Питание устройств от БП компьютера
DrWatson
Сообщение DrWatson »
Ну это уже подсудное дело.
Наверное этому практиканту ну ооочень трудно было объяснить чем ток от напряжения отличается и вообще откуда этот ток берется :)))
"Напряжение в розетке есть, а тока нет - не понимаю!!!"
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
DrWatson писал(а):Ну это уже подсудное дело.
Так практикант это и пытался сотворить с мультиком :)) ну к проводу предохранитель добавить, для почти полной имитации :))) Че мультик то портить? :))
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Вот у меня проблема - комп жалуется на нехватку питания от USB, даже если флешку подключаешь. Вопрос а можно ли запитать USB устройство от мулекса, обьединив только общие провода?
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
DrWatson
Почему бы и нет, только выход USB +5В нужно нагрузить, чтобы комп "думал", что устройство подключено, резистором 470 Ом или поменьше, это даст потребление по USB 10мА с копейками, что заставит комп "думать", что устройство включено. Возможно придется сделать транзисторный ключ, который бы нагружал питание USB при включении внешнего питания.
ФД263 01
Понятно, а вот еще. при подключении устройства. комп пишет "это устройство может работать быстрее, подключите его к USB 2.0" - хотя на матери есть USB 2.0 мать MSI 945GZM6
DrWatson
Либо проблема в драйверах, либо в разъеме USB на передней панели, если при подключении к разъему USB на самой материнке устройство работает нормально, то 2 вариант. Возможно само устройство поддерживает только USB 1.1
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
DrWatson писал(а):Почему бы и нет, только выход USB +5В нужно нагрузить, чтобы комп "думал", что устройство подключено, резистором 470 Ом или поменьше, это даст потребление по USB 10мА с копейками, что заставит комп "думать", что устройство включено. Возможно придется сделать транзисторный ключ, который бы нагружал питание USB при включении внешнего питания.
Проблема не с +5 линией. Проблема с тем, что устройство сообщает, что оно потребляет ток N мА, в то время как контроллер думает, что он такой ток выдать не может. Реальных датчиков тока ни в устройстве, ни на плате нет.
DrWatson писал(а):Возможно само устройство поддерживает только USB 1.1
Нет. При 1.1 устройстве такой надписи в жизни не будет. Устройство как раз 2.0, но по неизвестным причинам контроллер работает в режиме 1.1.
radteh
Сообщение radteh »
В таких блоках питания нет защиты от холостого хода?
knyaz*
Сообщение knyaz* »
на tl-ку всеравно приходят 12 и 5В, из них и защита и стабилизация. А PG это просто сигнал для мамки что все напруги есть и не чего больше. Это уже в новых микрухах с мониторингом напряжений идет этот сигнал с задержкой на мамку мол все гуд можно сниматься с ресета ;) так что по этому сигналу заморачиваться не нужно особо... если конечно не спаривать два БП...
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Защиты от ХХ нет ни в одном БП - более того, БП предусматривают работу в режиме ХХ.
Что делать - выкидываются каналы +3.3, +5, -5/-12; пересчитывается делитель с +12 на 1 вывод; выкидывается цепь защиты от перенапряжения (стабилитроны по выходам) - и все.
Получаем стабильный БП, выдающий положенные 12 (или сколько нужно) В с током до 5-10А или более (в зависимости от "китайскости")
knyaz*
Сообщение knyaz* »
NiTr0, не видел не одного блока в котором на стабилизатор шли напряжения кроме +5 и +12В... так что просто надо убрать +5В и отрепетировать +12 в некоторых блоках есть переменник в делителе +5/+12В.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
knyaz* писал(а):NiTr0, не видел не одного блока в котором на стабилизатор шли напряжения кроме +5 и +12В...
Есть. Там, где 3.3В идет от отдельной обмотки транса без доп. стабилизатора ;) Но это - страшный китай (к примеру, maxxtro)...
knyaz*
Сообщение knyaz* »
Да уж такое еще не встречал... обычно 3.3В береться с 5В через стабилизатор.... но что бы отдельно это уже перебор.... хе... с каких пор Китайцы усложняют себе жизнь... ?
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
Дешевле потому что, да и токи современные машины кушают по 3.3В немалые - линейник не поможет, магамп - дороже выходит (это +2 дросселя + мелочь типа TL431 и транзистора)
knyaz*
Сообщение knyaz* »
а когда это китайцы начали дросели ставить :)) как обычно встречаю на перемычках... всетаки это старые схемы на TL-ках щас все больше на MB3759, KA7500 и их аналогах делается.
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
КА7500=TL494 по функционалу (не считая упрощения внутренностей)
Магамп без 2 дросселей (собссно выходной отдельный на колечке, + входной насыщающийся в одном плече - для регулировки напряжения) работать не будет. А другого адекватного способа получить стабильные 3.3В при токе ампер в 20-30 - нет. Нестабильные - есть, просто обмотка + диодная сборка :)))
knyaz*
Сообщение knyaz* »
И вот после таких нестабильных 3.3 приносят мамки в ремонт... а все спасибо сборшику ПК который посоветовал дешовый БП... Хотя в свое время просто доделывал китайские БП... но щас стоит FSP ;))
NiTr0
Сообщение NiTr0 »
"Классические" магампы или стабилизаторы работают не лучше - при наличии в них усыхающих кондеров ;) А о усыхании кондера в дежурке с последующим выжиганием мамки +10-10% по дежурке - и говорить не стоит :)
Дорабатывать китай - смысла нет, максимум - сменить неисправное + для профилактики кондеры в дежурке махнуть. Не более.
