Если 1 ноги будут соедины ОС сделаны правильно то большого разброса быть не должно.
На схеме у Килиманджаро, всё шиворот на выворот, при скважности менее 2 трансформаторы тока будут плохо работать, возьми включение из даташита.
Че ты мелешь - все обратноходы работают в разрывном режиме, а все понижайки в неразрывном. И там , и там эта микросхема работает великолепно.Телекот писал(а):Другое дело что эта микросхема неустойчиво работает в схемах с неразрывном током в дросселе, хотя с внешнем запуском может и работать, нужно проверять.
Еще раз мелешь - при уменьшении напряжения на 1 ноге уменьшается уставка тока, а при увеличении напряжения на 2 ноге - происходит то же самое, разница лишь в использовании усилителя ошибки. Трансформатор тока может работать от нуля до почти полного заполнения.Телекот писал(а):На схеме у Килиманджаро, всё шиворот на выворот, при скважности менее 2 трансформаторы тока будут плохо работать, возьми включение из даташита.
Верно? Только вместо внешних оу использовать встроенный по току, чтоб выравнивать токи на всех фазах.ведущую шим 3843 стандартно подключить по буст схеме (но она тоже дешифратором синхронизируема), а с ее датчика тока брать REF уровень для усилителей, которые уже со своих мосфетов сравнивают токи и заводят на вход усилителя ошибки? Т.е. вместо стабилизации по напряжению все зависимые шим чтоб подгоняли под ток, как у ведущей.
