Переделка ноудбучного БП на 24В ADP-90SB BB 19V 4.74A
Сообщение viktorssa »
Всем форумчанам доброго времени суток.
Возник вопрос с переделкой ИБП ASUS ADP-90sb bb. Необходимо повысить напряжение до 23,5-24 вольт, работать будет на паяльник Т12 с ШИМ. Схема немножко другая чем вначале темы. Блок полностью исправен. При 20,5 вольтах на выходе выдает заявленные 5 ампер(больше не нагружал). Старт ИБП происходит всегда, когда включаю. Изменив номинал резистора R133 c 51ком на 65ком, получил на выходе 23,5 вольта. Если нагрузка на 3,7 ампера подключена до включения БП, старт происходит нормально. Если выключить и включить через секунды старта не происходит. Необходимо ждать минут 5, затем снова старт есть. Если на работающем ИБП подключать нагрузку, отрубается и снова нужно ждать. Удалил конденсатор С139, но на время включения это никак не повлияло. Понятно что защиты реализованы на ОУ, но почему необходимо ждать около 5 минут между включениями? Прошу помощи.
(243.59 КБ) 433 скачивания
Сообщение Телекот »
viktorssa писал(а):Понятно что защиты реализованы на ОУ, но почему необходимо ждать около 5 минут между включениями?
На ОУ нет не каких защит, это стабилизация напряжения и ограничение тока, так что верни на место конденсатор. И не лезь в схему если не понимаешь в ней. Защита находится на первичной стороне. Нужно сначала точно перечертить схему с платы. Такая защита обычно реализована на защёлке из 2х транзисторов, по этой схеме на Q31 и Q32.
И пока питание ШИМки не упадёт пуск будет невозможен.
Схем очень много вариантов, так что нужна именно ваша схема.
Схему я выкладывал постом выше, в этой части сходится.
https://img.radiokot.ru/files/107640/2ebqt0917m.png
Сообщение Телекот »
попробуй временно отпаять R46.
R46 удалил, все по прежнему, запускается минут через 5.
Сообщение 1en2 »
Q31 - это полевик (неправильно нарисовал когда-то)....только у него долгая цепь разряда получается...возможно он так влияет...
Да, на Q31 маркировка 12w. N-канальный 2N7002. Что изменить в цепи разряда? При расчетом напряжении 19-20 вольт ИБП можно включать хоть каждые 2 секунды, нет задержек.
Сообщение Asaba »
Думаю проблема там в другом.
Нагрузка приличная и при отключении мгновенно отключается обратная связь. И пока разрядится сетевой конденсатор успеет проскочить импульс который вызовет срабатывание токовой защиты ШИМ. ШИМ самоблокируется и в таком состоянии потребляет мизерный ток. А самопитание после увеличения выходного напряжения накапливает большой заряд.
Может убрать один из резистjров R32 чтобы уменьшить напряжение самопитания?
И/или С35 уменьшить до 10 мкФ.
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Или сначала отключай нагрузку.
Сообщение 1en2 »
viktorssa писал(а):Что изменить
изменять можно, только результат будет плохим (сгорит)....(если при номинале работает, то блок хорош !!!)
Питание стабилизировано, оно вне подозрений...
Этот БП переделать не получиться?
Сообщение 1en2 »
у меня никогда не возникало желания увеличивать заложенные параметры (никто сейчас запасы не закладывает)...а чтобы увеличивать, то надо понимать (с осциллом), где, чего и сколько....Продаётся же достаточно нормальный 24 В 6-8 А.....
(А к этому я ещё два дюралевых уголка на радиаторы добавлял, чтобы использовать при 19 В и 3 А)
ИБП 19v*4,74A=90W, хочу получить 23,5v*3,7A=88W. Это потребление будет при разогреве паяльника, дальше ШИМ. Зачем увеличивать радиатор? Да и обдув можно устроить.
Сообщение 1en2 »
ну, так тогда в пропорции домотай витки на вторичку и будет правильно....(понимаю, что не хочешь... :) )
радиатор увеличивают, когда горячий...(что за вопрос ?...не работают долго горячие детали)
Последний раз редактировалось 1en2 Сб дек 26, 2020 20:25:53, всего редактировалось 1 раз.
надо глядеть на ключи банке и деоды если запасесть и достаточно изменить оос и скоектиповать зашиту от оверволтажа(но не блокироватьей рот) мошности там дохуя
Не все понял.
. Если я правильно понял,конденсатор 120мкф х420 вольт(новый), диоды штатные.
Как это сделать? Что изменить?
руками не ис жопы и разумется головой....
сначала считаем делители потом перепаиваем потом проверяем...
Сообщение 1en2 »
измерь напряжение на электролите с нагрзукой, без......при твоих 24 В...
Почему радиатор нужно увеличивать если хочу использовать не заявленные 90W, а меньше и нагрузка будет не постоянной.
Выходное напряжение уже увеличил. По существу что-то будет?
Что мощности
там дохуя
и так понятно.
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
При старте 23,5 v и 3,5 ампер на C1 467v и работает до отключения, сам не вырубается. Выкл-вкл и нет старта на С1 305v.
Сообщение 1en2 »
конденсатор на 420, а ты на нём намеряешь 467 и никаких вопросов не возникает ????????
Извините, что-то не то намерял. При нормальной работе на С1 310 в, и когда нет старта те же 302 вольта. Установил С1 на 330х450 в, при работающем на С1 317в, не стартует на С1-307в.
