Анализатор импульсов.
При поддержке компании ПРИСТ
VNS
Re: Анализатор импульсов.
Сообщение VNS »
Del
Последний раз редактировалось VNS Сб янв 07, 2023 04:34:01, всего редактировалось 1 раз.
Yuriy_King
Сообщение Yuriy_King »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349168#p4349168"]...А то 4060 оказалась горбатой.[/uquote]
Это пояснения насчет "горбатости" 4060.
Схема Ттестера должна иметь вход для измерения частоты. Подробнее смотреть тут
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg4519142
или далее
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... msg4564999
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
ATtiny13A к сожалению нет.Есть ATtiny2313A на нее есть схема?
АлександрЛ
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349465#p4349465"]Минимальная около 10Кгц макс 200-400Кгц.Ус-во на МК тоже пойдет.Макс.вх.напр.около 10в.[/uquote]А вы, случайно, размерность частоты не путаете?
Ещё раз- при частоте 200 КИЛОГЕРЦ вы просто никогда в жизни не увидите моргания четвёртого светодиода у счётчика- при частоте 200 ГЕРЦ увидите.. Может вы герцы и килогерцы путаете?
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349608#p4349608"]Есть ATtiny2313A на нее есть схема?[/uquote]
:))) Есть...
(30.06 КБ) 46 скачиваний
Прошивка...
Pulse Analyzer.hex
(455 байт) 40 скачиваний
МК тактируется от внутреннего генератора на частоте 1 МГц (заводская установка).
МК отслеживает импульсы по спадающему фронту… реагирует на минимальную частоту в районе 850 Гц… частота мигания светодиода не зависит от входной частоты, то есть мигает всегда одинаково… :)
____________________ _____________
В дополнении и для ATtiny13A… :)
Pulse Analyzer_tiny13.hex
(373 байт) 36 скачиваний
Схема…
(9.76 КБ) 33 скачивания
МК тактируется от внутреннего генератора на частоте 1,2 МГц (заводская установка).
МК отслеживает импульсы по спадающему фронту… минимальная частота в районе 840 Гц… частота мигания светодиода не зависит от входной частоты, то есть всегда одинакова…
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Прошу прощения VNS фьюзы на ATtiny2313A оставить заводскими?
PWRball
Сообщение PWRball »
VNS писал(а):(заводская установка)
прошу прощения, это, бл..ь, для кого написано.... :)...трудно с евреями, 10 раз переспросят (своё же)...)))
а теперь, спрашивается, какая разница : горят светодиоды на счётчике с неизвестной частотой или на контроллере мигает равномерно, независимо от частоты....всё равно для уточнения ситуации придётся пользоваться чем-то ещё...
:) ...VNS, а человеческим голосом нельзя озвучить параметры импульсов ?...(всё-всё...ухожу)...)))
Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" :
1. Martian
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Фьюзы для ATtiny2313a H=DF. L=64 -или 62. E=FF .Вы пишите что выставить 1МГц-заводская установка,но там нету 1МГц.Если незатруднит напишите как выглядят фьюзы.
PWRball
Сообщение PWRball »
это заводские (чистая)
8 МГц и делитель на 8 = 1
1. Martian
musor
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4347090#p4347090"]Добавлено after 18 minutes 30 seconds:
Что-то musor не участвует в теме?Раньше так хорошо отвечал мне.[/uquote]
потомучтоидея бредовая на базе счетчика можно обнаруживать сотни гц выше вудет непрерывное свечения или надо на 564ие15 предделитель и настраивать каждыйраз под частоту сигнала
проще сделать цифровой часттомер на мк.... бонусом +перид/частота
или осликом смотреть
YIRII81
Сообщение YIRII81 »
Частотомер есть.Но хотел чтобы, именно проверка происходила светодиодами(светодиодом).Точность не важна,главн.чтобы при проверки импульса светод. мигал.Есть импульс-нет импульсов.
Добавлено after 1 hour 5 minutes 50 seconds:
Спасибо большущее VNS!!!схемка на ATtiny2313A,заработала.Только проверил на 2кгц и32 кгц.-мигает.А нельзя ли изменить прошивку,чтоб при больш-меньшей частоты по разному мигала,или добавить светодиоды?И еще вопрос она мигает только когда на вход подается частота или скважность импульсов?
Yuriy_King
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349713#p4349713"]...Но хотел чтобы, именно проверка происходила светодиодами(светодиодом).Точность не важна,главн.чтобы при проверки импульса светод. мигал.Есть импульс-нет импульсов.[/uquote]
Максимальная частота, при которой еще можно увидеть моргание светодиода, на картинке - 27 Гц при входной частоте 450 кГц. При больших частотах уже глаза не улавливают моргание.
АлександрЛ
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349703#p4349703"]Фьюзы для ATtiny2313aююююююююю .Вы пишите что выставить 1МГц-заводская установка,но там нету 1МГц.[/uquote]
Вот даташит на Тини2313 на русском:
https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=206287
Источник тактирования по-умолчанию
Контроллер выпускается с такими запрограммированными битами по-умолчанию:
CKSEL = “0010”, SUT = “10”, и CKDIV8.
Внутренний RC-генератор по-умолчанию настроен на наибольшее время запуска с предварительным
делением частоты на 8. Установки по-умолчанию гарантируют, что каждый пользователь сможет в своих проектах
настраивать источник тактирования при ВнутриСистемном или Параллельном программировании.
"по умолчанию" это тактовая частота 8 МГц и включённый встроенный делитель "на 8"..
VNS
Сообщение VNS »
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349697#p4349697"]фьюзы на ATtiny2313A оставить заводскими?[/uquote]
Да.
Добавлено after 3 minutes 51 second:
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349703#p4349703"]но там нету 1МГц.[/uquote]
Как же нету... :))
(77.26 КБ) 39 скачиваний
На то они и заводские, подразумевает что их менять нет необходимости... а выглядят они так:
(18.83 КБ) 32 скачивания
Добавлено after 21 minute 2 seconds:
[uquote="YIRII81",url="/forum/viewtopic.php?p=4349713#p4349713"]А нельзя ли изменить прошивку,чтоб при больш-меньшей частоты по разному мигала,или добавить светодиоды?[/uquote]
В первом посте Вы хотели видеть только наличие импульсов, типа есть/нет… теперь что поменялось? Наличие МК?
И как Вы это представляете? Градацию мигания от частоты? Напишите своё представление как оно должно быть…
Отслеживает импульсы, скважность не важна…
Добавлено after 8 hours 33 minutes 9 seconds:
МК тактируется на частоте 8 МГц от внутреннего генератора (бит CKDIV8 не программировать - убрать)
Pulse Analyzer_8MHz.hex
(1 КБ) 43 скачивания
(34.1 КБ) 31 скачивание
Фиксация частоты приблизительная... светодиоды мигают одинаково...
АлександрЛ
YIRII81, если уж вам так нужно отслеживать частоту, и у вас есть Тини2313, сделайте ЧАСТОТОМЕР- никуда приглядываться к морганию светодиодов не нужно, частота импульсов- просто на индикаторе.. :dont_know:
(51.86 КБ) 85 скачиваний
Martian
Сообщение Martian »
а если микроконтроллер сломается, и микросхем нет, то напоминаю: в сундуке есть книжка "Пересчетные декады", автор Тычино К. К.
там на транзисторах :)
АлександрЛ
Martian писал(а):книжка "Пересчетные декады", автор Тычино К. К там на транзисторах :)
Ну, Это вам к Борисовичу надо, он часы ГРИ и на ГЕРМАНИЕВЫХ транзисторах сделал.. :facepalm: :beer: :beer: :beer:
Martian
Сообщение Martian »
Да, я их видел недавно - очень впечатляет. :beer:
musor
мп26 рулят
SecreT UseR
Сообщение SecreT UseR »
Как вариант могу предложить простую схему на паре логических микросхем. Пробник позволяет помимо индикации наличия импульсов, даже коротких иголок, также оценить скважность, пусть и не с очень высокой точностью. В качестве индикатора можно применить как головку микроамперметра, так и скажем цифровой вольтметр. Нижняя рабочая частота определяется номиналами RC цепочек и составляет десятки герц и при необходимости может быть изменена, верхняя ограничивается применяемыми микросхемами и переваливает за мегагерцы. Единственное ограничение, желательно иметь напряжение питания по стабильнее, а то показания могут плавать.
(62.11 КБ) 57 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
