Измерение мощности усилителя
Сообщение kentgaryk »
Георгий25 писал(а): А, что насчет сделать нагрузку из нихромовой проволки ?
Чувствуется неотвратимое желание к самостоятельному изготовлению реостатов! :)))
Сообщение Георгий25 »
Да не там попроще 1 метр проволки имеет сопротивление 4 Ома.
Добавлено after 45 seconds:
Резисторы вы имели ввиду такие :
http://www.arcolresistors.com/resistors ... -resistor/
А как он поведет себя при мощности 100Вт?
Он это кто ?
Георгий25 писал(а):Он это кто ?
это
Георгий25 писал(а):1 метр проволки
Можно брать проволочные резисторы, но они имеют индуктивность и стоит ее померить. Нагрузка сделанная из МЛТ-2, служит мне уже 20лет. Стоит только захотеть.
Ну главное теплотвод обеспечить, а делают это по разному, кто то в воду опускает, кто то цементом заливает.
Сообщение Asaba »
может знаете программу для компьютера которые записывает звук с линейного входи
Audacuty
Audicicty можно задавать длительность файла, что бы он автоматически создавал следующий файл ?
Сообщение Asaba »
Вряд ли. Я думал вы хотите перезаписать музыку в цифровой формат.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3473643#p3473643"]
это
Можно брать проволочные резисторы, но они имеют индуктивность и стоит ее померить. Нагрузка сделанная из МЛТ-2, служит мне уже 20лет. Стоит только захотеть.[/uquote]
Это получается для 100 Вт нагрузки понадобится 50 таких резисторов в параллель подключить ?
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3473652#p3473652"]Вряд ли. Я думал вы хотите перезаписать музыку в цифровой формат.[/uquote]
Нашел программу Snooper буду пробовать.
Георгий25 писал(а):кто то в воду опускает
Навеяло! :)))
Георгий25 писал(а): Это получается для 100 Вт нагрузки понадобится 50 таких резисторов в параллель подключить ?
Да у меня так и сделано, запаяны между двумя листами стеклотекстолита с отверстиями, 2 штуки были за один вечер изготовлены.
А почему именно МЛТ-2, а не помощнее взять и тогда меньше их понадобиться ?
Брал какие были в нужном количестве и чтобы не проволочные. Сейчас наверное можно и помощнее поискать, хотя вряд ли это целесообразно, при мощности 100Вт и эти охеренно греются. Плюс МЛТ-2 имеют большой запас я кратковременно нагружал эти нагрузки и до 200Вт. Маленькими делать их нельзя, они будут очень горячие, а это не удобно.
Все понял спасибо большое буду пробовать. А вам никогда не приходилось собирать эквивалент нагрузки с емкостью и индуктивностью ?
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
А текстолит не добавляет емкости и индуктивности ?
Георгий25 писал(а):А вам никогда не приходилось собирать эквивалент нагрузки с емкостью и индуктивностью ?
Смысла в этом не вижу, выше уже писали - импеданс разных АС, на разных частота различается и сильно. Измерение мощности через напряжение на нагрузке имеющей реактивную составляющую бессмысленно даже теоретически ибо фаза тока и напряжения не совпадают и надо еще знать COSфи.
Георгий25 писал(а):А текстолит не добавляет емкости и индуктивности ?
он добавит не болше чем соединительные провода, для звукового диапазона это не существенно.
Из всего сказано в ветке понял следующее:
Использовать вольтметр для измерения напряжения на нагрузке, желательно True RMS и с полосой частот не менее 20 кГц (такой найдется), осциллографом контролировать ограничение сигнала(вообще думал звуковой картой это делать и программой SpectraPlus такой вариант возможен ?), для оценки АЧХ достаточно резистивной нагрузки.
Да как то так. Насчет софта я не в курсе, это к ssc.
Кстати посчитал я этот фильтр. Фильтр режекции с очень низкой добротностью за счет резистора и резонансной частотой 50,3 Гц. Видимо для имитации резонанса НЧ головки. В хорошей АС резонансная частота пониже будет. :wink:
В реалии думаю этот фильтр облегчал жизнь советскому ширпотребовскому усилителю при снятии его АЧХ. Позволял заявлять параметры немного лучше чем есть на самом деле, компенсируя недостаточную мощность трансформатора и недоложенную емкость конденсаторов. :)))
Спасибо всем за участие, ваши советы и ответы.
А в кармане не булькает. :))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3473655#p3473655"]...Навеяло! :)))
[/uquote]
Много лет такие делал и использовал, не для измерения мощности, естественно... :))
Измерение мощности на чисто активной нагрузке позволяет точно измерить мощность усилителя на активной нагрузке... Тавтология? Нет, констатация факта! :) На реальной нагрузке, с импедансом, имеющим заметную частотную зависимость, будет отличаться и мощность, и уровень искажений. Получается, особого смысла такие измерения не имеют - так, для повышения самооценки... :dont_know: :)
