Очень простой бюджетный трансформаторный полуавтомат.
Варим не только борщ :)
Сообщение Телекот »
В аудио трансформаторах Ш образные пластины до того тонкие что под своим весом меняет форму, значит их нужно звать лентами? :)))
наберите в поисковике вихревые токи и почитайте.
проволочная шихтовка применялась а годы до ВОВ и после в дроселях старых лдс там даде далше пошли чтоб замкнуить набор проволку 2-3мм иаметром рубили на куски и замыкали торцы дроселей ЛДС смешивая их с клем также пробовались в этой роли сталные опилки с клеемм потери в таких дроселях были много болше нынешних но они работали и НЕКОТОРЫЕ живы и поныне...также там применялся провод АПЭВ-2 алюминевый жилой
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
масивный чугуневый сердечник имели румпофовские трансформаторы было это в 19веке это однако не оправдываеит стремление ТС откинуть технологии в ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ на 100+лет назад
кстати в 19 веке голую меть и свиней (да вспомните плюмбум обмотки в генераторах) обматывали обычными ХБ нитками в 2 слоя с разным направление намота -предлагаете вернутся к такойже идее?
Сообщение Starichok51 »
gsmart писал(а):Ну в моём понимании лена - гибкая полоска металла, а пластина жёсткая, она не должна так просто менять свою форму.
"лента" и "пластина" - это не физические характеристики металла. это качественные характеристики, описывающие форму предмета.
а мягкая и жесткая - физические характеристики металла.
лентой мы привыкли называть что-то, имеющее довольно большую длину. а если длина не слишком велика, то мы обычно такой предмет называем пластина.
но ты прав - лентой мы привыкли называть мягкий и гибкий длинный предмет. но если длинный предмет является жестким, то уже лентой мы его не называем, а называем полосой.
вот, например, у нас в магазине алюминиевая полоса длиной 2 метра (любой ширины и любой толщины) почему-то называется "штанга".
какое имеет отношение полоса к штанге и кто в торговле решил обозвать ее штангой - не понятно.
musor писал(а):голую меть и свиней (да вспомните плюмбум обмотки в генераторах) обматывали обычными ХБ нитками в 2 слоя
что такое меть, я не знаю. и зачем свиней обматывать нитками - тоже не понятно...
Сообщение gsmart »
musor писал(а):кстати в 19 веке голую меть и свиней (да вспомните плюмбум обмотки в генераторах) обматывали обычными ХБ нитками в 2 слоя с разным направление намота -предлагаете вернутся к такойже идее?
Было дело, мотал вторичку медной трубочкой (от кондиционера, холодильника или чего-то подобного) Просто тупо обматывал её тряпочной изолентой, и всё работало нормально.
Сообщение fedyaok »
пиндец, не трогайте поэта
Сообщение kentgaryk »
Возможно какое нить вкусное блюдо из свинины, по старинному рецепту! :roll: :)))
Сообщение ГЕШАs »
Уважаемые Мужики и "Радиокоты " ну Вы уж совсем меня за троллели и забаняли , не кто не призывает Вас делать именно так,
а не иначе , я просто говою, что такой как вариант имеет мето быть , если сваривать , что то по мелочи , то то вполне нормально,
а если Вы хотите сваривать танки , то тогда да нужно по классике делать.
P.S .перед " Телекотом" прошу извинения он мужик нормальный и грамотный.
Сообщение Телекот »
Тоже прошу извинения, может где перегнул палку.
Сообщение ГЕШАs »
Продолжаем делать ,мотаем вторичку, принцип такойже, Берём провод АПВ1-16 (то есть алюминиевый провод 16мм2 )
http://savepic.net/10187156.htm
http://savepic.net/10171799.htm
http://savepic.net/10200470.htm
Провод для вторички закончился, пришлось докупать.
http://savepic.net/10197417.htm
Продолжение следует.
Сообщение ГЕШАs »
Сегодня на работе выдался спокойный денёк и я домотал вторичку, пришлось докупить ещё 15 метров провода АПВ-16 ,потому,что
старых запасов не хватило.
http://savepic.net/10190859.htm
http://savepic.net/10174475.htm
Вот такой бублик получился.
http://savepic.net/10194954.htm
Максимальное напряжение на концах вторички (напряжение без дополнительных отводов на первичке , отводы на первичке не подключены).
http://savepic.net/10207242.htm
http://savepic.net/10205194.htm
8)
Многовато это, там обычно все вокруг 20В примерно крутится.
ну так транс у него совсем не по науке скоре наобород
Сообщение Дмитрий М »
Для простого бюджетного ПА более проволоки 0,8 я бы не загадывал, а это вольт 25....28 постоянного (!!) тока. У него на переменке УЖЕ 34 !! Похоже характеристика будет всё-таки падающей а не жесткой и просадка будет столь жестокой что сядет совсем. Надо ещё диоды и дроссель с электролитами учесть и волшебный коэффициент 1,41 ...
электролиты в сварке бестолку...если конечно не набрать на 10фарад...
Дмитрий М писал(а):Для простого бюджетного ПА более проволоки 0,8 я бы не загадывал, а это вольт 25....28 постоянного (!!) тока.
На самом деле значительно меньше.
Сообщение ГЕШАs »
Ну во первых я сначала всегда мотаю немного больше по вольтажу , а в процессе настройки просто экспериментально отматываю
понемногу витков со вторичке , добиваясь что бы при самом малом напряжении (это когда последовательно включены
все дополнительные обмотки первички) аппарат нормально варил сталь 0,8мм , а ведь согласитесь , что сматывать витки куда
проще чем доматывать.
Ха- ха-ха :))) смешно.
В нормальном трансформаторном полуавтомате номинальная емкость кондёров составляет порядка 47000мКф ,
я ставлю набор в параллель 10 кондёров по 6800мКф х 63В , общая ёмкость составляет 68000мКф х63В , причём эту ёмкость
нужно будет зашунтировать проволочным резистором 200---300 Ом 25Вт.
Вот на пример в нормальном (я не беру китайское говно) , действительно нормальном ПА которым реально можно работать,
к примеру ПДГ-215 , он же PROFI-215
стоят 12 кондёров 3300мКф х 63В , соответственно общая ёмкость составляет 39600мКф.
http://savepic.net/10163312.htm
ГЕШАs писал(а):а ведь согласитесь , что сматывать витки куда
Легче сразу намотать как надо. :)))
Сообщение Телекот »
Вообще то в П/А делают отводы в первичной обмотке.
В старых промышленных, а не "профидлягаража" делали ФИР и для обеспечения жесткой характеристики заводили ООС с шунта амперметра.
Я вот с нетерпением жду описания дросселя, ТС в соответсвующей теме признал необходимость установки дросселя в переделанный инвертор, интересно какой будет бюджетный дроссель тут? Кусок рельса с обмоткой из арматуры, обмотанной лентой ФУМ ;) ?
Вернуться в «Сварочное оборудование»
