Защита от 380
Сообщение Андрей Бедов »
Кстати, большинство срабатывает раньше (22...25 мА). Собственный опыт, я их на работе на стенде проверил уже несколько сотен.
Сообщение ПростоНуб »
Андрей Бедов, с этим я не спорю, так как 30ма - ток гарантированного срабатывания. Но если попадётся экземляр, срабатывающий строго на 29ма, то данная схема не отрубит УЗО при 289 вольтах в сети. А это уже плохо. Поэтому если уж ставить резистор, то не 10К, а хотя бы 6.8К.
Сообщение kentgaryk »
Резистор надо брать чтобы при открытии варистора гарантированно срабатывало УЗО. иначе напряжение сработки будет неопределенным.
Сообщение SHEF74 »
kentgaryk. Вы предлагаете что бы варистор при сработке стравливал на землю и УЗО отработала то току утечке? Вопрос автору темы земля на месте монтажа светильников имеется?
Предложил это не я, но схема вполне рабочая.
Energizer-A писал(а): но есть и простые решения по ограничению возможности натупить в проводах у электриков в щитке и не влияющие на бюджет котострофически Изображение
SHEF74 писал(а):предлагаете что бы варистор при сработке стравливал на землю и УЗО отработала то току утечке?
Этой схеме земля не нужна. Как не нужна она и для срабатывания УЗО в общем смысле.
УЗО сравнивает токи в фазном и нулевом полюсе. Сколько прошло через один полюс - столько же должно вернуться через другой.
Если разница между этими токами (дифток) достигнет порога срабатывания - оно сработает.
Здесь схема собрана так, что при пробое варистора образуется разность токов между двумя полюсами. При этом без разницы как будет включена цепочка: с фазы в ноль, или с нуля на фазу. Главное, чтобы она была включена "по диагонали".
Сообщение SHEF74 »
да схема интересная по изучаю, а что если например у нас три фазы и одна нейтраль, и происходит перехлест фазы и нейтрали при ветре или обрыве из за метео условий? Мы в шкафах от напутывания ставили контроль фаз с отключение чередования фаз (не двигатель все таки).
разобрался в вашей схеме позже чем написал вопрос) но все таки стоимость УЗО или стоимость готового светодиодного драйвера с защитой 380 и высоковольтовых всплесков (эхо грозы) разницы очень не велика +-150 руб.
а выхаляву хотели не выйдет!!1 бесплатный сыг для мышей бывает тока в мышелофках
Сообщение SHEF74 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3650583#p3650583"]а выхаляву хотели не выйдет!!1 бесплатный сыг для мышей бывает тока в мышелофках[/uquote]
думаю не уместно, изначальная тема защитить светодиодный светильник, и чем ставить отдельную схему с узо, за теже деньги готовый неплохой драйвер со встроенной защитой.
