[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4137016#p4137016"]Мб по оптике чтото придумать? Есть пачкорды разные для звука например тослинки всякие[/uquote]
TOSLINK работает на детских частотах в сотни кГц(всего-то 4x Fs передаваемого звука) а в качестве источника света обычный светодиод, его далеко на раскачаешь. Не годится.
НО! Есть SFP модули, стандарт в индустрии компьютерных сетей. SFP модуль представляет собой полноценный лазерный трансивер в корпусе размером с палец. Б/ушные модули к тому же стоят натурально копейки.
Суть SFP в том, что он хоть и рассчитан на разные Ethernet стандарты передачи, а обычно это 1.25/4.25/10 Гигабитный линк и ГГц-овые частоты модуляции света, но весь прикол в том, что сигнал за структурой не обязан Ethernet-у соответствовать, никто не запрещает моргать лазерным диодом хоть с частотой 1 Гц. Я серьезно. SFP хоть и имеет на борту микроконтроллер, который умеет много хитрых штук, мерять мощность, показывать потери и все такое, сам модулятор лазерного диода банально слушается дифф. сигнала на пинах TX, если на пине RATE SELECT 2.0 - 3.465V Вольта, аналогично ведет себя демодулятор фотодиода, который выплевывает все, что на него прилетело(или не прилетело) в RX. Т.е. SFP - просто крутой двунаправленный оптоизолятор, способный к передаче на десятки и даже сотни километров по оптоволокну.
И для работы с ним с его МК общаться не обязательно.
Запаса по частоте для USB 2.0 FullSpeed хватит даже у самого дешевго 1.25 Гбит модуля.
Осталось придумать как переключать режим передачи/приема, ведь у USB 2.0 всего одна дифф. пара и комутатор USB определяет режим работы по специальным пакетам, которые сигнализируют завершение передачи и переключение в ожидание приема пакета. Надо как-то электрически определять это переключение и комутировать сигнал между RX/TX(даные з TX не должны попасть обратно в RX). Увы примотать D+ D- USB к RX+ RX- и Tx+ Tx- SFP-шки напрямую нельзя.
Распайка SFP по ссылке.
https://git.osmocom.org/osmo-small-hard ... eakout.pdf
P.S.: Коллеге, используя GV8601 (
http://static6.arrow.com/aropdfconversi ... asheet.pdf ), выдранные с камер видеонаблюдения, для преобразования, за схемой из даташита, одноконечного видео-сигнала 3G HD-SDI в дифференциальный удалось засунуть этот самый 3G HD-SDI(FullHD 60 кадров) в SFP TX и принять на другом конце дешевого 200-метрового оптоволокна другим SFP с RX. Работает идеально, сэкономило большие деньги на коаксиальном шнурке.
