Защита от 380
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте, помогите найти схемы для защиты светодиодного светильника от 380 вольт.
Сообщение Ivanoff-iv »
они на него нападают?
если да, то где, как, когда и почему?
больше конкретики в вопросе — больше конкретики в ответе!
Да ну горят гады в промышленности-светильники, вот и ищется схемы для защиты
Сообщение Андрей Бедов »
Предохранитель+варистор по входу.
и электрика грамотного, чтобы "звезду" от "треугольника" отличал...
Да ну варистор с предохранителем конечно хорошо, но надо чтобы при превышении он отключал светильник, а при нормальном сетевом включал
Сообщение Enman »
А где вы живёте, что про Реле Напряжения не слышали ? (в обиходе Барьер )
Да ещё надо быть уверенным, что светильник может светить при номинале сети ? Может, он сразу так сделан, чтобы светить недолго (перегрев) ???
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3642233#p3642233"]горят гады в промышленности-светильники, вот и ищется схемы для защиты[/uquote]А вы думаете, что они горят от "380"? Скорее всего они горят потому, что просто они ТАК СДЕЛАНЫ, и никакая "защита" им не поможет.
Для того, чтобы выяснить, появляется ли в цепях питания светильников повышенное напряжение- нужно взять "монитор напряжения" и смотрть- что и как там меняется, и есть ли зависимость "сгорания" и появления повышенного напряжения.
Может быть, там просто где- то контакт плохой- "искрит"- а лампы из- за такого контакта перегорают "на ура"..
И потом- если бы у вас появлялось 380 вольт, то, скорее всего, у вас передохли бы сразу все лампы..
У нас благоустроили парк, поставили штук 300 светодиодных фонарей.. За два года "сгорели" штук 10, наверное.. Ну, любят они это дело.. :))) :))) :)))
Да ну реле напряжения слишком дорогое и громоздкое решение для нашей ЛАДы ))))), защита драйвера и светильника нужна.
Сообщение Телекот »
А может просто не включать его в 380 или вызвать электрика что бы 0 нормально сделал.
да его никто и не собирается включать в 380 - ))))))))))))). Это меры предосторожности от сварки например или пропадания Нуля и т.д.
Сообщение vertigo »
Подключайте все светильники на одну линию, и её защищайте - обойдетесь одним устройством. Или три линии, если светильников очень много - по одной группе на фазу
)))))))))))))))))))))) Я спросил в топике про защиту от 380 В. А как их соединять последовательно я и так знаю..........
теоретически, если драйвер заглушить, то 380в на входе он пережить должен (кроме входного конденсатора, пожалуй)... но скорее всего это будет дороже чем поставить реле напряжения на линию ламп.
Сообщение kentgaryk »
Весьма маловероятно, что причиной является 380, оно появляется только при отгорании нуля. В промышленности нагрузка обычно более симметричная и проблемы этой нет, в основном это явление чисто подъездное.
А вот сбои работы драйвров от импульсных помех приводящие к выходу из строя транзисторов и светодиодов весьма часты. Болгарка включенная в одну розетку с светодиодной лампой пережигает ее на раз. :cry: Тут не помогут никакие реле напряжения. Надо использовать драйверы не восприимчивые к помехам, обычно они дорогие. Надо проверять.
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
рокки1945 писал(а):Я спросил в топике про защиту от 380 В. А как их соединять последовательно я и так знаю..........
Но коль вопрос суров и конкретен, то ответ должен быть лаконичен. :)) :wink:
Сообщение ручнойтигр »
а может просто подключить именно в 380? ну всмысле собрать соответствующий бп для них,под две фазы :idea:
или проще сделать под них отдельный ноль и использовать его только под свет- ничего не перепутается,две фазы на них не попадет
ручнойтигр писал(а):а может просто подключить именно в 380? ну всмысле собрать соответствующий бп для них,под две фазы
Любое нестандартное решение требует в последствии наличия рядом автора этого решения для ремонта и обслуживания. Если автор будет уволен, уйдет на пенсию, будет убит током :cry: ....то все придется выбрасывать и делать по новой.
про это я не подумал .. сколько проклятий выльется от нового электрика пока тот будет вникать и разбираться что как и для чего :)))
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):Болгарка включенная в одну розетку с светодиодной лампой
хотелось бы посмотреть, как ты в одну розетку вставишь две вилки...
Экий ты дотошный! Еще и две болгарки включу, чтобы веселее жумжали! :))) :wink:
А можно и поболе....
