Соединение аккумуляторов
Заряженный аккумулятор имеет меньшее внутр R ( а не большее), чем недозаряженный. Так , что это утверждение не катит (так и думал , что ссылки будут на эту дешевую коммерческую статейку).
Amplifier Lamps, Вы опять путаете параллельное и последовательное соединение!
2) Никто не проверяет каждую банку в партии. Могут периодически выборочно проверять на соответствие паспорта поставщика.
Допустим 6(шесть) банок 3S2P - никто не ставит датчик на каждую банку, только на пары! Пары всегда параллельно намертво приварены!
Добавлено after 5 minutes 7 seconds:
Короче, это полная аналогия с параллельным и последовательным соединением конденсаторов!
Общая ёмкость кондёров в "серии" равна или меньше наименьшего, а общая ёмкость в параллельном - равна сумме их ёмкостей.
Тоже самое и с саморазрядом аккумов - тоже, что и утечка в кондёрах.
1) Никто не будет специально ставить РАЗНЫЕ банки - проще заказать партию в тыщу штук и не морочиться.Amplifier Lamps писал(а):производители в сборках акб не пихают разные банки, мало того еще пишут что банки подобраны по минимальному разбросу емкостей?
Патамуша там последовательно!Amplifier Lamps писал(а):А в ноутбучных (и не только) стоят контроллеры зарада каждой банки?
Нарисуйте сами эту сборку - увидите что там отводы в внутренних банках - это для каждой "серии" банок отдельно.Amplifier Lamps писал(а):Мало того одно изделие разбирал там было 20 сборок по 11 банок в каждой последовательно. 20 сборок в паралель, от каждой шли по мимо силовых, контрольные провода на контроллер зарядки.
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Зато "катит" моя практика.сэм писал(а):Так , что это утверждение не катит
Я в течение нескольких лет эксплуатирую несколько портативных устройств, в которых параллельно установлены по два аккумулятора с примерно двукратной разницей в соотношении емкостей. По наблюдениям из получившегося увеличения времени их работы, общая ёмкость примерно равна сумме емкостей каждой банки. При этом никаких специальных мер для обеспечения "равномерности" режимов заряда-разряда не применялось.
В чём она коммерческая? В чём интерес Автора?сэм писал(а):так и думал , что ссылки будут на эту дешевую коммерческую статейку
Хорошо, в прикреплении к сообщению - документ с "недешёвой некоммерческой" статейкой.
- Параллельное Li-Ion.pdf
- (243.18 КБ) 122 скачивания
Amplifier Lamps, ты что, совсем тупой, и не различаешь последовательное соединение и параллельное?
Автор вот этой статьи тоже согласен со мной по поводу влияния внутреннего сопротивления на самобалансировку заряда-разряда при параллельном соединении.сэм писал(а):Заряженный аккумулятор имеет меньшее внутр R ( а не большее), чем недозаряженный. Так , что это утверждение не катит
Цитата оттуда, чтобы далеко не искать:
Ну и в таком же примерно духе по всему интернету, если задаться целью поинтересоваться вопросом....параллельно соединять аккумуляторы разной емкости допустимо. Разумеется, при условии равенства напряжений на их клеммах. При параллельном соединении емкости аккумуляторов не будут играть роли, поскольку внутренние сопротивления аккумуляторов окажутся подключены параллельно, и максимальный ток заряда или разряда будет у каждого аккумулятора свой, они будут работать синхронно.
еслибы дядко сэм и ламовывй усик в школе учили физику а не прогуливали ее а еще еслиб они чесно изучали электротехнику и химию в вузе(не за взятку на зачете) то писать всякий бред онииб навекрняка не стали...
но.. ка правилно написали это ЖЕРТВЫ ЕГЭ или того хуже недоучки... слышали гдето в инете звон да не поняли О КОМ ЗВОНИЛ ТОТ КОЛОКОЛ....а звонил он для них -звал
Учитца Учитца Учитца!(с) Ленин В.И.
Андрей Бедов.[/b 1) Это не научный эксперимент, а гаражный. Для достоверных выводов делается серия опытов , с разными типами аккумуляторов (не менее3-х, на каждый тип, а лучше 9-большая достоверность) 2) А вы сами заключение читали ? Там сказано "эксперимент доказал ВОЗМОЖНОСТЬ параллельного соединения аккумуляторов. При заряде током более 1С ресурс ЗАМЕТНО снижается " ( Добавлю, что никто и не утверждал, что параллельная работа не возможна, речь ведется про ресурс.).
Мусор, я лучше вас в школе учился - 100 проц. ( спец физ. мат школа, и победитель олимпиад по физике по школе, далее авиационный институт. Далее НИИ ОКЕАНПРИБОР, разработка гидроаккустики). И прошу вас заткнуться в мой адрес
Последний раз редактировалось сэм Пт окт 25, 2019 17:17:02, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3724708#p3724708"]Amplifier Lamps, ты что, совсем тупой, и не различаешь последовательное соединение и параллельное?[/uquote]
Сам ты тупой! Если ни понимаешь о чем я пишу!
Добавлено after 5 minutes 30 seconds:
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3724754#p3724754"][
При заряде током более 1С ресурс ЗАМЕТНО снижается " ( Добавлю, что никто и не утверждал, что параллельная работа не возможна, речь ведется про ресурс.).[/uquote]
Полностью поддерживаю!
А то смотрю тут нормально то общаться не приучены, закончились аргументы, хамить начинают!
Начальник очистки.
ресурс? вы хоть в курсе ка он считается для сложных устройстф...походу нет....
расчеты по теори надежности ка и мат статистика в школе и пту не преподается это удел избраных
обычно их читают на физмате и отделениях готовяших инженероф конструктроф
а вот менеджерам серого звена вместо них читают курс НЛП и то ка спомощью его вам впарить батарейку подороже где банки в 100500ач каждая и разрос 10ф минус5 ....
когда вы ее купите то обнаружите что это обычная китайская батарейка из обычных серийных банок и цена ей 100р в базарный день
Amplifier Lamps, вот када нечева возражать с аргументами начинаются оскорбления
Ресурс не считается, а устанавливается путем множественных испытаний. На основании испытаний считается надежность с заданной вероятностью. ( скажу по секрету- полная туфта для сложных устройств, типа ракет, самолетов и т.п)
нет слоф....
Я не у видел там слов "при этом". Не надо выдавать желаемое за действительное.сэм писал(а):Там сказано "эксперимент доказал ВОЗМОЖНОСТЬ параллельного соединения аккумуляторов. При заряде током более 1С ресурс ЗАМЕТНО снижается "
Та фраза была сказана не в контексте параллельного соединения. Такое снижение ресурса касается всех литиевых аккумуляторов, независимо от способа соединения либо одиночной работы.
Если почитать предложение внимательно, то смысл таков: [Поскольку] ресурс Li-ion снижается при заряде током более 1С, то необходимо ограничить величину уравнительного тока при ударном разряде параллельной сборки.
А вообще, манипуляции понятиями (и смыслом в целом) - признак отсутствия аргументов всему вышеприведённому. Вам обоим четыре человека твердят одно и то же, плюс ссылки на статьи. Если уж и это никак не убеждает - тогда я спрыгиваю. Неохота мне словоблудить в пятницу вечером.
сэм, хорошо, тогда поговорим про ресурс.
возьмем 2 аккумулятора. вместе их никак не соединяем, а просто каждый аккумулятор пусть работает на собственную нагрузку.
какой по-твоему, будут общий ресурс у этой пары аккумов? мне почему-то думается, что ты скажешь, что точно такой же, как у одного, отдельно взятого.
однако, это совершенно не так.
по теории надежности наработка на отказ у двух одинаковых и из одной партии аккумуляторов будет меньше, чем у одного, отдельно взятого, аккумулятора.
аккумуляторы не помрут одновременно, один из пары обязательно помрет раньше другого.
точно также при параллельном соединении вся сборка помирает из-за самого плохого аккума, а не из-за параллельности...
Amplifier Lamps, очень даже понимаю, что ты пишешь полную ахинею.
alexradio1103,
Вот та самая сборка
Добавлено after 13 minutes 46 seconds:
Starichok51,
Вопрос ТС был можно ли паралельно... мой ответ можно, но одинаковой емкости как это делают производители тех или иных гаджетов.
Дальше понеслась ахинея из сериии одна " бабка сказала", причем толком никто, ничего пояснить не в состоянии! Цитируя треп с других сайтов, причем у отдельных личностей проявляется комплекс неполноценности на почве своей черезчур "образованности"! Считая необходимым всем указать где и какие предметы он изучал перед тем как ему разрешили взять в руки паяльник!
Смешно
Вот та самая сборка
Starichok51,
Смешно
- (129.23 КБ) 228 скачиваний
- (111.78 КБ) 231 скачивание
- (99.41 КБ) 222 скачивания
Начальник очистки.
Отдельно взятый аккумулятор можно представит как множество параллельно включенных маленьких аккумуляторчиков и почему то их ресурс не сокращается. Дальше можно и не спорить и не писать разную ахинею.
Трёп?...Amplifier Lamps писал(а):Дальше понеслась ахинея из сериии одна " бабка сказала", ... Цитируя треп с других сайтов...
Я приводил ссылку на статью в онлайн-журнале "Электрик-инфо". Цитата из статьи, находящейся там в разделе "Начинающим":
Статью написал вот этот человек:...параллельно соединять аккумуляторы разной емкости допустимо. Разумеется, при условии равенства напряжений на их клеммах. При параллельном соединении емкости аккумуляторов не будут играть роли, поскольку внутренние сопротивления аккумуляторов окажутся подключены параллельно, и максимальный ток заряда или разряда будет у каждого аккумулятора свой, они будут работать синхронно.
Недостаточно авторитетный источник?Андрей Повный
Инженер-электрик. В 1998-м году закончил Гомельский государственный политехнический колледж по специальности "Электротехника" со специализацией "Эксплуатация электрооборудования и систем электроснабжения промышленных предприятий". В 1998 - 2003-м годах учился на энергетическом факультете Белорусского национального технического университета (БНТУ) в г. Минске. Специальность "Электроэнергетика". Специализация "Монтаж и эксплуатация электрических сетей".
Преподаватель спецдисциплин в колледже. Филиал БГТУ ГГПК (филиал Белорусского государственного технологического университета).
Кто-то толком не хочет ничего слышать. От кого в таком случае ожидается обьяснение? От кандидата наук?Amplifier Lamps писал(а):толком никто, ничего пояснить не в состоянии!
Русским языком сказано - равенство емкостей является необходимым условием только для последовательного соединения. В той статье об этом тоже сказано.Amplifier Lamps писал(а):можно, но одинаковой емкости как это делают производители тех или иных гаджетов
А производители параллелят одинаковые по одной простой причине: а зачем им параллелить разные? Начнём с того, что у банок будет разный размер, и их неудобно будет паковать в удобоваримую конструкцию батареи.
Даже отдельно взятый аккумулятор по этой же причине выходит из строя или сокращается ресурс +_ имеет саморазряд. Одни больше, другие меньше даже из одной партии. Дальше можно и не читать ахинею (это бумеранг для ТV -кота)
