Входное сопротивление тестера
О, старый знакомый , был у меня такой, пользовался лет 10, потом другу подарил. Хороший прибор для тех времен
Муркиз
Это очень много!!! Ц56/1 на пределах более 7,5 вольт - 0,67 кОм/В.
Ага. Много. Но было. Вообще-то про него я и говорю.
Для электриков. Чтобы наводки всякие добропорядочного электрика с толку не сбивали.
Электросеть такую нагрузку смело выдерживала, не жаловалась...
Не тестер, но зато 0,5 класс - Э515, 133 Ома на вольт. На пределе 300 вольт - 40 кОм. Вот уж кому помехи в электросети фиолетовы.
Выходит, что он более двух ватт потреблял на пределе 300V при полном отклонении стрелки. Предки шиковали, на электричестве не экономили
Не разу не сталкивался, чтобы в процессе работы с аппаратурой (настройка, ремонт, разработка и макетирование) потребовались приборы используемые метрологами для поверок.
Ну дык щитовой прибор, рассчитан на работу при землетрясениях, одна стрелка там на ногу если упадет, перелом будет...
Да не щитовой это, а высокоточный, для поверки измерительных приборов. Потреблять он хоть сколько может, его питают от хорошего источника питания, параллельно подключают поверяемый прибор, например ТТ или Цешку.
Муркиз
Среди щитовых есть весьма даже любопытные экземпляры, например, щитовой однопредельный вольтметр М136. Стрелки не имеет вообще, светит зайчиком от лампочки. Имеет минимальный ток отклонения в исполнении от 0,5 до 50 вольт - всего 1 мкА. То есть, у него получается 1 МОм/В, а в исполнении 50 вольт - соответственно, 50 мегаом добавочный резюк. Но это ещё ерунда. Щитовой гальванометр (нуль-индикатор) М136/1 имеет цену деления 2,5 наноампера.
ну зеркално оптические галванометры особый клас прибороф там измерителный узел трубочка D охолло 5мм токи отклонения в 1мка там не редкость есть и на полядок менше на них и оптические ослы делали
это экзотика ныне забытой Hi-технологии СССР
Вот как раз недавно отдал этот прибор приятелю в коллекцию. И еще несколько подобных.
Кстати, Ц4311 никому не нужен? Недорого отдам.
Просто память у меня на названия дырявая. Путаю часто. А так каких только приборов я в руках не держал.
