весы.калибровка.информации нет.
mmi, вы неправы тензодатчики в режиме замера -потенциалные приборы и схем по сути 2 мост уитсона(точность до милиграпмоф ) и полумост 2 применяется толка в бытовых дешевых весах для кухни(ошибка до 100г) и замера веса человеккоф/туши ската когда погрешность в 1кг допустима
всземе полумоста все равно менится разность потенциалоф но 2 диагональ уже эталоная образована прецизиоными резисторами R1=R2 или цифровой схемой дин балансирофки внутри чипа в любом случаи весы работают и в + и в - что позволяет напримерзаправлять холода по весам там методика такая балон с фреоном с гибким шлангом кверхногами ставят на весы и обнуляют вес кнопкой ТАРА далее гас в жижкой фазе через манометрический пост идет в контур холода когда на шкале получим требуемоенапример " -135.0г" кран перекрывают...
проверить тензик можно любым мили или микроволтметром DC из цешок годятся не все мала чуйка даже на пределе 200 и 75мв -но увидеть тенденци можно почти на любой для коректного замера тензодатчика нужна цешка с пределом 20 или 50мв
проверять надо в обе стороны
датчики ручных весоф дают ощутиммые резултаты даже от нажима рукой или даже сжатия 2 палцами
для 200кг или 1т конешно нужна сответствующая нагрузка и прес или тисы но через балки скажем из дерева или твердойц резины(чтоб не передавить случайно) -вполне годное рещение
частый дкфект еще живых датчикоф мостоф после долгой статической нагрузки(ее нелзя давать балочным весам ) небаланс 0- это выдает при самотесте ошибку кажется Err3 ка оно лечится?-ЗАМЕНОЙ....
mmi писал(а):мысл снимать датчик только ради того, чтобы зажать его в тиски, найти БП и подать на него питание, если можно просто откинуть концы и померить сопротивление самым дешёвым мультиметром?
-edds ваш способ в 80%случеф НЕ прокатыват так можно толка приблизително выявить явные дефекты -обрыв шлейфа и явно повреждение элементоф датчика -часто для грубой диагности этого достаточно -чето не так идет -ЗАМЕНА
но и метод ТУПОЙ ЗАМЕНЫ эфективен в 100% правда при замене обязателна калиброфка и поверка поэтому его всегда стараются избегать..
Сообщение главный колбасист »
пока EEPROMка снята могу прошивку прочитать. Надо?
ну прочитай мож кому пригодится...
Там ничего интересного не оказалось.
Так должно быть ?
весы камерон.rar
(167 байт) 184 скачивания
Может какие соображения появились? А то так и валяются.
Показывают белиберду.
Кто мне скажет распиновку разъёма db9 что соединяет платформу с блоком индикации?
МП60 МЖА29-ХМ3 весы. А то оторвали с потрохами провод,а схему не получается найти.
Были приобретены на маркетплейсе весы JBH от 200грамм до 10 мг. По цене самой дешевой бутылки водки.
Типа,ювелирные. Десятки миллиграмм не меряет. 50 ещё показывает,меньше нет.
Может можно что то подремонтировать там ?
Сообщение Муркиз »
От 200 гр до 10 кг все же наверно ?
Если так, то там ограничения программные стоят, чтобы отсечь неточные( недостоверные) показания при малой нагрузке.
Зачем тогда заявлять, что они меряют от 10 миллиграмм,чтобы завлечь покупателя ?
Сообщение Муркиз »
Ну, у меня весы ювелирные были, они с точностью 0.01 гр меряли от 0.01 до 10 гр только. Это мне оказалось мало грузчики в вариатор подбирать, и я взял весы до 50 гр, но они уже от 0.1 гр взвешивают, и с точностью 0.1 го. Кухонные весы до 5 кг работают от 10 гр. И с такой же точностью.
Я понял ваше мнение,что если верхний предел 200 грамм, то десятков миллиграм в принципе быть не может.
Но оно не то что заблокировано, последняя цифра принимает все десять разных значений,и 50 мг. из советского набора гирь точно показывает, а 20мг.кидаешь, уже не видит. Платформа с датчиком откручивается на двух снизу винтах, а до мозгов не долезешь, корпус заклеен.
Сообщение Дмитрий М »
Три провода это полумост тензодатчика собран. Обычное дело. Тут читать https://wiki.iarduino.ru/page/hx_711_with_tenzo/
Сообщение Croma »
Мои ювелирные весы (предел 0.5кг) "видят" Советские милиграммы если
предварительно их чуток нагрузить Советскими граммами.
Пробую ставить предварительно гирю и 100гр. и 10гр, потом ложить маленькие, всё равно путается в показаниях меньше 50мг.
Да хрен с ними,тем более за такую цену. Наверно отбраковка идет,с конвейера, и именно по тензодатчику,продают как некондицию.
Сообщение Croma »
главный колбасист писал(а):всё равно путается в показаниях меньше 50мг.
В моих повторяемость результатов вполне.
Гирьку клал 1гр и 20мг добавки четко показывало.
Только миллиграммами поигрался из любопытства. а так они мне не нужны.
главный колбасист писал(а):Наверно отбраковка идет,с конвейера,
Это слишком заумно.
Обычная китайская лотерея.
А если присобачить к этому мосту с датчиками,ардуину,например. Вместо родной китайской капли,что внутри.
Есть вероятность,что точность можно поднять будет даже выше этих пресловутых десяти миллиграмм ?
Сообщение Croma »
Как присобачишь, так расскажешь.
Сообщение АлександрNZ »
главный колбасист писал(а):А если присобачить к этому мосту с датчиками,ардуину,например.
У роботов уже есть такое.
Сообщение Croma »
Сначала такое появилось на АЛИ
https://aliexpress.ru/item/400107662775 ... 4187781155
Минимальный датчик 100гр.
Для 50мг все таки грубовато.
Вот ориентир для ардуинщиков.
https://www.spec-kniga.ru/obuchenie/lab ... vesy.shtml
Сообщение Бубоник »
Когда то давно делал весы, наспех одному человеку из говна и палок вышло что то такое
Диапазон вышел около 60 кг с разрешением 1 грамм. Так в чем прикол. Руку к тензодатчику подносишь и граммы начинают уплывать, из-за нагрева.
