Вольтметр на ICL7129ACPL
При поддержке компании ПРИСТ
ищи
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3499686#p3499686"]не нашел кондеры,к71, может кто посоветует импорт какой? там вроде 0,47 мкф важен,[/uquote]Да без проблем: Адрес: Kleiststraße 30-31 10787 Berlin, приходите в магазин, и покупаете:
https://www.conrad.de/de/wima-mks2c0347 ... 55431.html
Сообщение ub9/// »
может что из этого набора пойдет?
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
блин,я немецкий плохо знаю,да и в Германию дорого ехать,из-за 1 конденсатора...
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: билеты только на пятницу
(57.57 КБ) 433 скачивания
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3499720#p3499720"]билеты только на пятницу[/uquote] :beer: :beer: :beer:
Всё- таки - место нахождения в профиле лучше бы заполнять..
Вы же спрашивали 0,47 мкФ, а я на вашей фотке 0,47 мкФ не нашел..
Можно выдрать из дохлого мультиметра из серии "830-х", там, вроде, конденсатор тоже на 0,47 мкФ стоит.. :dont_know:
Сообщение Velhinho »
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3499720#p3499720"]может что из этого набора пойдет?[/uquote]
Все на снимке, кроме мелкого желтого и К71, голимый лавсан, т.е. хуже некуда. Самый плохой - зеленое, вытянутое, второе слева в нижнем ряду. Оно намотано без компенсации индуктивности, то есть имеет кроме емкости еще и индуктивность. Из лавсана лучшее в моей тумбочке - древние оранжевые. Абсорбцию кондеров можно оценить по секундомеру, я давал ссылку на первой странице. Полипропиленовые Х2 навесом, и не надо ездить в Германию.
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3499863#p3499863"]Все на снимке, кроме мелкого желтого и К71, голимый лавсан, т.е. хуже некуда.[/uquote]
А вы когда- нибудь этот "мелкий желтый" разламывали, что там, внутри- видели?
Хотя, если делать "показометр", который в целях удовлетворения ЧСВ показывает 4,5 разряда вместо 3,5, пойдёт ЛЮБОЙ, а, если вы хотите получить ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ, то про "что поставить подешевле или из мусора"- нужно просто ЗАБЫТЬ, и искать, где можно покупать детали ХОРОШЕГО КАЧЕСТВА.. И "дёшево" при этом- НЕ ПОЛУЧИТСЯ..
Сообщение YellowColor »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3499870#p3499870"]И "дёшево" при этом- НЕ ПОЛУЧИТСЯ..[/uquote]
Вот кстати да. Мой вольтметр на 7135 по стоимости закупки деталей перевалил за $200 легко и непринужденно. Ну это за все, кроме сетевого трансформатора, ибо нашёлся ТПП мелкий.
...если есть желание поэкспериментировать, можно взять К73-11 или 16 и подобрать. Но стоимость кучи К73 будет больше одного К71.
...и как там поведут себя К77?
Сообщение ub9/// »
а какие у вас кондеры? и фото прибора можно глянуть? решил на одной плате все собрать,сетевой транс тоже есть,микруха,дешифратор и т.д.,только печатку сделать и вперед
Я пробовал первый попавшийся лавсан совать в ICL7135 и ICL7107. У ICL7135 стойко горит 1 в младшем разряде.
У ICL7107 c чувствительностью 0,2V в младших разрядах скачут цифры до 35. У ICL7107 c чувствительностью 2V в младших разрядах четкий 0. При закороченном входе естественно.
Сообщение ub9/// »
вот нашел К73-17, погрел зажигалкой-емкость осталась та-же,еще есь К73-9,но по размерам чуть больше
(103.65 КБ) 332 скачивания
емкость там не при делах походу... учи матчасть...
сказано к71 значит к 71 tit слюду моно если найдеш ксо-5)6)
Сообщение Mickle »
Для конденсатора в интеграторе стабильность ёмкости не важна. Важна диэлектрическая абсорбция. А вот как раз с ней у лавсановых К73 не очень хорошо. Может так статься, что любой первый попавшийся X2 MKP конденсатор из сетевого фильтра будет на голову выше, чем К73 :)
в отечественых цифровиках стояли огромные зеленые кандем в интеграторах и магазине емкостей
ка вы думаете почему вежь завод мог поставить любые нужные капы...но ставили эти...
Сообщение ub9/// »
Все,сдаюсь,подскажите уж марку имортного кондера,что в даташите указан,а то я по нерусски не умею читать
Полипропиленовые конденсаторы имеют очень низкую диэлектрическую абсорбцию.
Полистирольные и поликарбонатные конденсаторы имеют более высокую диэлектрическую
абсорбцию, но также хорошо работают.
В даташите на 13 стр. эти слова на самом верху 9 стр.
Переведено https://translate.google.ru
[uquote="Velhinho",url="/forum/viewtopic.php?p=3500192#p3500192"]Я пробовал первый попавшийся лавсан совать в ICL7135 и ICL7107. У
У ICL7107 c чувствительностью 0,2V в младших разрядах скачут цифры до 35.[/uquote] :dont_know:
Я делал "показометры" на ICL7107, и на ICL7106, ставил в интегратор вот такие конденсаторы-
Изображение.. и ничего не прыгало.. :dont_know:
Вот ето желтое WEIDY MKR за 6 рублёв из ближайшего ларька,
показало меньшую абсорбцию, чем у фирмы WIMA.
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
[uquote="АлександрЛ" и ничего не прыгало.. :dont_know:[/uquote]
Это явная многослойная керамика типа Y5V. Очень даже может работать, многие факторы влияют.
У меня не в каждом ICL7107 лавсан давал постоянные большие цифры в младших разрядах,
иногда и нули светились. То есть абсорбция лавсана проявлялась периодически, не постоянно.
На счёт конденсатора не знаю, но, помучив эту ICL7135 в протеусе, я пришел к выводу, что тут можно применить индикатор и ОА, и ОК- главное- взять соответствующий дешифратор и подходящие ключи..
Вот "эксперимент" с дешифратором 7448 (приближенный аналог 514ИД1, для индикаторов с общим катодом)
Сообщение ub9/// »
делаю на 514ид2, там вроде на вход гашения нужно 1 дать,подтянул этот вход к 5 вольтам через 100 кОм,индикаторы с ОА,позже печатку выложу,100х140 мм,плюс индикация-32х100, вторая плата- входной делитель,логика,OPA334, реализую автомат выбор пределов,мерить будет от 1 мКв до 200 В,частота от 0 до 200 мГц... вот такой проект. Правда оооооооочень трудоемкий. дорожки на пп-вообще отдельная тема,но! односторонний монтаж,все вошло.
[uquote="ub9///",url="/forum/viewtopic.php?p=3501156#p3501156"]делаю на 514ид2, там вроде на вход гашения нужно 1 дать,.[/uquote]Да рне нужно там никакого "гашения" - гашение старшего разряда, как сделано в даташите, нужно, чтобы у вас старший разряд ничего не показывал в то время, когда он показывает НОЛЬ- в даташите нарисован НЕПОЛНЫЙ индикатор, который может показывать +- и единичку.. Если его не гасить, то, при индикации НУЛЯ мы всё равно увидим единичку- других сегментов там просто нет.
Вернуться в «Измерения»
