Сгорает трансформатор
Сообщение 12943 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4345272#p4345272"]12943, вы о чем??? ремонтник не лезет в нутрянку трана[/uquote]
Ремонтник не пасётся на хер пойми каких форумах. Он делает строго по инструкции.
А если человеку интересно, то почему не ответить?
Сообщение kentgaryk »
12943 писал(а):Можно ориентироваться на данные отсюда: Изображение
Формулу связывающую индукцию, сечение магнитопровода, число витков, напряжение и частоту знает или может узнать любой дурак.
Применяя пробную вторичку и вольтметр можно узнать число витков первички и вычислить ФАКТИЧЕСКУЮ ИНДУКЦИЮ в магнитопроводе.
Сравнив фактическую индукцию и ту, которую использует приличный производитель трансформаторов, можно делать выводы.
Все это верно для исправного трансформатора. Если он немножечко витканутый, то хер там что правильно определишь. :roll:
Сообщение 12943 »
Витканутый сгорит через пару минут.
Это не обязательно, ЛАТР не горит когда ролик замыкает соседние витки. Чтобы сгорел быстро надо замкнуть много витков. А когда замкнуто немного они греются, пока не прожгут эмаль на соседних витках, а уж потом трансформатор быстро пыхает. Тут только длительный прогон на ХХ позволит определить.
Сообщение Муркиз »
Я уже давно вышел из струю, - может быть, кто-то в теме - а не появился ли моточный провод в виде омедненного алюминия ?
А тупые манагеры стали его мотать на трансы ...
Сообщение >TEHb< »
Муркиз, видел омеднённое железо. Его иной раз в диффпарах используют. Там сигнал по большей части ВЧ.
Сообщение Upgrader »
Моторы и трансы с алюминием стали появляться с ужасающей популярностью.
А что, производителям только на руку чтобы всё быстро дохло.
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
[uquote="Arik",url="/forum/viewtopic.php?p=4343206#p4343206"]но этот девайс на холостом ходу (вторичка вся откинута) греется! Часов 10 работает и нагревается до 65 градусов[/uquote]Это пздц.
Такой транс надо не перематывать, а выкинуть и поставить нормальный.
Или не то напряжение первички, или вообще фиг знает что. Так он еще и жрет, и кпд низкий, и платить за это электричество кому-то надо.
Но в холостую до 65... это же не транс из микроволновки :))) :))) :)))
Поставьте вентилятор на крайняк... может с охлаждением поработает. :o Но все равно это не решение проблемы.
Если есть два транса, может быть надо попробовать включить их обмотки последовательно, и первички и вторички, и оба будут работать легче.
Сообщение Agaev »
Если нечем проверить качество сети, то можно попробовать подключить его на хх на другом объекте. Совсем на другом, питающимся от другой ТП. И потом уж выкинуть.
Сообщение Муркиз »
Какой подключать ? Который сгорел ?
Upgrader писал(а):Это пздц.
ТСу надо определиться до какой температуры греется трансформатор на ХХ до 52С или до 65С это все-же не одно и тоже!
Сообщение сэм »
По молодости, я ради интереса наблюдал за одним ассинхронником который работал на конвеере при внешней температуре, градусов в 40, сам он нагревался до градусов 90- 100. Я все ждал ,когда же сгорит. Год наблюдал, так и не сгорел. Этот транс надо выбросить и взять серийный неависимо от температуры.
МОЖ И НОРМА ЭТО
тс КА ПАРТИЗАН МОЛЧИТ ОТИПЕ И ПАРАМЕТРАХ ТРАНА
не имея полных даных нелся не очем судить!
если изоляшка провода класа H, F то ни 50 ни 65 не криминал.. даже на ХХ таки траны по жизни горячие
а есть + форсированые траны заточеные для масляного охлада их надо топить в бак с маслом трановым на воздухе они махом сгорят даже на ХХ в свое время наблюдал ка один лох педалный спалил такой тран на моих глазах в лабе вынуф его из бака с маслом домотаф поверх 2 витка доп обмотки и сунуф в сеть "дляя ТЕСТА"... не успел он взять цешку со стола ка тран задымился и пыхнул... хорошо огнетушительСО2 5л висел рядом и успели потушить до того ка бак с маслом рванет..
Сообщение Arik »
Докладываю транс работает но греется. выше 50 градусов не поднимается (возможно что-то местные электрики в щитовой поправили втихую, но сгорать перестал
[color=#FF0000]Тяжело в учении - тяжелей в бою![/color]
Сообщение Starichok51 »
Arik писал(а):Докладываю транс
куда ты его докладываешь? или кому докладываешь?
