Низкое выходное напряжение регулятора мощности на BTA16 600B
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="Aleksii",url="/forum/viewtopic.php?p=4278559#p4278559"]А мультиметр показывает, наверное, не то, что в действительности.[/uquote]Именно!!! :idea:
почитай про измерение переменного напряжения и про TRUE RMS вольтметры
Сообщение Martian »
большинство мультиметров (и у ТС, похоже, такой же) которые не труермс, показывают тоже самое рмс, как и труе, только менее точно.
Читать надо именно про то, чем отличается переменное от постоянного, что такое действующее, амплитудное и т.д.
например https://habr.com/ru/post/470612/, хотя не самая удобная...
По идее, эффективное напряжение после диода- в 2 раза меньше, чем без диода- он же ровно один полупериод отсекает!
1,41 (точнее- корень квадратный из двух) это на сколько надо делить амплитуду синусоидального переменного напряжения, чтобы получить эффективное напряжение на нагрузке.
И на тот же коэффициент 1,41 умножается эффективное синусоидальное напряжение (например, вторичной обмотки трансформатора), чтобы получить напряжение, которое получится на конденсаторе фильтра после диодного моста.
Если у вас ТЭН 220 вольт 3300 ватт, то его сопротивление- 14,6 Ома.
Если срезать один полупериод сетевого напряжения, то, по идее, мощность, выделяемая ТЗН-ом будет примерно 828 ватт.. :dont_know:
Сообщение Телекот »
Как считать я уже рассказал.
Вот результат моделирования, что бы предотвратить бесполезные споры, и не тратить время зря.
Кроме того у меня у самого ТЭН в самогонном аппарате питается через диод.
Сообщение Martian »
совершенно верно. да и чего считать? Нас интересует количество теплоты за некое время. Некое время работало две волны синусоиды, а стала работать одна. И иначе: ток шёл 100% времени, а стал 50%.
Сообщение Aleksii »
Мда. Сток времени потратить из-за не понимание процесса. Чего уж поделаешь. Теперь и не понятно уже, что лучше: Купить мощный диод или купить симистор и доделать регулятор7 цена то одинаковая почти.
Сообщение Телекот »
Aleksii писал(а):А мультиметр показывает, наверное, не то, что в действительности.
мультиметр рассчитан на измерение синусоидального напряжения и начинает врать при искажении формы. для этого нужно среднеквадратичный вольтметр. Так что мультиметр будет врать даже после симисторного регулятора.
Добавлено after 9 minutes 46 seconds:
Re: Низкое выходное напряжение регулятора мощности на BTA16 600B
Достоинство регулятора в возможности регулировать.
Недостаток в том что мощность будет плавать от напряжения сети.
В простом симисторном регуляторе при увеличении напряжения сети увеличивается амплитуда импуьса, плюс к этому увеличивается скорость заряда времязадающего конденсатора. что приводит к ещё большему увеличению мощности.
Сообщение Aleksii »
Телекот,
СпойлерНедостаток в том что мощность будет плавать от напряжения сети.
Та схема, что у меня имеется в большей мере лишена этого недостатка, так как конденсатор заряжается стабилизированным постоянным напряжением, что конечно не избавит увеличение потребляемой мощности от увеличения напряжения, как и без схем, так и со схемой с диодом.
Последний раз редактировалось Aleksii Пт авг 26, 2022 12:59:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
Aleksii, ну дык и то другое :) Теперь просто два варианта... ещё не факт, что половина мощности устроит. Вдруг, надо 0.7 или 0.35? Сделать оба. Если диод устроит - оставить его, меньше деталек больше надёжность.
Сообщение Aleksii »
Знатоки в интернетах утверждают, что ограничение напряжения диодом вносит сильные искажения в сеть переменного того, за счет того, что одна полуволна просаживается под нагрузкой, а другая нет. Но и регулятор этого недостатка не лишен. Ну будет половина половины просаживаться 2 раза подряд и вносить пульсации в сеть. Справедливо ли это утверждение? Если да, то какие меры можно предпринять
Martian, Говорит, я какие то фильтры не учел в схеме (нагрузка не индуктивная, так что демпферная цепочка не нужна по идеи).
Вот схема советского регулятора (диммера) типа "Светон 300"
http://forumimage.ru/uploads/20160223/1 ... 304244.jpg
Элементы С1, С2, С3, L1, L2 и R1 - это элементы помехоподавления этого светорегулятора, а он тоже рассчитан на активную нагрузку- лампу накаливания.
Но трещали эти дроссели :facepalm:
Сообщение Martian »
да, только переключение через ноль спасёт. Диод так и делает :) Но и фильтр хотя бы что-то зарубит.
В просаживании половины синусоиды... мне вот сложно сказать, насколько это плохо. Во-первых, не факт что просядет, это всё-таки тоже от кучки внешних факторов зависит. Во-вторых, большинству устройств на этой же фазе будет пофиг небольшое изменение формы синуса.
Сообщение Телекот »
Aleksii писал(а): Знатоки в интернетах утверждают, что ограничение напряжения диодом вносит сильные искажения в сеть переменного того, за счет того, что одна полуволна просаживается под нагрузкой, а другая нет.
вы серьёзно думаете что трансформатор подстанции мощностью 100-400КВт допустит сильную просадку одной полу волны? :))
Повторюсь, у меня у самого в самогонном аппарате ТЭН работает через диод, и все остальные потребители этого не замечают.
Сообщение Aleksii »
Телекот, Потребители самогона или сети? :beer:
Сообщение Телекот »
Все
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):По идее, эффективное напряжение после диода- в 2 раза меньше, чем без диода- он же ровно один полупериод отсекает!
Это утверждение неверно! В два раза меньше мощность, а эффективное напряжение меньше в √2
kentgaryk писал(а):В два раза меньше мощность, а эффективное напряжение меньше в √2
Я, вот, могу попытаться доказать правильность своего утверждения..
Сообщение Martian »
Действующее (эффективное) значение переменного тока равно величине такого постоянного тока, который за время, равное одному периоду переменного тока, произведёт такую же работу (тепловой или электродинамический эффект), что и рассматриваемый переменный ток. (с) Вики
Период у модернизированной диодом синусоиды не изменился...
Martian писал(а):Действующее (эффективное) значение переменного тока равно
Хорошо.. Продолжаем разговор..
Берём синусоиду-
Амплитудное значение для сети 220 вольт- примерно 310 вольт
действующее напряжение - это площадь фигуры, образованной синусоидой и осью абсцисс.
Или же- приводится к прямоугольнику, площадь которого равна по площади этой фигуре из синусоиды и оси абсцисс.
Теперь отсекаем один полупериод:
В итоге - получаем что-то весьма похожее на ШИМ с заполнением 50%
А при 50% заполнении напряжение сигнала ШИМ
https://www.joyta.ru/7532-shim-shirotno ... dulyaciya/
это половина от "эффективного" значения- у нас- 110 вольт..
Где я не прав?
(7.07 КБ) 259 скачиваний
(15.55 КБ) 234 скачивания
(12.55 КБ) 227 скачиваний
(12.35 КБ) 228 скачиваний
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт авг 26, 2022 19:43:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martian »
что-то нечестно слегка: в переменном незаштрихован нижний участок периода, а в почти постоянном заштрихован участок второго периода. Эак получится, что работа ТЭНа после диода совершена в 2 раза больше :)
