Посоветуйте стабилизатор оборотов для DC моторчика
Сообщение zenner »
Я когда то делал такой для настольной сверлилки:
https://i.pinimg.com/originals/2e/3a/dc ... 9eca76.jpg
Пасечник знакомый попросил для 150W мотора медогонки сделать такой:
https://i.pinimg.com/originals/67/ef/bc ... 82fa4d.gif
Сообщение frizz »
[uquote="SergeBS",url="/forum/viewtopic.php?p=3797457#p3797457"]Ежели кто-то желает бриться в ванной комнате и питать свою "супер-пупер" бритву от сетевого (220В) источника питания, то этот кто-то претендует на получение премии Дарвина. И может ее получить. Просто прикоснувшись к металлической ванной...[/uquote]
В аппарат идет всего 5 вольт, причем сам мотор спрятан в двойной герметичный корпус, блок питания не трансформаторный, а более безопасный, причем он тоже герметичный. Номинацию пока отложим?
(255.78 КБ) 147 скачиваний
(87.98 КБ) 546 скачиваний
[uquote="frizz",url="/forum/viewtopic.php?p=3799242#p3799242"]В аппарат идет всего 5 вольт, причем сам мотор спрятан в двойной герметичный корпус, блок питания не трансформаторный, а более безопасный, причем он тоже герметичный.[/uquote]
Ну, положим, особой разницы в "безопасности" трансформаторного и импульсного блоков питания НЕТ!!! Просто оба БП "развязывают" электросеть и выход "к потребителю"..
Кстати- самый простой вариант уменьшить напряжение с вашего БП - вот:
Схему такого "регулятора оборотов" я использую при регулировке оборотов шпинделя ЧПУ- сверлилки..
Транзистор- любой мощный, минимальная мощность зависит от тока, потребляемого моторчиком электробритвы. И, нужен будет радиатор, размеры- опять же зависят от мощности (если будете питать от БП на 5 вольт)
Сообщение SW_Сервис »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3799246#p3799246"]Кстати- самый простой вариант уменьшить напряжение с вашего БП - вот:...[/uquote]
Щас огребешь по-полной... "Это не так!", "Там стабилитрона не хватает и пр.", "Борис, ты не прав!", ... и! занавес:"Этна схземпа ан отслова САВСЕМ!"... :facepalm:
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
[uquote="SW_Сервис",url="/forum/viewtopic.php?p=3799748#p3799748"][uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3799246#p3799246"]Кстати- самый простой вариант уменьшить напряжение с вашего БП - вот:...[/uquote]
Щас огребешь по-полной... "Это не так!", "Там стабилитрона не хватает и пр.",[/uquote]
Это, как раз, фразы от тех, кто, сам ничего не делая, "попу морщит" на мультиметр из серии "830", при этом, зачастую, не имея НИКАКОГО..
Зачем делать какую- то сложную схему, если можно обойтись простыми решениями?
Ах, да.. Забыл.. :facepalm: Туда надо было обязательно впиндюрить микроконтроллер, желательно STM, ну, или, хотя бы "крутую мегу".. :))) :))) :)))
На самом деле, ТС допустил одну серьёзную ошибку в названии темы- ему нужно было спрашивать не "стабилизатор оборотов", а "регулятор напряжения" для DC моторчика..
Сообщение kentgaryk »
Микроконтроллер не нужен, а стабилитрон желателен, напряжение дохленького адаптера будет меняться в зависимости от нагрузки и соответственно будет меняться выходное у этой шняги, а можно сделать что почти не будет. Хотя если 3В надо, а на входе условные 5В сильно не разгуляешься.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3799779#p3799779"]Микроконтроллер не нужен, а стабилитрон желателен,.....Хотя если 3В надо, а на входе условные 5В сильно не разгуляешься.[/uquote]
ПЯТЬ ВОЛЬТ от амперного БП.. К тому же, ТС "почти устраивало" гашение "лишних" двух вольт с помощью резистора, наверняка уж, через транзистор лучше..
Можно ещё диодами лишнее погасить- 5 или 6 диодов, даже типа "самых дешевых", или выковырянных из "энергосберегайки".. - 1N4007..
Сообщение НУ понимаеш... »
мне кажется автор уже определился а тема добралась до "беспроводной запитки" :)))
АлександрЛ писал(а):Можно ещё диодами лишнее погасить
В принципе да. Зависит что требуется по делу жестко стабильное напряжение или проседающее под нагрузкой, пробовать надо. :wink:
А что, при питании от аккумуляторов, напряжение не просаживается? Это же БРИТВА, а не магнитофон!
Но с резистором ТСу не понравилось. :wink: Хороший свежий аккумулятор может держать неплохо напряжение когда заряжен. Пускай пробует.
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):при питании от аккумуляторов, напряжение не просаживается?
А почему оно должно просаживатся, если аккумулятор годный, заряжен, и мотор потребляет номинальный ток?
Это-же не солевые батарейки с огромным внутренним сопротивлением.
