Плавный запуск лампы накаливания 220В
Сообщение kentgaryk »
А сколько разгорается термистор в БП АТХ? И вообще не цоколя не лампочки. :facepalm: Такие вот непонятные вещи в мире происходят.
Сообщение Телекот »
Полосатый писал(а):Будет время - воткну и проверю. Чудес, когда у меня при токе 400 мА на транзисторе падает 4В, а у тебя при токе 300 мА - 0,5В не бывает.
Что так времени и не нашлось? :))
Сообщение Полосатый »
Сейчас мне надо рабираться с будильником, в котором ионистор заряд не держит и другими более важными вопросами, а приоритет чужого выпендрежа у меня не самый высокий. Тем более, что это всего лишь попытка заменить диодный мост вторым комплектом деталей. Своё предложение я озвучил, кому надо - может сделать и написать отзыв. Другие предложения тоже могут повторить и оценить. Мне повторять не надо, а для оценки надо подождать.
Телекот писал(а):Там как раз есть стабилизатор тока только который работает на переменке.
В режиме насыщения транзистор не может работать как стабилизатор тока.
А в транзисторах ещё есть внутренние диоды, включенные в обратном направлении - это тем более не стабилизаторы.
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение Ghost in shell »
Неужели нельзя проще решить эту проблему? У меня сейчас в приоритете плавный запуск движка переменного тока 220В примерно 300 Вт. Поэтому питание постоянкой неприемлимо.
Собрал схему.
Плавного включения нет: в зависимости от положения переменника лампа горит с разной яркостью.
(14.29 КБ) 496 скачиваний
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Телекот »
А с чего вы взяли что в этой схеме есть плавный старт? это простой регулятор мощности.
Сообщение Телекот »
Что она там есть это не о чём не говорит, придурков которые любят писать статьи много.
Ещё раз говорю это простой регулятор мощности.
Сообщение Asaba »
Запостили тему, мусолили три страницы и оказалось, что уже не лампу надо запускать, а движок :(
наш юный недалекий "колега" ты всегда читая написаное на заборе принимаешь это на веру? тогда мне тебя жаль...
если крутить ручку резистора с встроеным выключателем плавно и медлено по часовой стрелке схемка вполне спрпавится со своей задачей ка и кнопка от дрели при медленом и плвном нажати на курок пистолета...
а если тебе нужен афвтомат смотри схемы посложнее и их на этом форуме обсуждали не раз -они рабочие """
ваопше меня паражает пара клинтоф тут выискивают в памойке интернета гавносхемы :facepalm:
патом не спросиф совкета собирают ... :o
а потом плачут :cry: и орут :oops: УМЕНЯ НЕ РАБОТАЕТ ка я хотела! чо мен сделать? :dont_know:
выкрасить и выбросить :idea: а потом купить в китае :beer: готовую раз не хватает прямоы руки +ума нет :wink: :tea:
Лампа и движок - разные вещи, движок уже нельзя представить в виде резистора. Тиристору пофиг что коммутировать, лампу или движок дрели, но конкретные схемы зависят от задач и движки тоже бывают разные, например в вентиляторах они другие.
вентиляторные обычно асинхроники там все иначе...димеруются они плохо за редким исключениеи им нужен частотник
управлять колекторником легко любым димером или даже реостатом или латром
musor писал(а):димеруются они плохо
асинхронники считай вообще не димируются. Плавный пуск - другое дело, увеличиваешь потери при пуске,например переключив треугольник на звезду или поставив резисторы для маломощных движков с последующим возвращением к штатной схеме. За счет увеличения скольжения ротора и повышенного омического сопротивления все стартует плавно. Но регулировать не получится!
У меня обычный коллекторный двиг болгарки. Мне только плавный старт, никакой регулировки.
И все это надо запихать в рукоять маленькой болгарки.
Ранее я использовал такую схему, но за микруху стали немеряно просить.
Да и навесной монтаж тут сложноватый.
(135.46 КБ) 498 скачиваний
Покопайся в этой куче. https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1%80%D0%B5
толко отнестись надо критически к этой памойке истино плавныхстартоф там может и всплывет пара схем осталное баналные тупые димеры годны для паялы например... не боле никаких софтстартоф там нет
а вот если попробоватьтег softstart motor поkзы будет поболе
Если не искать схему из 3х деталей то найдется. :wink:
ну да ищуший да найдет приключений на жопу
Сообщение Телекот »
А если просто купить
А что там внутри? :))
Сообщение Телекот »
Симистор и какая нибудь спец микросхема.
