Стильный ночник на светодиодах.
Закрыто
Led
Сообщение Led »
Ссылка на моё видео.
http://rapidshare.com/files/249139802/_ ... 2.3gp.html
Сообщение saschai »
Очень неплохо!, но все равно, или просто так кажется на видео, изменения происходят скачкообразно. Сколько, не пытался, заставить МК, реально плавно светодиод зажигать и гасить, у меня так и не получилось(природная тупость, недостаток опыта, или такое просто невозможно, а может быть просто придираюсь :)) ), дискретность все равно видна, хотя и не поленился расписать таблицу градаций изменения интенсивности свечения от 255 до 0 :))
Led
Сообщение Led »
В принципе общей картины это не портит ,хотя скачок если и есть заметный,то он один при переходе на розовый.Короче супер :)
Сообщение ibiza11 »
спасибо. оценил. очень хорошо)
Ставим плюсы: )
Сообщение Yellow Tiger »
ibiza11 писал(а):... посадил их на радиатор и транзисторы туда-же...
Led писал(а):Я уже написАл ,что на радиаторе у меня и транзисторы, ... Вот вам и ответ на ваши догадки.
Томатный писал(а):но самое обидное, что проводов-то 11ть :)
Крутил, вертел... так ничего и не получилось: даже с транзисторами - только 5 проводков наскреблось... :(
Решил даже макетку привлечь,.. нифига не помогло - опять только пять проводков получается... Изображение
Что я делаю не так? Изображение
Led
Сообщение Led »
Во-первых r4,r5,r6 по твоей схеме ,у меня стоят на плате ,а во-вторых транзисторы сажать на радиатор не планировалось,а уже потом было в лом откручивать светодиоды от радиатора с термопастой.Главное,что работает,а переделывать в моем случае ни к чему.Другие исходя из моих проб и ошибок смогут собрать так,как им удобно.Всем удачи ! 8)
Led писал(а):транзисторы сажать на радиатор не планировалось
А он в данном случае и не нужен - транзисторы холодные, хотя светодиоды с таким же самым током, какой указал ты - 350мА.
Saschai, на видео плавности не видно из-за камеры - я пробовал снять и не только плавности нет, но и градиентов тоже: тени и цветовые переходы - полосатые, а не плавные. :))) Если ШИМ не меньше 8-битного, то будет вполне-себе плавно, или у меня что-то со зрением. :)))
Сообщение saschai »
У меня, наверное тоже :)) , но переход от пол яркости к полному накалу заметен :)) , может на РЖБ, такого нет? но когда группа светиков, один плавно зажигаем др. плавно гасим... :cry:
Использую 16 градаций яркости, но как я понял зависимость лагорифмическая
Led
Сообщение Led »
У меня транзисторы горячие и один сгорел,потому и поставил на радиатор.А светодиоды мощьные,как прожектор и тоже сильно греются.Так что просто так от нечего делать ,я ничего не делаю :)) Все плавно,а видео и не хотел снимать,меня попросили.Понятно,что съемка все портит.
Led
Сообщение Led »
В схеме стоит один светодиод на 3 вт ,а у меня три светодиода каждый по 1 вт.Смотреть на его свет просто невозможно.И ток 350 ма я не указывал.В рекомендациях к схеме даже написано,что транзисторы на ток не менее 500 ма . Но у всех будет по-разному и это зависит от светодиодов и резисторов в цепи коллектора каждого транзистора.А 350 ма я указывал на блок питания :) Так вот от него никакого толку.У меня заработало только от 5В 1 А.
saschai писал(а):Использую 16 градаций яркости, ...
Думаю, здесь не собака даже - здесь корова порылась, 16 градаций никак не могут быть плавными - "к бабке не ходи". :)))
Led писал(а):У меня транзисторы горячие ... просто так от нечего делать ,я ничего не делаю...
Первая половина цитаты не вяжется со второй, особенно если учесть, что в схеме, приведенной в самом начале, были указаны транзисторы BC337 (Ic = 800mA) - или ты их для того и заменил, чтобы они грелись? Ну, тогда да - тогда всё неспроста, тогда всё так и было задумано... чтобы светодиодам не обидно было одним париться. 8)
Led писал(а):ток 350 ма я не указывал
Ты ссылку на схему указал, этого уже было бы достаточно, но ты сверх того еще и поведал:
Led писал(а):поставил три светодиода по одному ватту
тебе эти слова может быть и не говорят ничего, но остальные могут прикинуть ток. :)))
Последний раз редактировалось Yellow Tiger Сб июн 27, 2009 19:08:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Ну вот, все на меня свалил :))
Я же писал, не поленился, на 256 разбил, а толку... :))
saschai писал(а):Ну вот, все на меня свалил :))
Да, не сразу заметил ошибку. Теперь исправил.
saschai писал(а):Я же писал, не поленился, на 256 разбил, а толку... :))
Тогда, значит, у меня зрение не того... я 256 градаций очень хорошо переношу. :)
P.S. Согласись, если сначала написано так: "расписал таблицу градаций изменения интенсивности свечения от 255 до 0", а потом так: "Использую 16 градаций яркости", то можно подумать, что константы ШИМ подставляются из массива размерностью 16, элементы которого имеют значения в диапазоне от 0 до 255. ;)
Led
Сообщение Led »
Я так понимаю,что вру тут направо и налево.Мне надоело оправдываться и с паяльником я дружу и различить сгоревший транзистор bc337 от целого bc337 тоже для меня не задача ,а уж тем более холодный от горячего.Единственное ,что я понял не сразу,что мои светодиоды действительно на ток 350мА ,но тем не менее это не помогает от перегрева.
Сообщение saschai »
Led писал(а):Я так понимаю,что вру тут направо и налево.Мне надоело оправдываться и с паяльником я дружу и различить сгоревший транзистор bc337 от целого bc337 тоже для меня не задача ,а уж тем более холодный от горячего.Единственное ,что я понял не сразу,что мои светодиоды действительно на ток 350мА ,но тем не менее это не помогает от перегрева.
Да забей! Сделал классную весчь, и наплевать на всех, а радиатор лишним никогда не бывает :))
Молодец!!!
Led
Сообщение Led »
Спасибо :) Да я и не расстроился,просто не понятно почему люди не верят,я и сам не думал ставить транзисторы на радиатор,но если греются,как утюги,почему-бы и нет,главное ,что работает замечательно,чего и всем желаю.
Led писал(а):Мне надоело оправдываться ...
Никому из присутствующих этого от тебя не требовалось. Если у меня транзисторы не греются, а у тебя горят, то тебе (если ты действительно дружишь с паяльником) должно было бы стать интересно, в чём отличие, но вместо этого ты принялся доказывать, что у тебя все правильно...
Кому доказывать?
Зачем доказывать?
Кто тебя просит оправдываться?
P.S. Поставь лучше 100-200 ом в базу, чем за транзисторами постоянно бегать... Изображение (цветовые полоски на фото разглядеть не могу, но как одну из возможных причин предположу, что эти три резистора (справа) маловаты - у меня стояли 100 и тр-ры не грелись).
saschai писал(а):а радиатор лишним никогда не бывает :))
Смотря куда всё предстоит упихивать. :)))
Led
Сообщение Led »
Я пробовал менять резисторы которые идут от коллекторов на светодиоды,если их увеличивать ,то транзисторы греться не будут,но как я писАл раньше,уменьшается и яркость свечения,а мне моя яркость очень нравится и тусклее не хочу.По поводу резисторов на базы ,они по 100 Ом и про эту проблему я читал в английском форуме.Без них вообще не работает,хотя их в схеме нет.
То, что их в схеме нет, пусть останется на совести этого Томаса, или как там его, а насчет величины резисторов на своей макетке я ошибся - там стояли 270, хотя вначале я действительно хотел ставить 100.
Я бы, если б собирался доводить до конца, померил ток в коллекторе транзистора и подобрал бы резистор в базе так, чтобы и ток светодиода был номинальным, и ток базы не зашкаливал бы. А может и транзистор взял бы другой - зачем заготавливать себе ремонт на будущее? :)))
Led
Сообщение Led »
Да это все понятно,просто я так был счастлив когда схема завелась,что все остальное ушло на второй план.Тем более -это моя первая схема на контроллере ,раньше с этим дело не имел.Я оставлял ночник включенным часа на три четыре и тест он прошел.Думаю все будет в порядке.
Закрыто
