Измерение мощности усилителя
Сообщение Георгий25 »
Добрый день!
Вопрос наверное глупый, но хотел спросить при измерении мощности усилителя к которому нагрузка подключается по мостововй схеме, как например у TDA7389, необходимо щуп и минус подключать на выходы усилителя ? или смотреть относительно "земли" ?
Всем спасибо.
(27.67 КБ) 396 скачиваний
Для более чем 99,9% микросхем измеренная мощность не будет отличаться от значений из даташита... :)
Сообщение MiSol62 »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3472699#p3472699"]..... 99,9% микросхем измеренная мощность не будет отличаться от значений из даташита... :)[/uquote]
...если только они оригинальные :)) Кто даст гарантию за подделку?
ssc
Сообщение ssc »
As писал(а):Для более чем 99,9% микросхем измеренная мощность не будет отличаться от значений из даташита...
..будет, и еще как - как правило, в ДШ приводятся параметры, измеренные при стабилизированном питании ИС..да бы выипнутцо своим продуктом перед другими и представить его в более выгодном свете.. :)
Георгий25 писал(а):но хотел спросить при измерении мощности усилителя к которому нагрузка подключается по мостововй схеме, как например у TDA7389, необходимо щуп и минус подключать на выходы усилителя ? или смотреть относительно "земли" ?
..ты мощность на чем меряешь..?..на нагрузке..значит, сигнал необходимо снимать на ней же..причем, осциллограф для этого не самый лучший выбор - погрешность шкалы большая, разве что если цифровой с true RMS (в чем я сомневаюсь)..
Все понял спасибо за ответ, а зачем осциллограф с TRUE RMS, если я буду синус 1 кГц подавать и до наступления видимых ограничений сигнала мерить мощность ?
ssc
Сообщение ssc »
..показания снимать как будете..?.. :)
Осциллограф цифровой измеряет RMS значение, его и буду измерять .
...У нормального производителя в даташите приведены данные и по разбросу выходной мощности, и по зависимостям от внешних факторов - питания, температуры и т.п... Нужна ли точность в доли процента, если даже двухкратную разницу мощности на слух не всегда удаётся заметить? :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
..а вы уверены, что это именно RMS значение..?.. :)
..проверить - проще простого..подать на вход сигнал амплитудой 2,82В и сравнить показания ослика и измерителя RMS - он должен показать 1В.. если все так - то зер гуд.. :)
As писал(а):У нормального производителя в даташите приведены данные и по разбросу выходной мощности, и по зависимостям от внешних факторов - питания, температуры и т.п
..все, что вы сказали щаз - не информативно и особо-то никому не надо.. :)
..а покажите мне хоть один такой ДШ, где приведена разница выходной мощности при питании от стабилизированного и не стабилизированного источника.. :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3472699#p3472699"]...более чем 99,9% микросхем ... мощность не будет отличаться от значений из даташита... :)[/uquote]
Вы наивны, как дитя..
для 100% микросхем полученная мощность будет МЕНЬШЕ, чем ОБЕЩАНО в даташите..
Там ОБЕЩАЮТ максимально возможные значения, которые можно КРАТКОВРЕМЕННО получить в ИДЕАЛЬНЫХ условиях..- то есть, при питании от очень мощного источника и при работе на резистивную нагрузку, а не на "частично индуктивную", каким является динамик..
У той же TDA7389 обещанные 4х45W на 4 Ома- это получится при питании от 18-ти вольт, а в автомобиле, при питании от 13,8 вольт, а, возможно, и меньше- 45 ватт НЕ ПОЛУЧИТСЯ.. :)))
(имхо)- вот как я считал- питание- 13,8 вольта, 1 вольт упадёт на PN- переходах, то есть останется 12,8 вольта.. "эффективное" значение синусоидального сигнала при этом- 9,07 вольта.. (9,07*9,07)/4= 21,99 ватта!!!!
Даже при питании от 18-ти вольт получается всего 36 ватт.. Ну, 40, если считать, что падение напряжения на выходных транзисторах- НОЛЬ..
Вот даже вот это "обещание"-
4 x 28 W /4 Ом @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %
не выполнимо чисто математически-
14,4/1,41=10,21.. (10,21*10,21)/4=26,07 ватта!!
зы.. "источник" для вот этого моего "коэффициента" - 1,41 описан вот тут:
http://www.sxemotehnika.ru/deystvuiusch ... eniya.html
СпойлерДействующее или эффективное значение переменного тока рав­но силе такого постоянного тока, который, протекая по дан­ному проводнику, выделяет в нем ежесекундно то же количе­ство энергии в виде тепла, что и переменный ток.
Тепловой эффект тока, а значит, и действующие (эффективные) значения переменного тока зависят не только от наибольших значений, которых до­стигает переменный ток, но и от формы тока.
Вообще говоря, в электротехнике, и особенно в радиотехни­ке, приходится иметь дело с токами довольно сложной формы. Но все эти токи могут быть представлены в виде суммы не­скольких синусоидальных токов с различными частотами, ам­плитудами и начальными фазами. Поэтому очень важную роль играет связь между амплитудным и действующем значениями для синусоидального тока.
Если известна амплитуда переменного синусоидального то­ка, то действующее или эффективное его значение определяет­ся по формуле:
то есть эффективное значение синусоидального тока в Изображение раз меньше его амплитудного значения.
Аналогичная формула применяется и для вычисления эф­фективного значения синусоидального напряжения:
Протекая по проводнику, переменный ток создает в нем эффективное падение напряжения, равное произведению эф­фективного значения силы тока на сопротивление проводника, что эквивалентно закону Ома для постоянного тока, то есть:
0,707=1/1,41
Да.. совсем забыл- НАПРЯЖЕНИЕ для расчёта мощности надо измерять на ДИНАМИКЕ, подключая один вывод прибора к одному контакту динамика, а второй щуп- к другому контакту..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт окт 04, 2018 15:29:32, всего редактировалось 3 раза.
Мощность при уровне искажений 10% вообще учитывать не имеет смысла, но ведь в даташитах большинства микросхем есть и графики зависимости искажений от мощности, мощности - от сопротивления нагрузки, мощности - от напряжения питания... Большого вранья там быть просто не может - нужно правильно читать... :)
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3472821#p3472821"]Большого вранья там быть просто не может - нужно правильно читать... :)[/uquote] :))) :)))
Нужно ВООБЩЕ ЧИТАТЬ весь даташит, а не первые строки, которые больше напоминают рекламу-
Такие значения не получаются даже математически.. :facepalm:
45 ватт на 4 ома неискаженного синуса можно получить при питании от 18,91 вольта БЕЗ учёта падения напряжения на выходных транзисторах и на соединяющих проводах.. В общем- "сферический конь в вакууме"... :))) :))) :)))
Сообщение сэм53 »
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3472793#p3472793"]..а вы уверены, что это именно RMS значение..?.. :)
[quote="As"][/quote]
. :)[/uquote]
Амплитуда- 1,41 В . 2.82-это в метрологии называется размахом.
ssc
Сообщение ssc »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Амплитуда
сэм53 писал(а):Амплитуда- 1,41 В . 2.82-это в метрологии называется размахом.
..не понял - это щазз шутка была..?..1,41 и 2,82 - это коэффициенты пропорциональности.. :)
Сообщение сэм53 »
В википелии все правильно, у вас не правильно. Размах в 2 раза больше амплитуды, у вас наоборот
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3473104#p3473104"]1,41 и 2,82 - это коэффициенты пропорциональности.. :)[/uquote]
Ну, если у нас некоторые "разряд" многоразрядного индикатора называют "сегментом".. :facepalm:
Вот "объяснение на картинке"-
ssc
Сообщение ssc »
..у нас у обоих, по ходу, неправильно.. :)
..главное, все все поняли - 1В rms соответствует размах 2,82В по шкале осцила..а 1,41 и 2,82 - так и остаются коэффициентами.. :)
Сообщение kentgaryk »
В СССРе было принято называть амплитудой синусоиды максимальное значение в полупериоде, у буржуев часто называли полный размах. Спор бессмысленен. :)))
Касательно микросхем - Выходная мощность зависит от напряжения питания и топологии усилителя. От типа микросхемы она зависит очень незначительно. От типа зависит только при какой мощности микросхема сделает БАХ. :))
Возможно конечно предполагается мерить постепенно увеличивая мощность до наступления БАХа. :dont_know: :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3473465#p3473465"]Возможно конечно предполагается мерить постепенно увеличивая мощность до наступления БАХа. :dont_know: :)))[/uquote]
Не, скорее, хочется измерить и потом "тащиться" от результатов, с чувством глЫбокого самоудовлетворения... :))) :)))
То, что для измерений нужно, как минимум, иметь генератор синуса и осциллограф- ТС-у, скорее всего- неизвестно, ведь мультиметр не "засечёт" момента, когда начнётся ограничение сигнала, а при измерении просто "музыкального" сигнала- результат вообще будет малопредсказуемым..
ssc
Сообщение ssc »
АлександрЛ писал(а):То, что для измерений нужно, как минимум, иметь генератор синуса и осциллограф- ТС-у
Георгий25 писал(а):Осциллограф цифровой измеряет RMS значение, его и буду измерять .
..ТС еще в первых постах ответил - читать надо внимательней.. :)
