USB-LPT адаптер на ATmega8
Собрал STK200-300 с шинным формирователем но в итоге тоже самое
Десять минут назад закончили запуск Протоса Игорю Е.
Может поможет метода.
1 Включаем, обнаружено неизвестное у-во.... светик не горит
2 выдергиваем мегу из панельки, подкл те же яй...
3 мерим напругу после 2-х диодов, ХаХа один диод кверху попой
4 Ешо разок вкл. опять неизвесное у-во, по монтажу вроде проблем нет, берем иголку (у меня она в цанговый карандаш вставлена, очень удобно)и слегка царапаем между проводниками входных цепей, для профилактики выходные и цепи генирации, ну лень мне тестер доставать
5 вкл, а в ответ тишина, все ок!
6 тыркаю мегу, опять неизвесное...., извлекаем
7 в програматор мегу, читаем сигнатуру, коде вижен пишит, что в данном режиме видить мегу не могу
8 в паралельный, ага постарался товарищь....
, приводим мегу в первозданный вид, заодно востанавливаем еще 4 шт.!!!!
, залоченные в ходе экспириментов по запуску Протоса
9 Програмируем правильно, по ходу дела выясняется, что они все на 8мГц
10 Суем, перепрошитую на место, блямкнуло подключенное у-во, зеленый светик горит(дрова у меня уже стоят)
11 Подцепляем адаптер, и о чудо...! Все работает
Всех делов, с перерывом на кофепаузу, с вкусными пироженными, спасибо Игорь, 45 мин.
Прошил Протос 910 комп определил устройство дрова стали теперь буду переходник мучать с помощю протоса и заодно узнаю как ставить фюзы на своём програматоре.
От переходника хочу добиться максимальной отдачи как от LPT порта
Люди пишут что с пони работает а это даёт надежду на положительный результат.
Маленький вопрос при попытке прошивать читать Протос 910 пишет
AVRProg error entering programming mode чего это значит.
Шил чистую новую мегу, фюзы правильно, питание внорме с програматора, насчёт подключения смотрел по датошиту если только там ошибка или в прошивке косяк,шил SmartProg.
Саша скинь схемку для проверки LPT светодиодами и чем тестить есть подозрение что прибил порт.
Последний раз редактировалось Skorpion Ср май 20, 2009 12:31:26, всего редактировалось 1 раз.
При прошивки МК, до его прграмирования, всегда полезно счесть его сигнатуру, если подобное сообшение выдается, до прошивки, есть проблемы Програматора или МК, если после, проблема с чтением МК в данном режиме, обычно что то не того с фьюзами, или внешнее тактирование, при отсутствии генератора
Попробуй спаять адаптер из темы, про програматоры для АВР и прошить на нем
Саша скинь если есть схемку для проверки LPT светодиодами и чем тестить есть подозрение что прибил порт
Нашёл утилитку UserPort если неошибаюсь она меняет адреса порта.
нашёл чем тестить LPT Commander - Программа для контроля LPT порта
осталось схемку найти.
Последний раз редактировалось Skorpion Ср май 20, 2009 12:51:56, всего редактировалось 1 раз.
Лет 7 назад был уменя прогер Турбина 6 бинаровская с ней была утилита UserPort если правильно помню меняла адреса и давала прямой доступ к порту из под ХР.
- UserPort.rar
- (4.38 КБ) 296 скачиваний
Саша попробую случилось вот что когда поял плату стк 200-300 поставил на плату разъём вместо папы, маму . сейчас переделал светиками моргает а а толку 0.
В таких случаях, обычно, плюю на все беру бумагу и на ней рисую схему того чего напаял, чисто по плате, не глядя в схему, каракули естественно без фанатизма, потом сравниваю со схемой оригинала( естественно мы говорим о простых у-ах
), после этого рисуем схему подключения МК(аналогично, с учетом питания), берем даташит и все внимательно проверяем
, если здесь нет ошибки, обычно прозваниваю все ножки контролера, по принципу на одну встаем, по всем остальным ведем(вторым щупом, у меня тестер с зумером, и это очень пользительно), как правило на первом или втором этапе все вопросы отпадают, третий этап
, проверяею, что все ножки доходят до своих адресов(именно ножки, часто контакт может потеряться и в панельке, думал, что такая проблема только у отечественных кроватей, ан нет, три дня убил, пока слабый контакт не нашел в импортной, причем, то работает, то нет
Особое внимание уделяем наминалам
и полярности(обозначение анода и катода у отечественного производителя и импортного часто расходятся.
Обычно с этого начинают, но... подключаем и еще раз проверяем питание, на всех положенных ножках
Про процарапывание между проводниками иголкой уже говорил
Есль ничего не нашел:
Меняю все мелкосхемы по одной
Ну и на последок, в бой вступает тяжелая артелерия, достается осцилограф, из под стола, расчищается место, ищится свободная розетка
...надеюсь понятно, по чуму на последок
Один раз мне пришлось самому распаивать весь шеурок ЛПТ
, по сему можно понять сколько матерных слов было сказано по этому, поводу, замыканиея проводов, черевато ..., по этому я бы и лпт проверил, начало шнурка-приход на плату, мало ли в разъеме потеря
И самое главное свой первый програматор я не смог запустить, на трех компах, и только потом понял, что сигналов я вно маловато- в проводе ЛПТ от модема
Проводов не докладывают
Попро бовал шить через СТК200-300 Вроде как прошивка -чтение проходит, после прошивки прогер протос опознаётся, но генерация лед отсутствует, может прошивка не та брал отсюда.
http://radiokot.ru/lab/controller/29/
Прошил Мегу8-16PI с помошю СТК200-300 Подключаю к компу усройство опознаёт как програматор avr 910 usb programmer с CodeVision AVR работает и шёт
но на выходе лед нет генерации хотя по описанию должна быть постоянно.
