервер где я фильмы храню, и веб сервер, когда руки дойдут попробую сделать систему удаленного мониторинга дома, щас смысла нет, мониторить какая температура у меня на балконе не очень уж, ось голимая винда, еще работает как шлюз в инет).
Еще для пушего прикола стоит очень глючная система голосового управления (Speech API от мелкософта).
Ищу радиомодули, зигбии хочу достать от мешнетикса (ибо там уже есть микроконтроллер, и у меня ихшний апи валяется), но в якутске их достать практически нереально, валяется 2 демомодуля, питаются от 3 вольт, дальность связи отличная, зади эксперимента засунул его в кастрюлю, закрыл крышкой и в холодильник (он у меня старый, весь жестяной), вполне прекрасно ловило с крайней комнаты.
У меня тут по теме завалялась книжка ""Умный дом" своими руками" Гололобова, мож кому интересно будет полистать. В ней именно практические устройства (восновном на МК) с прошивками. http://letitbit.net/download/381e6205f6 ... .djvu.html
