Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
korob
Re: Прибор Приёмно-контрольный Сигнал 41М
Сообщение korob »
Второе такое же. Но если покупать, то тогда одно и сразу с двумя группами контактов.
Polrcat2003
Сообщение Polrcat2003 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3974358#p3974358"]Второе такое же. Но если покупать, то тогда одно и сразу с двумя группами контактов.[/uquote]
У меня просто в качестве сирены используется пищалка 12 В постоянного тока. Может быть просто включить эту пищалку последовательно в цепь самоблокировки через делить напряжения и обойтись одним моим реле?
korob
Сообщение korob »
Можно и так. Только понадобиться не делитель а импульсный стабилизатор. :roll:
Polrcat2003
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3974381#p3974381"]Можно и так. Только понадобиться не делитель а импульсный стабилизатор. :roll:[/uquote]
А какую именно модель посоветуете?
korob
Сообщение korob »
Да любой с допустимым входным напряжением 48В.
Тогда контактами реле шунтируйте переход К-Э транзистора КТ815, а параллельно обмотки реле включаете стабилизатор, со стабилизатора на сирену. :) После первого срабатывания сирена будет выть до снятия питания. :)
Последний раз редактировалось korob Чт фев 04, 2021 16:45:00, всего редактировалось 1 раз.
Polrcat2003
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3974393#p3974393"]Да любой с допустимым входным напряжением 48В.
Тогда контактами реле шунтируйте переход К-Э транзистора КТ815, а параллельно обмотки реле включаете стабилизатор, со стабилизатора на сирену. :)[/uquote]
А схему с этими изменениями не нарисуете? Просто это у меня первый проект, опыта маловато, спасибо.
korob
Сообщение korob »
Polrcat2003 писал(а):А схему с этими изменениями не нарисуете?
Если только чуть позже.
Polrcat2003
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3974399#p3974399"]
Если только чуть позже.[/uquote]
Буду очень ждать, огромное Вам спасибо!
Добавлено after 24 minutes 48 seconds:
А может быть так, что при включении пищалки будет резко расти потребляемый ток, и схема отключит реле? Пищалка же тоже что-то потребляет?
korob
Сообщение korob »
Нет, пищалка будет потреблять ток не из контрольной цепи, и влиять на работу схемы никак не будет.
Вот набросал: :roll:
(31.24 КБ) 205 скачиваний
Polrcat2003
То есть можно подключить даже сирену на 48 В без стабилизатора?
korob
Сообщение korob »
Естественно. :)
Polrcat2003
А потребление самой схемы какое? Просто у меня блок питания на 0,3А. Чтобы рассчитать, какую сирену туда поставить можно. Обычные китайские 0,2А потребляют.
korob
Сообщение korob »
99,81% потребления схемы составляет ток катушки реле. :wink: В вашем случае это будет около 8мА. :)
Polrcat2003
Отлично, схема работает как надо. У меня на реле остались контакты, которые замкнуты при выключенным реле. (Один отдельный, второй общий). Думаю подключить туда зеленую лампочку с али, например такую: https://aliexpress.ru/item/32855738400. ... 1858337243
Будет показывать режим "ожидание".
musor
зеленую там не положено по инструкци 3 красных диода- треуголником такие в ссср делали дпавно...
Polrcat2003
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977516#p3977516"]зеленую там не положено по инструкци 3 красных диода- треуголником такие в ссср делали дпавно...[/uquote]
Но раз диод, там что-то с резистором надо придумывать. На входе на двери и так будет красный диод, а это на саму схему, чтобы понимать, что схема исправна и все. На али и красные есть.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 17 seconds:
Схема также поддерживает следующую функцию: прибор при пропадании питания 220 В прибор переключает ШС на прямой контроль со стороны ПЦН (в нашем случае в качестве ПЦН выступает схема) без выдачи тревоги. При возвращении 220 В все переключается без выдачи тревоги обратно.
У меня возник вопрос по поводу красной лампочки на двери: она должна постоянно гореть, когда квартира на охране, или через некоторое время отключается. Просто если контакты с названием "геркон" замкнуть, лампочка постоянного горит, а если разомкнуть - минуту горит, потом тухнет.
musor
на скока помню охрана горить посре сработки мигает
Polrcat2003
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3977601#p3977601"]на скока помню охрана горить посре сработки мигает[/uquote]
Этого здесь точно нет. Мне до сих пор не ясен смысл контактов "геркон" и какой геркон туда включать. Наверное, просто их замкну и будет как на современных сигнализациях - гореть лампочка, когда стоит на охране.
Polrcat2003
Скажите, пожалуйста, насколько допустимо в данной схеме вместо импульсного стабилизатора использовать делитель напряжения на резисторах для получения напряжения 36 В. Проблема вызвана отсутствием подходящих сирен на 48В. Стандартные сирены советского\белорусского производства типа ПКИ бывают только на 12, 24 и 36 В.
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Ананизм какой то !!! Купи С2000-4 , и делай ВСЁ что хочешь!!! Ну правда ещё и блок питания .
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
Кстати новый в упаковке за 1500 отдам , ну плюс твоя почта !
