Намертво заржавел микрометр. Что делать?
Сообщение gsmart »
IvanJKZ писал(а):Т.е микрометр потерял точность?
Ну а сами как думаете?
IvanJKZ писал(а):Знаю что некоторые меняли механизм в микрометре т.е у этих людей были запчасти. Но где их брали?
Видимо брали в ЗИПах у инженеров-метрологов.
Либо выносили запчасти с заводов, списывая как отбраковку.
IvanJKZ писал(а): А что им калибровать можно?
Ну ясен член, не гвозди и водопровоодные трубы.
Детали точной механики, например диаметр поршневых пальцев и прочих калиброванных валов.
Для понимания, допустим поршневые пальцы мотоциклов "Минск" были 3х групп комплектации:
1 гр. 14,0000 мм - 13,9975 мм
2 гр. 13,9975 мм - 13,9950 мм
3 гр. 13,9950 мм - 13,9925 мм
Вот на выходе конвеера их калибровали, и маркировали принадлежность к той или иной группе.
Таким-же образом калибровали отверстия в поршнях под поршневые пальцы:
1 гр. 14,0000 мм - 14,0050 мм
2 гр. 14,0000 мм - 13,9950 мм
3 гр. 13,9950 мм - 13,9900 мм
А потом уже формировали пары по группам (допускам).
Сообщение Kelistraza »
Все что сделал руками человек можно отремонтировать, если очень интересно про ремонт микрометров читай книгу "Ремонт мер и измерительных приборов (1974) Е.А. Первушин".
Для ремонта микрометров у меня на работе слесарь инструментальщик по ремонту СИ использует:
1. Пластина плоскопараллельная стеклянная ПИ. Она нужна для проверки интерференционным методом плоскостности и взаимной параллельности измеряемых поверхностей микрометров. То есть для проверки насколько у тебя концы микрометра, которыми зажимается деталь, параллельны друг к другу и насколько они плоские, а не с ямой или горбом.
2. Плита чугунная притирочная. Она как раз нужна для того чтобы выровнять концы измерительные ровно и сделать их как можно более плоскими. Натирают плиту алмазной пастой и выравнивают.
3. Набор концевых мер длины(КМД). Образцовая мера длины (эталон) от 0,5 до 1000 мм, в виде прямоугольников. Очень точно изготовлена. С ее помощью уже и можно поглядеть, насколько у тебя микрометр точно показывает.
Это наверное самое основное, кроме того еще всякие притиры и тд и тп.
Кроме того сам микрометрический винт тоже со временем изнашивается, и его резьбу тоже надо править и проверять. В быту самый доступный эталон для проверки это щупы обыкновенные десяточные и соточные, ну подшипники еще может мелкие, но у тебя может быть что вначале шкалы микрометр линеен и показывает точно, а в середине врет, и как ты без КМД это проверишь?
А так, судя по состоянию, тебе уже бояться нечего, кинь в соляру прямо вот так вот, пусть отмокает. И разбирать не бойся, устройство его не сложное. Точные вещи им уже не измерить(скорее всего), а сечение провода померить и тд сойдет, выставишь 0 да проверишь по щупам, узнаешь куда и сколько врет. Опыт интересный получишь, а выкинуть всегда успеется.
Последний раз редактировалось Kelistraza Пн авг 23, 2021 17:40:46, всего редактировалось 1 раз.
Поправляю: в быту микрометрическую резьбу микрометра проверить нечем, если не ошибаюсь, её точность контролировали измерительным микроскопом высокого разрешения.
Если совсем точно по Первушину:
СпойлерИзображениеИзображение
Если быть совсем точным, то я говорил о контроле во время изготовления.
А уж если быть совсем точным, то у каждого винта просто обязана быть ответная часть - поверхность со внутренней резьбой, которая тоже требует замены или коррекции. То есть, в быту ни метчиков, ни плашек, ни часовых швейцарских токарных/многооперационных станков, ни притиров для винта и гайки в гаражах не валяется, , а один набор промышленных инструментов и кондукторов для изготовления и/или полноценного ремонта микрометров будет стоить, без учёта стоимости станков, как 50-100 новых микрометров, плюс расходные материалы типа пасты и промывочных средств.
Сообщение Asmodey »
[uquote="IvanJKZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4080357#p4080357"]Т.е микрометр потерял точность?[/uquote]
Конкретно ваш микрометр потерял функциональность как измерительный инструмент. В металлолом еще годится.
[uquote="Kelistraza",url="/forum/viewtopic.php?p=4080428#p4080428"]Все что сделал руками человек можно отремонтировать[/uquote]
Ага, долбануть кувалдой по зеркальному гальванометру со всего размаха. Отремонтируйте его потом :))
У топикстартера микрометр примерно в том же состоянии, что гальванометр после знакомства с кузнечным инструментом.
Сообщение kaetzchen »
Оживить труп...
Уже 3 страницы накатали...
ВакцЫнировать! И Сжечь кхуям!
Ну это мягко говоря ...
ТСа тоже надо вакцЫнировать!
