Хочу сделать корпус из старых материнок, чем склеить?
матрица ...
можно разобрать если битая и посмотреть...а небитую- продать
а можно почитать
https://embedderslife.wordpress.com/201 ... -ноутбука/
а можно почитать
они все от перегрева умерли хотя использовались с вентиляторами
ну так экран даже бу- денег стоит...а перегревается не он
впрочем-дело хозяйское
пока лежат
Добавлено after 47 minutes 11 seconds:
если из текстолита собирать то лучше снимать фльгу или травить пустые куски
Вы имеете в виду из нового текстолита? Зачем снимать,фольга нужна для соединения стенок пайкой.Получается прочно и просто.Раньше так делал,теперь дороговато.markus95 писал(а):лучше снимать фльгу или травить пустые куски
не для пайкм по краям я сам собой оставлю я про середину
А чем он вам мешает?Во первых экран,во вторых лишняя работа по удалению фольги,в третьих если оставить только узкие полоски по краям,прочность уменьшится,они могут отлететь.Пример корпуса.https://datagor.ru/uploads/posts/2008-0 ... korp_2.jpg
да не мешаят пока только думаю
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
я думал снять только с низу где будет транс и схема стоять
Добавлено after 11 minutes 40 seconds:
а не подскажит кто как краска на фольгу ложится
по грунтовке- хорошо
а так- облезает
а так- облезает
буду вечером пробовать размечать панели мур мур мур
Винипласт...вспомнил как называется...
такой- желтого вроде ( или оранжевого) цвета
легко сваривается горячим воздухом и так-же гнётся
http://sankt-peterburg.a-polimer.ru/vin ... 8133444217
и недорого
в ранешние времена варили-гнули из него корпуса для поделок
и недорого
предложили мнесегодня битые матрицы ри мониторов по 300р штуку
чёта дохрена дорого
выше ссылка на другой материал...примено 200 рэ за 1 квадратный метр
и режется легко( обычным резаком из ножовочного полотна) и всё такое
а советский двух стороний текстолит у меня почти заканчился ;(
Добавлено after 57 minutes 36 seconds:
залнию панель разметил а вот слицевой пока проблема
Добавлено after 32 minutes 34 seconds:
кто подскажет чем лучше вырезать окна под индикацию
Добавлено after 42 minutes 17 seconds:
рррр мяууууу
рррр мяууууу
4 по углам отверстия и лобзик вам в помощь
я уж тогда лучше сверлышками и надфелем
пойду завтра закупаться
Добавлено after 42 minutes 5 seconds:
нет у меня угла придется пакостить где попало))))
Для размещения самоделок лично я стараюсь, в первую очередь, использовать корпуса от ненужных устройств (нерабочих блоков питания компьютеров, старых проводных роутеров D-Link, старых радиоприемников и т.п.). Однако, если подобных девайсов в окрестностях не наблюдается, можно соорудить корпус на базе куска толстой фанеры (1 - 2 см), который будет нижней частью корпуса (основанием). К нему удобно крепить саморезами платы с деталями. Для лучшего вкручивания саморезов неплохо по местам крепежа плат просверлить отверстия (диаметром 2/3 от толщины самореза и глубиной не более длины самореза). Естественно, саморезы не должны проходить насквозь через основание. Под края платы для амортизации можно подложить круглые кусочки линолеума (также приклеить их в конце работы под углы низа толстой фанеры). Верхнюю и боковые стенки можно сделать из тонкой фанеры (не толще 5 мм), проложив в местах стыков стенок деревянные брусочки (1,5 х 1,5 см), в которые со стороны фанерных стенок вкручены саморезы с потайной головкой (под крестовую отвёртку). Причём, верхнюю и боковые стенки неплохо бы соединить так, чтобы в сборе они садились с зазором не более 1 мм на основание из толстой фанеры, чтобы потом по его периметру закрепить получившуюся верхнюю крышку к нижнему основанию саморезами. Все наружные стыки по периметру обрабатываются сначала крупной водостойкой шкуркой, а затем – мелкой, до устранения неровностей. После вырезания в корпусе необходимых отверстий под приборы или тумблеры, его можно оклеить самоклеящейся плёнкой нужного вам цвета. Причём, в отверстиях плёнку лучше резать не по периметру, а крест-накрест (по диагонали), а излишки загнуть внутрь корпуса. Дно (если потребуется) оклеивается уже после окончательной сборки корпуса с установленными там радиодеталями.
- (54.42 КБ) 502 скачивания
Забыл сказать: При крепёже стенок посредством деревянных брусочков саморезы следует располагать таким образом, чтобы они не пересекались и не выходили за пределы бруска (чтобы не цеплялись за провода внутри корпуса). После обработки фанеры шкуркой, необходимо удалить всю древесную пыль и мусор малярной кистью, сухой тряпкой (пылесосом). Остатки пыли удалить влажной тряпкой (корпус просушить). В идеале, перед оклейкой корпуса самоклеящейся плёнкой неплохо бы его обезжирить снаружи водкой или спиртом (с просушкой), но, боюсь, что русский человек найдёт более подходящее применение сим жидкостям…
