Управление устройством DTMF тонами
Сообщение Martian »
Круто! то самое!
Добавлено after 1 minute 41 second:
Надо сохранить. Что-то очень уж проблемно находилось.
Сообщение olegue »
Теперь расскажите , что мне делать. Получается какую-то резистивную матрицу нужно построить? За основу взять 9.3 вольта на первом штырке.
поясните как это будет в железе в итоге?
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
Жаль пока не удалось найти схему саму тангенту с кнопками.
Сообщение Martian »
использовать ту же идею с DTMF? то есть, на базе той микросхемы, MT8870?
Сообщение olegue »
я хочу сначала проверить что идея работает т.е получить эти напряжения и подать их в моторолу и проверить что все как надо сработает. Как сделать эти напряжение? Резистивными делителями? Напряжение довольоно точные.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
А как одной кнопкой подать одновременно 2 напряжения? Кнопка с двумя группами контактов?
Сообщение Martian »
для проверки достаточно проверить кнопки A B C, верно?
в этом случае, на строку всегда надо подать 2.650 В, а на столбец 1.346 , 1.997 и 2.65
Напряжение, а также верхнее плечо можно взять прям с разъёма. ща нарисую.
Добавлено after 30 seconds:
да, кнопка двойная должна быть.
Добавлено after 24 minutes 31 second:
примерно так. резисторы посчитаны исходя из того, что внутри скорее всего 100к, так что, может придётся подобрать.
Для тестирования должно хватить. кнопки 1 и 2 - это одна двойная (у меня что-то не нашлось в библиотеке готового рисунка)
Вместо резистора R6 подключить R7 или R5, для оставшихся букв
упс! с пин 3 надо разобраться, опять с направлением. может, его и нельзя подтягивать к 0 и вообще оставить в покое.
Судя по всему, он идёт на базу транзистора, который затем формирует 3-вольтовый сигнал CH_PTT. База подтянута кучей резисторов и к плюсу и к земле, и похоже, что можно для гарантии смело пин 3 посадить на 0 или просто оставить в воздухе.
Последний раз редактировалось Martian Сб фев 05, 2022 00:29:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nickjust »
А такое пойдет ?
https://vrtp.ru/index.php?act=categorie ... ticle=3321
В принципе не дорого!
Или так
http://www.cqham.ru/dtmf3.htm
Последний раз редактировалось nickjust Сб фев 05, 2022 00:13:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
nickjust, не, теперь пока задача иная - синтез напряжений
Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
а вот и нашлось, как это сделано кнопками:
https://www.novacommunications.com/imag ... Manual.pdf
страницы 48 и 51.
да, обычными резисторами делят, несмотря на всю заумность схемы. Используют, как я понял, то же самое и для управления с "морды"
Сообщение olegue »
Martian, 3.3 вольта - это внешний источник нужен, почему бы не взять с пина 1 - 9.3 вольта в качестве базового напряжения для делителей?
Сообщение Martian »
можно и с него.
но 3.3 уже есть, на строке и столбце, и его можно просто уронить. Надо замерить, что на неподключённом разъёме на пинах 2 и 7, какое напряжение. Это для тестирования, а вот в дальнейшем, подкллючать какое-то устройство ДУ, то возможно и 9 вольт задействовать для питание этого самого ДУ
Сообщение olegue »
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4174528#p4174528"]Добавлено after 13 minutes 56 seconds:
страницы 48 и 51.
да, обычными резисторами делят, несмотря на всю заумность схемы. Используют, как я понял, то же самое и для управления с "морды"[/uquote]
вот где надо было сразу копать, а я просмотрел этот путь. Там кстати видно как резисторами напряжения делаются, берутся и 9.3 и 3.3 и какие номиналы на соответствующие кнопки.
Ок, теперь все ясно. Сделаю замеры по 2 и 7 штырьку и потом уже буду чтото городить.
Сообщение Martian »
Да и я ведь сразу почти натолкнулся на этот документ, но почему-то не сразу увидел всю картину. Но главное всё-таки табличка напряжений. Вот её найти - это круто.
И вдвойне ужасно, что она тут же на странице 41 - и я не увидел :(
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
а 9.3 там наверное для всякого прочего берётся. С ним вообще надо осторожней - микроконтроллер 3.3 максимум выдержит.
Сообщение roman.com »
а вы всё с тоном возитесь))
лучше бы добавили простой МК...
(37.18 КБ) 95 скачиваний
будет намного надёжней старых тонов))
а ещё можно передавать текст... все современные рации умеют передавать короткие текстовые сообщения...
(31.02 КБ) 100 скачиваний
даже дешёвый китай))
(48.62 КБ) 96 скачиваний
будет простейший типа пейджер ))
в идеале ещё GPS добавить... чтоб не заблудиться в лесу))
(45.14 КБ) 97 скачиваний
хоть какая то будет польза от всего этого...
:tea:
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
P.S.
Детали для DTMF уже фиг найдёшь... разве что в старых АОН...
Всё это было актуально 20 лет тому назад...
Делать DTMF в XXI веке... не вижу смысла...
Сообщение Martian »
roman.com, я, вроде, уже говорил, что DTMF до сих пор используется, микросхемы кодеров и декодеров производятся. То, что лично Вы не видите смысла - это Ваше субъективное мнение, не соответствующее реальной картине. Быть субъективным да ещё упорно - это глупо.
Сообщение olegue »
оставил его в покое
Итак, на 2 (колонка) и 7 (ряд) напряжение в покое 3.11 (как то не дотягивает до 3.3)
на 7 (ряд) подал 0.5-0.6 Вольт - переключает режимы мощности (длинное нажатие)
на 7 (ряд) подал 0.5-0.6 Вольт - переключает в режим сканирования (короткое нажатие)
на 7 (ряд) пода 0 вольт - включает открытый канал (отключение ШП), если длинной нажатие.
на 7 (ряд) пода 0 вольт - включает Режим Непрерывного Мониторинга если короткое нажатие.
7 и 4 (масса) - 10кОм короткое нажатие режим сканирование, второе короткое режим Непрерывного мониторинга, длинное нажатие Переключение Мощности
ЭТО ПОБЕДА
Теперь вопрос! Как релюхой сэмитировать длинное нажатие (1500мс)?
Сообщение Morroc »
Одновибратор влепить или попробуйте на ключ (который рэлюхой щелкает) подать этот сигнал (он положительный ?) через цепочку диод - емкость на землю - диод - затвор, с затвора на землю резистор, тогда ключ будет открыт пока емкость не разрядится через резистор в затворе, а короткую команду через диод на затвор напрямую. Я так понял управление от приемника самой этой рации ?
Сообщение olegue »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4177233#p4177233"]Я так понял управление от приемника самой этой рации ?[/uquote]
очень крепко на это расчитываю.
Morroc писал(а):Одновибратор влепить или попробуйте на ключ (который рэлюхой щелкает) подать этот сигнал (он положительный ?) через цепочку диод - емкость на землю - диод - затвор, с затвора на землю резистор, тогда ключ будет открыт пока емкость не разрядится через резистор в затворе, а короткую команду через диод на затвор напрямую.
это не сигнал (ну или как это понять), это я между массой (4 вывод) и 7 воводом ставлю резюк 10-15ком на 1500мс
Добавлено after 2 minutes 19 seconds:
или о каком сигнале идет речь. я не понял.
Сообщение Morroc »
Ну я имею в виду как оно будет. С декодера DTMF придут 2 команды (предполагаю, что положительные) - одна должна формировать короткое нажатие, другое длинное. Хотя может и тупо подержать 1.5с передачу можно будет, надо проверить.
Как вы пишите можно и без реле, достаточно полевика.
Сообщение olegue »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4177241#p4177241"]Ну я имею в виду как оно будет. С декодера DTMF придут 2 команды (предполагаю, что положительные) - одна должна формировать короткое нажатие, другое длинное. Хотя может и тупо подержать 1.5с передачу можно будет, надо проверить.
Как вы пишите можно и без реле, достаточно полевика.[/uquote]
Верно!!! (что жирном выделено). Надо попробовать.
ну да это вы забежали далеко вперед. я хотел все это поотдельности еще обсудить
Так что получается? Отправляю в микрофон сигнал DTMF, сигнал принимается, релюха срабатывает.
Декодер на алике заказан.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/44997.html
это его подлкючение (в идеала нужен мк), но если один код можно и одним транзистором обойтись.
Добавлено after 8 minutes 35 seconds:
Morroc, если взять attiny13 и на avr раскодить 4х битный код -сильно длинная программа получится?
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
фигню написал, мне ж нужны пины по количеству комманд. это надо 2313 брать как минимум
Сообщение Morroc »
Я думал там с декодера отдельные ноги по командам, забыл уже ) Программа для мк элементарная, можно и дешифратор найти (ид3 или другой подходящий по числу команд) или пзу подходящую запрограммить. Вам вроде все команды не нужны же ?
Сообщение Martian »
А почему пины по количеству команд? если через DTMF, то 2-4 входа (на приём команд от декодера DTMF) и 2 выхода - на пины 2 и 7 разъёма тангеты. То есть, практически любой мк с 4-6 свободными ногами. Могу предложить PIC18F14k50, с загрузкой программы через ихний "штатный" USB-бутлоадер. У меня просто валяются платы готовые, от старых проектов...
Добавлено after 29 minutes 20 seconds:
хотя, синтезировать напряжение импульсами может и неудобным быть... тогда 8 выходов - по 4 на пины 2 и 7 ну, этого мк всё равно хватит, там как раз 12 портов свободных на плате
