Расчёт трансформатора ИИП.
Что, товарищ, фигню запостил? Вся фигня и разборки с модераторами по поводу фигни - в этом разделе.
Сообщение Телекот »
charchyard писал(а):один виток с соткой ампер саздает такую же магнитодвижущюю силу, как и сотка витков с совсем одним ампером.
Верно.
charchyard писал(а):рост индуктивности цепи ведет к снижению скорости изменения тока в цепи
Про той же продолжительности импульса если индуктивность будет в 4 раза больше ток намагничивания сможет вырости до амплитуды в 4 раза меньше то так как количество витков будет в 2 раза больше то амплитуда индукции будет только в 2 раза меньше. Так что увеличение витков в 2 раза уменьшает амплитуду индукции в те же 2 раза.
Сообщение kentgaryk »
charchyard писал(а):не понимаю
Это заметно. А про синусы для простоты понимания разумеется. Синус с частотой следования импульсов является первой гармоникой импульсов. С другими гармониками все значительно лучше.
Если нет понимания поведения индуктивности в цепи синусоидального тока, то не стоит переходить к цепям с импульсным током.
Я 100500 раз упомянул про квадратичную зависимость индуктивности от количества витков, в надежде что до вопрошающих дойдет что ампервитки увеличиваются линейно, а индуктивность квадратично и соответственно индукция линейно падает от количества витков, но не помогло. :))
Сообщение Телекот »
По моему надо забить на эту тему, пускай сидит в ней один.
Видимо так. :))
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
А как же тяни-толкай от 220 и киловатт мощи? Низя ТС так рано оставлять без консультаций.
Сообщение Телекот »
А что делать если он их не слушает?
Сообщение charchyard »
я херейю :roll: тс создал тёму про трансформатор для иип. в ней ему "спецы" пытаются втереть какаю то ацкую дичь про какой то мифический сдвиг фаз меж током и напряженьём на катущке в 90гр :facepalm: это полный развод, ибо сдвиг равен нулю. трындят про
когда она прямо пропорциональна количеству ампер-витков катушки и проницаемости её сердешника и обратно пропорциональна длине средней махнитной лини le этого сердешника.
не слущай ты этих гонщиков, читай Сёмёнова и Макашава и всё сбудет хок :)))
ИВАНЫЧ956 писал(а):Низя ТС так рано оставлять без консультаций.
Я ссылко на методику вначале дал. Там только цифры подставить, а Семенова рано ему еще, надо с основ электрических цепей начинать. :wink:
зря господа вы синусомит уцомянуле савсем крыщу снесет у ТС
тут charchyard, скоре праф...
Сообщение Телекот »
Ну где же он прав?
charchyard писал(а):в ней ему "спецы" пытаются втереть какаю то ацкую дичь про какой то мифический сдвиг фаз меж током и напряженьём на катущке в 90гр это полный развод, ибо сдвиг равен нулю. трындят про
Вот результат моделирования в мультисме, когда ток максимальный напряжение меняет знак, когда ток меняет знак напряжение максимально. Здесь же можно посмотреть зависимость тока от индуктивности, а индукция прямо пропорциональна току.
Ток отстаёт от напряжения на 90°.
Сообщение Килиманджаро »
Телекот,
И шо это ты намалевал своим мультисим?
Режим ненагруженного колебаткльного контура и все? Икому это надо? ТС? Так ему нужен трансформатор а не эти картины вани гоги. А там процесс идет несколько нетак. Там добротность нулевая и сдвига между током и напряжением нет. А почему добротность нулевая? Тебе растолковать или сам найдешь в литературе?
Сообщение Телекот »
О придурок появился.
Килиманджаро писал(а):Режим ненагруженного колебаткльного контура и все?
Причём здесь колебательный контур? в колебательном контуре синусоидальные колебания, здесь прямоугольники.
Нам и нужен не нагруженный режим что бы посмотреть ток намагничивания, нам ток нагрузки не нужен. Намагничивает сердечник именно ток намагничивания. Это режим ХХ.
Или ты хочешь сказать что амплитуда индукции меняется от нагрузки?
Телекот,
Ты тупишь постоянно. Сделай режим КЗ и посмотри.
Я вижу ты не догоняешь конкретно. Какая хер разница какое нарряжение подается.
Сообщение Телекот »
Самое время покинуть вас.
Вот вы трое Килиманджаро, charchyard, Kashey, между собой точно договоритесь. Я на вас своё время тратить не намерен, всё равно бесполезно. :))
Уменьшайте количество витков что бы уменьшить индукцию, я посмотрю что получится. :))
э, постой! не уходи :))) телекот и kentgaryk были правы :facepalm: каюсь я лохопедная лашара :oops:
есть сдвиг в четверть периода и ток отстайёт
Возьми с полки пирожок. :wink: Когда разберешься с индукцией возьми второй пирожок. :))
ЗЫ: А если сможешь объяснить Килеманджаре что он тупой и безграмотный ламер можешь честно махнуть стакан вискаря!!! :))
kentgaryk,
Дальше протирания штанов в колхозной школе с одним учебником в библиотеке ты не пошел, т. е. канифоль ты разве что видел на картинках.
Возьми два провода свей их вместе и включи один прово первичкой а второй-вторичкой без использования магнитопровода, потом расскажешь где там ток намагничивания, и чего намагничивания, и сдвиг 90 градусов. А потом расскажешь что и где намагничивается. До чего же тормозов полно в мире, просто ужасть.
Килиманджаро писал(а):Возьми два провода свей их вместе и включи один прово первичкой а второй-вторичкой без использования магнитопровода
Kashey Так и сделай. Специализд плохому не научит! :wink:
Сообщение parovoZZ »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4085170#p4085170"]Вот результат моделирования в мультисме, когда ток максимальный напряжение меняет знак, когда ток меняет знак напряжение максимально.[/uquote]
не совсем корректно рассматривать трансформатор как индуктивность. Это справедливо, если режим работы - обратноход.
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4085291#p4085291"]Возьми два провода свей их вместе и включи один прово первичкой а второй-вторичкой без использования магнитопровода, потом расскажешь где там ток намагничивания[/uquote]
ты реально считаешь, что в СВЧ трансформаторе (который только что привёл в пример) не возникают токи намагничивания?
parovoZZ писал(а): не совсем корректно рассматривать трансформатор как индуктивность.
Для расчета максимальной индукции вполне корректно т.к. при нагрузке трансформатора она не меняется.
Вернуться в «Чистилище»
