Технология намотки на ферритовое кольцо
Сообщение smertor300 »
помогие мне правильно намотать транс на ферритовом кольце. Вот мои параметры все введены в программе http://s019.radikal.ru/i626/1204/4f/f7fd8622f00a.png . Мне не понятно диаметр провода первичной обмотки 08х9 . как это ? Вот я начал мотать http://s019.radikal.ru/i635/1204/e7/362d91857b11.jpg
Сообщение sema »
диаметр провода 0,8 мм в девять проводов параллельно
если бы потрудились прочесть справку к программе вопросов бы не возникло
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
sema писал(а):диаметр провода 0,8 мм в девять проводов параллельно
то есть одна половина обмотки 9 проводов и другая?
транс будет двуполярным по схеме автоусилитель мноблок
Сообщение sema »
smertor300, мне ей богу неохота скачивать эту программу чтобы прочитав справку пересказывать ее Вам :tea:
пучком проводов 0,8*9 мотается первичка, что значит двуполярный транс? источник будет двуполярным, а не трансформатор
Вы обратили внимание что по расчетам габаритная мощность Вашего колечка 16 кВА? верите этому?
Сообщение Starichok51 »
если бы еще знать, какие данные для этого колечка он ввел... что получил 16 кВт...
Сообщение sema »
эт точно :) , пользуюсь не лайтовой версией Вашей программы (не часто правда, нет нужды делать импульсные источники) - очень нравится :beer:
Если посмотреть на схему то первичная обмотка состоит из 2х частей http://s002.radikal.ru/i200/1204/a1/f49acf32e9af.gif с параметрами колечка я что то намудрил, просто у меня размеры отличаються на 1мм из тех что есть в программе, вот я и решил ввести свои
тут надо не на 1 мм промахнуться, чтобы получилось 16 кВт...
завтра пересчитаю, я внес неправильные параметры. Что делать с первичной обмоткой, как ее наматывать?
Сообщение sema »
а зачем ее наматывать если она неправильно посчитана? на счет справки был неправ, ее практически нет. скачайте полную версию http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=94732 там понятнее вроде
Че то я совсем запутался, в полной версии совсем другие параметры http://s019.radikal.ru/i606/1204/f4/12e774828109.png и ничего не понятно про первичную обмотку.
Если поставить пуш пул то тогда все правильно http://s45.radikal.ru/i108/1204/84/cdd0d302ace7.png так оставлять?
тебе и нужен пуш-пул при питании от 12 Вольт.
Сообщение sema »
smertor300 писал(а):Если поставить пуш пул то тогда все правильно http://s45.radikal.ru/i108/1204/84/cdd0d302ace7.png так оставлять?
не смущает что габаритная мощность 240 Вт, а потребляемая 320 Вт?
и сопротивление канала 0,008 Ом - ну очень оптимистично :tea:
коэф. заполнения окна медью 0,518 - в жисть столько меди в окно не влезет
пусть тренируется рассчитывать...
Сообщение sema »
согласен, просто указываю на грубые огрехи. smertor300, торопится не замечает видимо
и правильно, что указываешь. в следующие разы будет внимательней.
надо обращать внимание на ВСЕ результаты вычислений.
Сообщение Nissl »
Здравствуйте. Имеется дроссель желтое кольцо 28od 18id, 22 витка, провод диаметром 1.6мм. Нужно добиться на нём около 30 витков проводом 2мм,но не влезет в один слой. Есть жилы ввг кабеля 4 квадрата, нужно добиться им 30витков. Подскажите, нормально если сделаю 2-3 слоя намоток? Делать буду жилами в изоляции чтоб без кз.
Вообще, ток будет до 15А 12в, нужна просадка не более 100милливольт и индуктивность около 470мкгн.
да хоть 5 слоев. сколько "дырка" позволит в неё пропихнуть.
