Вопрос по основам электроники
Сообщение GRAF »
Ну вот у вас это и наблюдалось в моменты замыкания и размыкания :)
Сообщение Rokl »
svet писал(а):Намотал на первичную и вторичную ..... вставил феррит от радиоприемника...
Если на вторичную подать 12 В, то с первичной снимаю 1 В
Ниче не пойму. В чем прикол?
На какой частоте приемник работал, напряжение такой частоты в обмотки и подавай...тогда всё будет по "чесноку" без прикола. :)))
Сообщение МитяРа »
svet..
Измерял цифровым мультиметром.
Возьми лучше осциллограф.. им и меряй...
Сообщение svet »
Эхх осциллограф :( где же взять такое чудо техники :?
В универе такие кайфовые осциллографы, цифровые, с генератором, с печкой, в которую засовываешь полупроводник, нагреваешь и смотришь че с ним происходит. Эхх.
В магазине от 8000 руб. На рынке б/у от 5000 руб. Ну где же мне такие деньги взять?
Так бы я сразу узнал какой формы у меня напряжение.
Действительно с осциллографом у меня бы много проблем решилось.
GRAF я измеряю не в моменты замыкания, а через некоторое время после замыкания.
А может действительно все дело в источнике. Ну если параллельно первичной обмотки подключить конденсатор, то у меня ведь 100% напряжение станет переменным. Да? Но какой емкости подключить кондер?
Сообщение svet »
Подключил параллельно первичной обмотки конденсатор 500 мкФ. Нагрелось все! Ни чего не добился...
Сообщение МитяРа »
svet..
Тебя Света спросила: Какого напряжения?
Ты ЧЕГО и ОТКУДА подаёшь на свой "трансформЯтор" ?
Сообщение svet »
Я думал, что подаю переменное напряжение.
Измерил ток через диод:
При перемене полюсов источника ток через диод не тек, значит это постоянное напряжение.
Подключил параллельно конденсатор на 10 мкФ, напряжение на вторичной 1 В.
(4.1 КБ) 421 скачивание
Сообщение Сэр Мурр »
Упс! С чего это подключение конденсатора превратит источник постоянного тока в переменный? У переменного тока периодически меняется направление токак на противоположное. Если направление не меняется, а меняется только величина тока, то такое напряжение называется пульсирующим.
Сообщение Света »
Сэр Мурр писал(а): У переменного тока периодически меняется направление токак на противоположное. Если направление не меняется, а меняется только величина тока, то такое напряжение называется пульсирующим.
ГОСТ Р 52002-2003 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА "Термины и определения основных понятий"
230 переменный (электрический) ток
Электрический ток, изменяющийся во времени.
238 пульсирующий (электрический) ток
Периодический электрический ток, среднее значение которого за период отлично от нуля.
Сообщение svet »
Ого! Ну со Светой не поспоришь :)
На счет переменного напряжения это я в обучалке прочитал. Это все про пресловутый "генератор высокой частоты".
Сообщение svet »
Посоветуйте литературу по трансформаторам. Желательно не очень сложную.
Сообщение Света »
Кризе С.Н. - Расчет трансформаторов и дросселей фильтров (1950)
Сообщение Arlleex »
Кстати, хочу заметить, в википедии можно много чего найти
Сообщение Света »
Только, почему-то, ответы на свои вопросы, вместо того, чтобы прочитать в Википедии, ищите здесь :))
Сообщение Arlleex »
:oops: и там и сдесь)
Сообщение GRAF »
Света, та книжечка Кризе на половину из эмпирических формул состоит, нет ясности, откуда что берется.
Сообщение svet »
В этой книге в формулах стоят коэффициенты для какого то трансформатора. Хотелось бы общих формул.
Сообщение ikarab »
Света писал(а): ГОСТ Р 52002-2003 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА "Термины и определения основных понятий"
Дивная бредятина этот ГОСТ !
По нему любой ток переменный, а большинство еще и пульсирующие.
Например из розетки получаем и 230 и 238
Сообщение Света »
ikarab писал(а):Дивная бредятина этот ГОСТ !
С ГОСТом не спорят :)))
ikarab писал(а):Например из розетки получаем и 230 и 238
То есть, хотите сказать, что пол периода 230, а другие пол периода 238?
Тогда да, будет пульсирующий :))
Сообщение ikarab »
дак и с идиотами не спорят когда называют их идиотами - я пишу ГОСТ идиотский. Я ж не спорю с ним. просто называю его таким какой он есть.
Я считаю что при некотором времени наблюдения
Переменный ток - тот который изменяет свое направление
Постояный ток - который не меняет направление и отличен от нуля
Постоянный сглаженый - как постоянный но разность мин и макс значение лежит в заданном промежутке.
Это ИМХО конечно.
Вернуться в «Теория»
