Не могу настройть передатчик на 27МГц. Радиоуправление.
Сообщение Мотокоторист »
Понял. Пойду сново читать основый радиотехники и електротехники.
Значтить, посмотрел даташит на 2sc2314. Там умные и хорошие професионалый сделали схемку с кучу индуктивностей и емкостей. Все это сделано для того чтобы согласовать импедансы и выжечь 1.8 Вт выходная мощтность от того транзистора:
https://img.radiokot.ru/files/145930/2pnkvckuhl.JPG
Сообщение Николай_С »
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4151317#p4151317"]По простому... Принцип такой же как в повышающем преобразователе DC12-DC24... Там тоже есть дросель...[/uquote]
А если ещё проще, то лампочка подпитывается энергией эфира. :)
Сообщение roman.com »
На самом деле у меня лампочка горит ярко благодаря трансформации сопротивлений в П-контуре...
Но это всё скучно... заумно... и не интересно... :?
А давайте лучше будем думать что лампочка питается... энергией эфира ! ))
Это намного интересней ! )) :))
:)) :))) :lol:
Сообщение Asmodey »
[uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4151195#p4151195"]Самое главное на данной момент, что лампочка на 1Вт через кондер на 1нФ загорелась польным накалом.[/uquote]
Это хорошо. Но, говорит только о том, что передатчик более или менее согласован с лампой. С антенной будет уже другая картина. Понадобится хотя бы индикатор напряженности поля и еще одна лампочка - неоновая.
Сообщение сэм »
Надо посчитать сопр. лампы. Но в любом случае у вас получился успех,остальное детали несложные.
Сообщение svic »
Удобнее определять рабочее напряжение лампочки U=√PR (Р=U^2/R). Например при мощности передатчика 100вт и выходном сопротивлении 50ом потребуется лампочка 70.7В=√(100вт*50ом). 71В 100вт можно скомбинировать из нескольких, например из двух 36-вольтовок по 50вт каждая.
С новым годом всем! Удачи вам и всего хорошего!
Всем спасибо за ответы! Вот какая схемка-рецепт получилась у меня на данной момент:
https://img.radiokot.ru/files/145930/2prkoq5p7d.jpg
Индуктивности дроселя мерил китайским показомером. Дроселей брал из старые телики B&O Belinea 80-ые годый. Переходные конденсаторы по 30пФ угадал при помощи КПЕ из старого лампового радио (2Х 15-250пФ).
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4153610#p4153610"][uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4151195#p4151195"]Самое главное на данной момент, что лампочка на 1Вт через кондер на 1нФ загорелась польным накалом.[/uquote]
Это хорошо. Но, говорит только о том, что передатчик более или менее согласован с лампой. С антенной будет уже другая картина. Понадобится хотя бы индикатор напряженности поля и еще одна лампочка - неоновая.[/uquote]
Небольшой индикатор напряженности поля уже сделал, протестировал, работаеть, реагируеть даже только на однотранзисторные генераторы.
У меня миниатюрные неонки такового типа:
https://www.giangrandi.org/electronics/ ... -off-l.jpg
Добавлено after 24 minutes 50 seconds:
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=4153790#p4153790"]Удобнее определять рабочее напряжение лампочки U=√PR (Р=U^2/R). Например при мощности передатчика 100вт и выходном сопротивлении 50ом потребуется лампочка 70.7В=√(100вт*50ом). 71В 100вт можно скомбинировать из нескольких, например из двух 36-вольтовок по 50вт каждая.[/uquote]
То что мне было непонятно, как вычислить действующую стойность напряжения. Значить, получаеться что на коллекторе кт907 пульсирующий ток и соответственно напряжение. А действующая стойность пульсирующего напряжения = А/1.4. Моя ошибка была что путал амплитуду и размах. При пульсирующего тока они какбы совпадают (или размаха нет, только амплитуда, ток не меняеть свое направление). А при синусоидального тока амплитуда=размах/2. Поняв ето вся аритметика стала на месте.
замечательно)) Осталось только согласовать получше...
При питании 12 V мощность на выходе должна быть большая... 10 Ватт как минимум))
:tea:
Ну да, пошагово сделаем все. Все делаеться ради радиоуправления, а там есть и другие блоки, которые надо налаживать. И все вместе надо запускать.
1Вт выходную мощтность надо хватить, но и еффективност хочеться повысить.
Иногда не стойть заморачиваться с сложным (для уровня разработчика) в налаживание схем.
Вместо кт907 попробую IRF610. На свойх роликах Артем Коситсын применил IRF610. Начинающим надо повторят работающие конструкций и потом пытаться разрабатывать авторские схемы. Так и сделаю. Посмотрел даташит на IRF610. Там у его маленькая входная емкость - 140пФ. Да и выходная и проходная емкостей тоже маленкие. Там и total gate charge по сравнение с другим МОСФЕТах маленький. Думаю потому и тот транзистор усиливаеть 27 МГц, как Артем показал в свойх роликах. Попробовал кучу МОСФЕТах на усилению 27 МГц (IRF740 например), ничего не получилось. То ли я делаю что-то не так, то ли у них плохие ВЧ свойства.
Сообщение anatol378 »
Мотокоторист, кт907 оптимизирован для питания 27 вольт. Вам больше подошел бы кт909.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вот ето полезно. В ходе експериментов с кт907 обнаружил, что с увеличением напряжения питания мощтность на выходе растет. Увидем удастсья ли найти 909-ого. У нас в Болгарий сейчас тяжело найти отечественные радиодетали в розничном продаже. А если нахожу будут недешевые. Но не проблема, есть вариантов.
Сообщение RA3WSI »
Зарубежные
2SC1969,2SC1816
2SC2075
2SC2078
2SC2119
2sc3240
2SC1307,1909,1944,1945,1972,1974,2050,2098,2207,2312,3133,3299
KTC1969
MRF475,477,479,496,497.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
кт907 нормальный транзистор... не надо его менять.
(28.91 КБ) 115 скачиваний
надо нормально согласовать и получить нормальную мощность.
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
(36.65 КБ) 120 скачиваний
:tea:
Понятно ребята, спасибо.
Ну да согласование тут ключевое слово. Не даром в курсе радиотехники в университетах преподают такие дела как: диаграмый Смита, преобразование последовательных в паралельных цепей и обратно, операций с комплексных чисел, согласование импедансов, S и Y параметров активных четыреполюсников и так далее.
Добавлено after 9 minutes 17 seconds:
Кстати пробовал IRF610. Схема заработала еще хуже чем с кт907. Значить в моя конструкция получаються косяки. :))
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
А у Артема (роликов с IRF610 у его есть) все получаеться.
Сообщение RA3WSI »
IRF от силы работают до 15мгц.Если выше то как повезет,на какой экземпляр нарвешся.
Да и эти транзисторы для ключевого режима предназначены.
А на 27мгц лучше вообще их не ставить,есть же лучше транзы.
Сообщение Morroc »
[uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4154958#p4154958"]Кстати пробовал IRF610. Схема заработала еще хуже чем с кт907. Значить в моя конструкция получаються косяки. :))[/uquote]
Нет. Не делайте так. Возьмите транзисторы для СиБи радиостанций или из серии RDxxx (можно использованные с алиэкспресса) и все получится.
[uquote="Мотокоторист",url="/forum/viewtopic.php?p=4154958#p4154958"]А у Артема (роликов с IRF610 у его есть) все получаеться.[/uquote]
Нужны приборы, опыт и удачная партия транзисторов. У меня когда то тоже плохо получались и возбуждались мощные усилители, сейчас тоже могу сделать на irf или чем то подобном, но не буду - времени больше уйдет, результат хуже будет, зачем это ?
Сообщение RA3WSI »
Покупал IRF в начале на АЛИ,потом в ЧИП-Дипе.Привлекла цена их.)))
Хотел в УМ сгоревшие заменить.Усилитель AB-300 на 27мгц.
Ток потребляет а усиливают хреново.
:idea: Понятно :)
Не понятно одно... зачем PPM если есть PCM... https://archive.rcopen.com/articles/radio/ppm_pcm/
:tea:
